PC kommt über Grafikkarte nur bis zu Mainboard "Startbild"
Uncreative383
Guten Tag,
Hoffe ihr könnt mir helfen. Zuerst mal ich bin neu hier und hoffe das richtige Thema erwischt zu haben :)
Ich habe aus 2 gebrauchten PCs einen guten und einen "weniger guten" zusammengebaut. Der eine läuft problemlos, der "weniger gute" bereitet mir jedoch Kopfzerbrechen. Habe wirklich schon ewig gegoogelt und kein richtig vergleichbares Problem gefunden, daher frage ich nun hier.
Zuerst mal zu Hardware:
500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Gigabyte GA-78LMT-S2 Mainboard
8GB Crucial DDR3-1600
AMD FX 6300
GTX 750
Also ohne die Grafikkarte (sprich über die Onboard GPU des Mainboards) startet der PC absolut problemlos und läuft normal. Mit Grafikkarte eingebaut allerdings gibt es zwar ein Signal aus, allerdings nur Blackscreen und es passiert gar nichts. Lüfter aller Komponenten drehen dabei. Wenn ich im BIOS unter PCI-E den Slot von "Auto" auf "x16" umstelle und dann wieder mit Grafikkarte eingebaut starte kommt der PC bis zum Mainboard "Startbild" wo steht welche F-Tasten man für Bios etc. drücken muss. Allerdings passiert ab diesem Bild nichts mehr, drücken der F-Tasten bringt auch nichts.
Die GTX 750 funktioniert in einem anderen PC einwandfrei und wenn ich statt der 750 ne 1060 einbaue läuft der PC auch absolut problemlos. Mir gehen allmählich die Ideen aus woran es liegen könnte.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe
Edit: Eins hab ich noch vergessen. Da die GTX 750 ihren Strom nur vom Mainboard zieht dachte ich zuerst, dass es am Mainboard liegt (die 1060 hat ja noch extern einen Stromanschluss), habe allerdings von nem Kumpel die GTX 1050 kurz eingebaut, welche auch keinen externen Stromanschluss hat und die lief auch ohne Probleme.
AW: PC kommt über Grafikkarte nur bis zu Mainboard "Startbild"
Hast du mal ein bios Update gemacht?
Servus und Willkommen im Forum!
In diesem Unterforum geht es hauptsächlich um Aufrüstaktionen, oder komplett neue PCs, für Praxisprobleme wäre folgendes richtig gewesen: Komplette Rechner: Praxisprobleme
Aber dir wird sicherlich auch hier geholfen ;)!
Gruß Lordac
Wenn damit gemeint ist die Batterie ein paar Minuten raus zu nehmen, ja hab ich schon mehrfach probiert, hat leider nichts gebracht.
Schließe trotzdem noch mal die BIOS-Resetkontakte auf dem Board kurz.
Habe ich eben probiert, danach ist beim Start wieder nur Blackscreen.
Tja, die Grafikkarte läuft woanders aber nicht auf dem Mainboard. Jede andere Grafikkarte funktioniert.
Das bedeutet also, dass die Grafikkarte nicht mit dem Mainboard kann -- wieso auch immer.
Entweder eine andere Grafikkarte oder ein anderes Mainboard. Was anderes scheint ja nicht zu gehen.
Ich bin inzwischen wirklich vollkommen ratlos.
Da sowohl meine GTX 1060, als auch die GTX 660 und auch eine andere uralte Karte (glaub Gt 240) mit dem PC einwandfrei funktionierten und nur die 750 zicken machte habe ich diese nun verkauft (läuft beim Käufer einwandfrei). Daraufhin habe ich eine gebrauchte GTX 660 auf Kleinanzeigen gekauft - funktioniert nicht. Diesmal nur Blackscreen, überhaupt kein Bild. 660 in anderem PC funktioniert. 1060 wieder eingebaut - funktioniert. Ich weiß absolut nicht woran es liegen könnte - wirkt auf mich komplett zufällig.
