nachdem ich viel mit meinem Halbwissen ausprobiert habe, aber immer noch kein Fehler finde, wollte ich noch hier meine Frage stellen.
Ich habe ein Älteres System:
AMD FX-6100
Biostar TA970XE
8 GB DDR3 RAM
eine SSD und eine HDD verbaut
AMD Radeon HD 7700 und als Alternative Radeon RX560 Sapphire
Ich hatte vor ca. 1 Monat mal das Problem, dass der PC sich auf einmal aufhängt. Das Bild friert ein, es kommt noch kurz ein kratzen aus den Lautsprecher bis diese dann auch verstummen. Ich muss über den Ausschalter den PC neu starten. Der Fehler trat bei Videospielen auf, manchmal aber auch bei der Nutzung von Firefox oder Photoshop.
Ich habe eine Weile rum gemacht und nachdem ich das letzte Windows Update gelöscht hatte, lief es wieder.
"Gut", dachte ich, dann kannst du jetzt ja doch nachrüsten. Ich habe mir eine Sapphire RX560 gekauft, damit ich auch so was wie Fallout 4 spielen kann.
Nun läuft das System noch viel instabiler. Stürzte kurz nach dem Start eines Spieles ab.
Nachdem ich die Karte wieder getauscht habe, ist das System etwas stabiler, es kommt aber immer noch zu abstürzen. Bei Spielen auf jeden Fall, aber auch bei anderen Anwendungen.
Ich habe schon Testprogramme für RAM, CPU, Grafikkarte und Festplatten laufen lassen. Die Belastungstest besteht das System problemlos und es werden keine Fehler bei den Komponenten angezeigt. Die Temperatur
vom CPU war vielleicht unter Last etwas hoch ca. 70 Grad, aber blieb stabil.
Hat mir jemand einen Tipp wo der Fehler liegen könnte?
AMD FX-6100
Biostar TA970XE
8 GB DDR3 RAM
