WickedWalter
Hallo! Seit kurzem schaltet sich mein PC nach ein paar (wenigen) Stunden unter Last / Gaming plötzlich aus.
Es scheint, als würde das Netzteil abschalten. Es leuchtet dann nur noch die RGB-Beleuchtung vom RAM und eine Leuchte auf dem Mainboard. Die leuchten allerdings auch dann weiter, wenn ich den Netzstecker ziehe.
Der PC lässt sich erst wieder einschalten, wenn ich ihn vom Strom getrennt habe und nach einigen Sekunden alle Lampen ausgegangen sind.
Ich habe nichts am PC verändert, daher gehe ich von "Materialermüdung" aus.
Kann ich davon ausgehen, dass es ein Defekt am Netzteil ist? Was sollte es sonst sein?
Das ganze System ist ca 2 Jahre alt.
Hier nochmal die Specs:
Code:
Ryzen 9 5900X |
MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X |
MSI MEG X570 UNIFY |
Corsair 64 GB DDR4 3600 |
Samsung 980 Pro 1TB |
Asus 32" PG329 @175Hz |
Lian Li O11DXL |
Seasonic PRIME TX-1000
