Pc- Konfiguration Sinnvoll und machbar?
Thodd
Hey Leute,
nachdem ich im letzten Dezember mein Netzteil austauschen musste und dadurch zum ersten Mal am Pc herumgeschraubt habe, bin ich auf den Geschmack gekommen. Ich bin nun am überlegen, auf einen komplett neuen PC zu sparen, da meiner auch schon 4-5 Jahre hinter sich hat. Ich habe mir bereits Komponenten rausgesucht, aber nicht gerade Ahnung, ob das alles so machbar ist. Wäre super, wenn einer von euch Profis da mal draufschauen könnte. ;)
Gehäuse: Corsair Carbide 88R
Mainboard: MSI B350M PRO-VDH AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX
RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
CPU: AMD Ryzen 5 2400G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX
SSD: 275GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC Toggle
Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
CPU-Kühler: Jonsbo CR-201 RGB Tower Kühler
Gehäuselüfter (x4): Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition High Static Pressure
Wie ihr seht, möchte ich den PC relativ kompakt halten, auf Basis einer APU. Grafikkarte würde ich eventuell in Zukunft nachrüsten, ist dafür noch Platz? Beim Ryzen 5 2400G bin ich am überlegen, bei CaseKings einen geköpften Prozessor zu kaufen, das traue ich mir selbst nicht unbedingt zu. :D
Der PC ist überwiegend zum zocken gedacht. Meine Games sind nicht gerade die anspruchsvollsten (Minecraft, MW2), aber auch neue Titel sollten zumindest überhaupt spielbar sein. Als OS würde ich mir dazu günstig Windows 10 holen. Des Weiteren ist mir wichtig, dass der PC nicht zu laut ist und halbwegs gut aussieht (deshalb der RGB-Kühler). Ich hoffe, die Konfiguration ist halbwegs brauchbar, aber selbst wenn nicht, ich habe mich hier angemeldet, um dazuzulernen. :D
Ich danke schonmal im Voraus!
Thodd
Kaufberatungsbot
Werbung
Hi, da wirst du Probleme bekommen....160mm hoher CPU Kühler in ein Gehäuse, dass für 150mm hohe Kühler Platz bietet ^^ Auch wenn es vllt etwas Toleranz gibt, bin mir recht sicher, dass es keine 10mm sein werden ;)
Ich bringe als Alternative mal das Fractal Design Focus G Mini schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland ins Spiel. Vllt sagt dir das (optisch) ja auch zu. Mir persönlich wäre übrigens der Jonsbo-Kühler zu teuer. Wenn es bunt werden soll, schau dir mal den EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced Black RGB Preisvergleich | Geizhals Deutschland an. Völlig ausreichend für einen 2400G. Das Geld für eine geköpfte CPU würde ich mir übrigens sparen....zumal der kleine Ryzen nun wahrlich kein Hitzkopf ist.
Bei der SSD würde ich den Nachfolger nehmen: Crucial MX500 250GB, SATA Preisvergleich | Geizhals Deutschland.
Eine Grafikkarte kannst du natürlich noch nachrüsten, wenn dir die Leistung der APU mal nicht mehr reichen sollte...
BTW: Was wolltest du mit den Gehäuselüftern? In den meisten Gehäusen sind Lüfter vorhanden und bei deiner Hardware sind weitere Lüfter auch nicht unbedingt notwendig...
Edit: Falls du hier noch eine bessere Beratung bekommen möchtest, wäre es hilfreich, wenn du den Fragenkatalog ausfüllst:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Ja hatte vor kurzem auch gesehen das ck die cpu geköpft anbietet, das ist aber Quark und überflüssig. Hatte den auch da und der geht problemlos auf 3.9ghz allcore. Hatte nur 2 ITx Boards mit oc getestet , denke auf nem vernünftigen könnten 4ghz gehen aber auf kosten des Verbrauchs . Die Leistung in bf1 1080p niedrige Details war schon Hammer, 45-60fps waren drin auch auf großen servern. Gpu oc hatte ich mal kurz versucht aber das ist noch verbucht, auch was das wlan ansieht da müssen noch neue bios Updates kommen. Auch was ich nicht so gut finde das es lediglich den Release Treiber gibt und da irgendwie nichts mehr kommt.
Ui, das hab ich wohl übersehen. :D
Das Gehäuse sieht ja mal echt nicht schlecht aus. Da hätte ich nur die Frage, die hoffentlich nicht dumm ist: Die Lüfter sitzen in dem Gehäuse ja vorne, hat man denn einen guten Airflow darin? Ich kenne das so, dass man vorne unten und hinten oben einen Lüfter hat.
Die Gehäuselüfter.. Keine Ahnung, ich hatte wohl das Gefühl, jeden Platz mit Lüftern auszufüllen. :D Die würde ich dann wohl erstmal weglassen, kann ich ja immer noch einbauen, wenn ich mal einen zusätzlichen Lüfter will, oder?
Okay, dann lass ich das mit der geköpften CPU. War auch ein wenig misstrauisch, aber ein bisschen übertakten kann man wohl auch ohne köpfen, oder?
Ich sage schonmal danke!
Thodd
Beim Design Focus G Mini kannst du ja einfach einen Lüfter von der Front ins Heck oder oben einbauen bzw. einfach einen weiteren Lüfter installieren.
In Sachen Airflow ergibt dies natürlich mehr Sinn. 2 Lüfter reichen in der Regel erstmal aus. Vor allem, wenn keine mega Grafikkarte verbaut ist.
