PC Upgrade
Hitman_33
Aktuelles System:
CPU: Intel i5 4590
CPU Cooler : Alpenföhn Brocken Eco
Mainboard: Gigabyte H97-D3H
RAM: 4x4GB Crucial Ballistix Sports
GPU: GTX 1070 Gainward Golden Sample
HDDs/SSDs: 1x WD Blue 1TB; 1x WD Blue 2TB; 1x Crucial M500 240GB SSD; 1x Crucail MX300 525GB SSD
Power Supply: BeQuiet Straight Power E9 450W 80Plus Gold
Gehäuse: Fractal Design ARC Midi R2
Hallöchen Leute,
oben seht ihr meinen aktuellen Knecht, der darum bettelt nun endlich aufgerüstet zu werden.
Mein Problem ist, dass die CPU entweder mit der allgemeinen Leistung oder mit dem zu langsamen/ zu kleinen Cache das restliche System limitiert. Da das eine non K CPU ist, und das Board ebenfalls ein H-Mainboard ist, habe ich bisher keinen Weg gefunden diese fehlende Leistung irgendwo herauszukitzeln.
Meine Überlegung war nun, die CPU samt Mainboard und RAM (ist ja notwendig) auf die aktuelle Coffee-Lake Generation zu upgraden.
Dabei hatte ich entweder den i5 8600k oder den i7 8700k im Auge, da ich bei Bedarf gerne die CPU noch übertakten würde.
(Die Ryzen Chips haben mich bei der Spiele Leistung und dem Overclock-Potenzial etwas enttäuscht und der Architekturfehler mit der internen Kommunikation über den RAM stört mich auch)
Meine Frage lautet nun:
welche weiteren Komponenten könnt ihr empfehlen, d.h. Mainboard, RAM sowie die Kühlung. Außerdem: ist es bei dem i7 8700k im OC notwendig ein leistungsstärkeres Netzteil zu verbauen?
Beim Mainboard würde ich gerne unter 150€ bleiben; ich habe schon gelesen, dass die CPUs recht viel Saft ziehen und warm werden, deswegen habe ich auch eine Kompakt-WaKü in Erwägung gezogen oder in der Luftkühlung den Scythe Mugen 5 in der PCHG Edition.
Ich bin für jede Anregung dankbar, aber bitte bleibt im bezahlbaren ^^.
Hitman
Kaufberatungsbot
Werbung
das schon mal in Erwägung gezogen: Intel mit Segment: Desktop, Prozessortyp: Core i7-5000, Sockel: 1150, Prozessorkerne: Quad-Core, CPU Features: Multithreading (Hyper-Threading) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder diesen hier: Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, tray Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich möchte Dir sicher den i7 8700k nicht "ausreden". Dazu brauchst Du einen neuer Unterbau, der auch nicht gerade preiswert ist.
Ich fände es sinnvoller den noch jungen Sockel 1150 aufzurüsten, was erhebliche finanzielle Mittel spart.
Es ist Dein Geld, und mir egal, wo für Du es aus gibst.
Als Board ist hier meine ich das ASRock Z370 Extreme 4 sehr beliebt. Zur Kühlung tut es auch Luft, der Noctua NH-D15 wird hier oft genannt!
Das Netzteil sollte m.E. noch reichen, hat aber schon ein paar Jahre und könnte auch mal gegen ein E11 mit 550W getauscht werden...
Der Einzige Vorteil wäre beim 1150 Sockel für mich, dass ich den RAM nicht austauschen müsste. Mein Mainboard ist ja sowieso nicht für OC geeignet, deswegen würde ich jetzt das Mainboard sowieso tauschen.
Edit: ich sehe bei dem Intel Core i7-5775C (sehe ich übrigens zum ersten Mal) keinen riesigen Vorteil (abgesehen vom HT). Der wird ein bisschen weniger Strom verbrauchen, hat aber so ziemlich den selben Takt, den selben Cache und mir fehlt wie gesagt das passende Mainboard zum übertakten. Zudem glaube ich, dass der Intel Core i7-5775C so viel kostet, da dort eine überdurchschnittliche IGP verbaut ist, die ich niemals nutzen werde... . Aber interessant zu wissen, dass es diese CPU gibt^^.
Einen i7 5775C bekommt man eigentlich nicht mehr und wenn dann zu völlig überzogenen Preisen.
Auch, wenn er natürlich eine extrem gute CPU ist.
Die Zeit der 4 Kerner geht zu Ende. Da würde ich nichts mehr kaufen.
Mit einem 8700k fährst du sehr gut. Der sollte wieder einige Jahre reichen.
@Threshold
Dann auf Wasser oder auf Luft? Hilft eigentlich ein CPU-Kühler(Luft) mit die Spannungswandler zu kühlen oder merkt man das nur marginal?
Und wenn Wasser/Luft, welche Kühler wären da zu empfehlen (soll ja overclocked werden).
