Hey,
ich bin leider mittlerweile etwas Ratlos.
Ich habe meinen PC schon etwas länger in der Zusammenstellung. Das letzte was ich vor ca. 3 Wochen angepasst hatte war das Case, die AIO, CableMod extensions und die Lüfter. Der PC lief danach aber weiterhin ohne Probleme.
Vor ein paar Tagen hat es dann plötzlich beim Spielen von ARK angefangen, dass der PC mitten beim Spielen komplett einfriert. Bild bleibt stehen, kein Sound mehr und auf jegliche Eingaben reagiert er nicht mehr, einzige Hilfe ist der reset Button.
Nach dem ersten Absturz lies sich das Problem ziemlich einfach wiederholen. Zwar hat es manchmal etwas länger gedauert aber spätestens nach 5-15 Minuten ist mir jedes Spiel was ich ausprobiert habe eingefroren. RDR2 schaft es beim Benchmark eigentlich immer direkt in der zweiten Szene.
Jetzt habe ich schon einige Dinge probiert:
Bei den ganzen Tests sind mir bis jetzt ein paar Dinge aufgefallen. Das ganze passiert nur wenn ich dem System viel Leistung sowohl bei der CPU also auch der GPU abverlange. Also besonders bei anspruchsvollen Spielen oder aber gleichzeitiges laufen lassen von CPU und GPU Benchmarks.
Heaven und Prime95 laufen getrennt ohne Probleme, sobald beides gleichzeitig Läuft, friert das System ein.
Jetzt vielleicht einer der wichtigsten Punkte. Mein RAM ist davor immer auf 3200 Mhz gelaufen, bei dem Testen ist mir jetzt allerdings aufgefallen, dass sobald ich DOCP ausschalte und der RAM auf (ich glaube) 2100Mhz läuft, mir das System nicht mehr einfriert. Auch ist mir aufgefallen dass scheinbar ein einzelner RAM Stick auf 3200Mhz auch zu laufen scheint. Scheinbar ist es nur ein Problem wenn beide Sticks auf 3200Mhz laufen.
(Mit zwei Sticks auf 2100Mhz hatte ich allerdings gefühlt Ruckler in manchen Spielen die ich sonst nicht hatte)
Jetzt weiß ich leider nicht ob es wirklich an den 3200Mhz liegt, oder ob durch die geringeren Mhz andere Fehler bei CPU/ PSU / Board nicht auftreten. Denn den RAM hatte ich ja bereits durch ein neues Kit getauscht, aber das Problem ist dort das Gleiche.
Meine Vermutung ist, dass es an CPU / PSU oder dem Board liegen muss. Mittlerweile bin ich aber Ratlos wie ich das hier weiter eingrenzen kann und warum das Problem aus dem Nichts kommt.
Hier mein System:
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee, ansonsten müsste ich schauen wie ich die einzelnen Komponenten zum testen ausgetauscht bekomme.
Achja, heute ist auch noch etwas seltsames passiert. Ich hatte das BIOS wieder zurückgesetzt dann aber DOCP / ResizeBar an gemacht und das System lief durch alle Benchmarks ohne Probleme. Ich hatte mich schon gefreut auch wenn es mich gewundert hatte. Nach 1-2 Stunden ist es dann wieder eingefroren. Darauffolgende Tests sind dann auch wieder ziemlich direkt gescheitert.
Ist doch ein sehr langer Text geworden, aber leider hat das Problem doch sehr viele Eigenarten die ich erwähnen wollte :/
- Windows Events angeschaut -> leider nur sehr generischer Fehler dass das System rebooted wurde ohne einen richtigen shutdown.
- Treiber aktualisiert und neu installiert, sowohl CPU als auch Nvidia.
- BIOS auf den neusten Stand gebracht.
- Alte Festplatte mit altem Windows angeschlossen.
- Memtest86 laufen lassen (Extreme, Cache an und 4 passes, keine Fehler) Windows Memory Test auch keine Fehler
- BIOS auf Werkseinstellungen
- RAM komplett gegen neues Kit getauscht so wie Module einzeln laufen lassen und statt Slot A2 und B2 die Slots A1 und B1 genutzt.
- Verschiedene Power Settings von Windows ausprobiert (Balanced, Performance und Ultra Performance)
- Temperaturen geprüft, soweit alles gut CPU max. bei ca 81C GPU bei ca. 70C. Mainboard / RAM sieht soweit auch nicht wild aus, glaube beides so +-50C
Hier mein System:
- CPU: Ryzen 5900x (nicht übertaktet)
- MB: Asus Rog Strix B550-A Gaming
- RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB (2x16) 3200Mhz C16
- PSU: Corsair RM 850x 850 Watt
- GPU: Asus Tuf 3080 ti
- Drives: WD 500gb NVME(System), 2TB SanDisk SSD, 1 TB Samsung 860 EVO SSD