Du kannst auch ohne köpfen gut übertakten, auf jeden Fall. ;)
In meinen Augen brauch man dies nur, wenn man wirklich das Maximum aus der CPU rausholen möchte.
Dann würde ich in dem Setup wohl noch einen Lüfter extra kaufen, den ich hinten verbaue.. Dann hätte ich mit 3 Lüftern doch locker Kapazität für weitere Hardware, denke ich.
Glaubt ihr, der PC ist leise? Mein aktueller, der inzwischen ja nicht mehr der jüngste ist, kann ziemlich laut werden (ist glaube ich die GraKa GTX 660), das stört schon mal. :D
Leise ist immer definitionssache. Jeder hat ein anderes Lautstärkeempfinden.
Mein Vorschlag wäre generell, dass du mal die oben genannten Fragen beantwortest.
Ich würde nämlich ggf. ein paar Änderungen vorschlagen. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, wo die Reise bei dir eigentlich hingehen soll.
Auf der einen Seite sprichst du von einem Budget-PC mit APU, auf der anderen Seite von geköpfen CPUs. Das passt für mich nciht ganz zusammen. ;)
Dann mache ich mich mal an die Fragen. :D
1.) Habe kein festgelegtes Budget. Aktuell ist das Geld nicht da, will aber mal meine Bude entrümpeln und n paar Sachen verkaufen (E-Gitarre, Verstärker). Da sollte n bisschen was zusammenkommen. Denke an den Bereich zwischen 500 und 800€.
Edit: In diesem Bereich natürlich so wenig wie möglich. :D
2.) Monitor, Maus, Tastatur, Headset, Soundanlage habe ich. Als Musiker habe ich sogar ein gutes Audiointerface, sollte also noch ne Weile laufen. Ich habe Windows 7 da, würde aber mal auf Windows 10 aufrüsten, auch wenn es schmerzt (Windows 7 ist in meiner Sicht das Beste OS).
3.) Da mir das tüfteln ziemlich Spaß macht, will ich mich am Eigenbau versuchen.
4.) Wie unter 2. erwähnt, habe ich das meiste noch da. Eine 2TB HDD habe ich auch noch, würde die aber erstmal im alten Rechner lassen. Mein Netzteil ist ziemlich neu (Dez. 2017), mit 700W aber wohl ein wenig zu viel des Guten. :D
5.) Mein Monitor ist ein ASUS VS248H 1920x1080
6.) Überwiegend ist der PC zum zocken gedacht. Ich spiele eigentlich anspruchslosere Spiele wie Minecraft, MW2, aber möchte, dass auch aktuelle Spiele zumindest spielbar sind. Des Weiteren würde der PC eventuell auch zum Aufnehmen und bearbeiten von Musik und Audio benutzt werden. Da ist das Niveau allerdings nicht allzu hoch, also keine DAW mit 800 Spuren gleichzeitig oder ähnliches. :D
7.) Fürs erste reicht mir eine SSD mit 250GB, nur fürs OS und ein paar Spiele. In Zukunft würde ich noch einen Massenspeicher einbauen, muss aber erstmal nicht sein.
8.) Ich würde mich ans Übertakten wagen, allerdings nicht bis zum Anschlag. Es reicht mir, etwas mehr Leistung aus der APU zu kitzeln.
9.) Er sollte nicht zu laut werden. Ein bisschen Farbe möchte ich reinbringen (RGB-CPU-Kühler). Zu groß sollte er nicht sein. WLAN brauche ich vorerst nicht, da ich sowieso auf LAN zurückgreife. WLAN würde ich eventuell nachrüsten, ist aber erstmal nicht nötig. Ich habe mir gedacht, dass ein optisches Laufwerk erstmal nicht nötig ist, da ich ja auch ein externes anschließen kann, wenn ich mal etwas von CD installieren will.
Edit: Ich habe gerade drüber nachgedacht, eventuell einen zweiten Monitor zu kaufen. Muss ich da was beachten, dass die beiden parallel laufen können? Hab leider überhaupt keine Ahnung davon. :D
Tja, nun wird es schwierig. Bei 500€ Budget ist die APU ne gute Möglichkeit. Bei 800€ würde ich doch eher auf nen Ryzen 1600 + GTX 1050 Ti setzen. Da hat man deutlich länger was von...
Schnuetz1 ich würde gerne noch deine Änderungsvorschläge hören. :D Das Setup von Torben sagt mir vom Aussehen leider nicht so zu.
Bei dem Budget gibt es zwei Möglichkeiten, welche man gehen kann.
- Kleinere CPU (i3/Ryzen 3) + größere GraKa: Damit hat man zum aktuellen Zeitpunkt wohl die größte "Gaming-Power", ist allerdings für die Zukunft nicht ganz so gut aufgestellt
- Größere CPU (i5/Ryzen 5) + kleinere GraKa: Damit hast du eine Plattform, die wohl ein Stück länger hält, dafür zum aktuellen Zeitpunkt weniger Grafik-Leistung. Eine GraKa ist natürlich schneller gewechselt als ein Unterbau.
Die Richtung, welche Torben eingeschlagen hat, finde ich eigentlich schonmal ganz gut, aber natürlich das finanzielle Limit ausgereizt.
Warte mal den Release von den Ryzen 2XXX-CPUs ab, vielleicht gibts dann neue Erkenntisse.
Erste Tests sollten im Laufe des Nachmittags kommen.