Opitmal wäre natürlich die CPU geköpft zu kaufen oder sie selbst zu köpfen. Falls du das nicht willst, dann nimm eine Be Quiet! Silent Loop 280mm.
@RtZk
köpfen habe ich vor. Sollte ja mit dem Tool von der 8auer nicht mehr alszu riskant sein, denke ich.
@Threshold
Die Spannungswandler werden nicht so heiß, dass du die extra noch kühlen musst. Ein Luftstrom im Case reicht und den hast du ja, wenn du vorne und hinten Lüfter hast.
Naja, kommt auf das Mainboard an^^. Bei den sehr günstigen um die 100-115€ sollte man die wohl doch gut kühlen, da da die Kühlkörper so mickrig sind. Aber wenn das bei den anderen nicht so ist, ist das natürlich eine sehr gute Info! Danke!
Da hilft teilweise auch kein Spannungswandler Kühler mehr.
Allerdings gibt es tatsächlich 125€ Boards mit denen 5ghz cpu takt ohne Probleme möglich sind. Der 8auer hat dazu mal ein Video gemacht
Allerdings gibt es tatsächlich 125€ Boards mit denen 5ghz ohne Probleme möglich sind. Der 8auer hat dazu mal ein Video gemacht
Das hab ich schon gesehen. Mit dem Board von MSI klappt das ja seinem Test zur Folge, aber ansonsten sagt mir das qualitativ nicht zu. Ich werde mal Nachforschungen anstellen zu Boards knapp unter 150€, denn den Unterboden möchte ich möglichst lange im PC lassen und dann kein Budget Board benutzen.
Habt ihr noch Empfehlungen zur Kühlung oder sollte ich dafür lieber mal in den gesonderten Forenabschnitt dafür sehen?
*es gibt CPU's mit denen 5ghz auf einem 125€ Board ohne Probleme möglich sind.
Das würdest du auch wissen, wenn du dir das ganze Video angeschaut hättest.
@TE Be Quiet! Silent Loop 280mm oder Ekl Olymp/DH-15/Dark Rock Pro 3.
Habe ich^^. Ich dachte, es sei nur eine vorselektierte CPU gewesen, die auf jeden Fall 5GHz schafft. Aber da 125€ Boards sowieso nicht für mich in Frage kommen, ist das ja auch nicht ausschlaggebend wichtig.
Diese CPU hat der8auer auf einem Hero auf 5,4ghz stable gebracht, so eine CPU ist eine unter 10.000.
Vielleicht hätte sie mit einem Formula noch mehr gepackt, wer weiß.
Hi,
Ich habe auch Fragen zu diesem Thema.
Hab mein System seit ca. 3 Monaten und ich bereue doch, dass ich keine bessere Grafikkarte einbauen gelassen habe. Eigentlich wollte ich auch nur ältere games wie crysis 1 bis 3, dead Space , Max Payne 3 usw. in 1080p mit hohen bis maximale details mit ca 40 bis max 60fps zu zocken.
Ich habe auch in letzter zeit ältere Titel gezockt. Klappt alles sehr gut sogar. Sogar Crysis 2 in 1440p dsr in extrem funktioniert sehr gut.
Nun habe ich doch interesse an stärkere Titel wie witcher 3, gta 5, usw...
Ich benutze ein tv als monitor. Geht bis Max 60 fps. Reicht locker für mich.
Die Ps4 benutze ich halt für Games wo ich mit kumpels online zocke, exklusive spiele und generell online zocken.
Auf dem pc halt andere spiele, singleplayer und nur mit gamepad.
Mein System:
Prozessor: Intel Core i3 8100 4x 3.6Ghz
Arbeitsspeicher: 2x 8Gb DDR4 RAM2400
Mainboard: MSI Z370 SLI Plus
Grafikkarte: nVidia GTX1050Ti 4Gb
Festplatten: 120Gb SSD + 2Tb HDD
Gehäuse: Silverstone ML09
Netzteil: beQuiet Pure Power 10 400 Watt
CPU Kühler: beQuiet Shadow Rock LP
Windows: Windows 10 Pro 64Bit
Reicht es wenn ich erstmal nur die Grafikkarte aufrüste? Reicht das Netzteil? Lieber etwas warten bis Evtl neue Nvidia Grafikkarten vorgestellt werden und rauskommen?
4K kommt erst sehr spät ins haus. Deswegen bräuchte ich ja erstmal keine high end Grafikkarte.
Mich interessiert in letzter zeit 1440P dsr hohe bis maximal Details.
Freue mich auf eure tipps und Meinungen.
Für die genanten Spiele sollte es in dieser Auflösung und ungefähr diesen Einstellungen schon eine 1080 sein und ja das Netzteil reicht, so lange du keine 1080 mit einem hohen Power Target nimmst.
Vielen Dank.
Ich möchte auch nichts übertakten oder so. Cpu geht noch erstmal in Ordnung?
Dann warte ich lieber. Noch viel zu teuer. Hoffe es wird demnächst billiger.
