PC für Counter-Strike: Global Offensive
Guru4GPU
Hi
Ich möchte demnächst für jemanden den PC für CS:GO aufrüsten, da der alte noch auf einer FM2+ Dual Core APU basiert
(viel zu langsam :ugly:)
1.) Wie hoch ist das Budget? Maximal 500€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? Nein
3.) Soll es ein Eigenbau werden? Ja
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? Das Gehäuse, das Netzteil und ein CPU Kühler
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? 60Hz FullHD
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Hauptsächlich für CS:GO
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? SSD 120GB und HDD 1TB
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? Nein
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...) Nein
Ich dachte an so etwas in der Richtung:
1 Western Digital WD Blue 1TB, SATA 6Gb/s (WD10EZRZ)
1 Kingston A400 SSD 120GB, SATA (SA400S37/120G)
1 Intel Core i3-8100, 4x 3.60GHz, boxed (BX80684I38100)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2C4G4D26BFSB)
1 MSI GeForce GTX 1050 Aero ITX 2G OCV1, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (V809-2456R)
1 ASRock B360M Pro4 (90-MXB760-A0UAYZ)
oder so:
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
1 G.Skill Aegis DIMM 8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16S-8GISB)
1 ASRock H310M-HDV (90-MXB6Z0-A0UAYZ)
Was denkt ihr wäre die bessere Zusammenstellung? Oder habt Ihr selbst noch bessere Ideen?
Gruß :daumen:
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC für Counter-Strike: Global Offensive
Nimm auf jeden Fall den RAM mit der höchsten Taktung der ins Budget passt. Sowas ist in CSGO gold wert. Grafikkarte ist kaum wichtig, es sei denn du willst auf FullHD spielen.
Mahlzeit,
wenn es nur um CS:GO geht ist der i5 etwas Oversized, das wird bei dem Budget dann auch blöd; ich würde beim i3 bleiben, dazu das B360(m) Pro4, das ist echt gut und 2x 4GB RAM;
sofern möglich würde ich zu einer GTX1050Ti greifen, die SSD die du gewählt hats ist aber leider nur so lala, andererseits besser als nix ;)
Welcher Kühler, welches Netzteil und welches Gehäuse hast du da?
Beim netzteil würde ich fast sagen, das ein neues wahrscheinlich sinnig wäre, Case und Kühler ist wahrscheinlich nutzbar, sofern der Kühler eine Befestigung für Intel 115* mitbringt. Dabei ist die Zahl hinter der 5 unerheblich, da hat sich zwischen der 6 und der jetzt aktuellen 1 nichts getan ;)
Edit:
abe rnur innerhalt der Spec von Intel, da er mit einem H310 ode rB360 Board eh nicht mehr als DDR4 2400 nutzen kann, mit dem i3.
Das Netzteil ist ein Cooler Master B600 ver.2 600W, sollte noch völlig ausreichen (ist auch so gut wie noch nie gelaufen)
Der Kühler ist ein Brocken 2, und das Gehäuse irgend ein Standard schwarzes ATX, sollte so passen
Für cs go wäre dann auch ein 144hz Monitor wichtig, welcher allerdings niemals ins Budget passt.
Der kommt in ein paar Monaten noch, keine Sorge
Intel CPUs skalieren kaum mit RAM Geschwindigkeit, dafür aber AMD Ryzen CPUs. So lange man Dual Channel hat macht das 0 Unterschied.
Intel CPUs skalieren sehr wohl mit RAM Speed. Gerade in einem CPU-limitierten Game wie CSGO.
Im CPU-Limit profitieren sowohl Ryzen, als auch Intel von schnellerem RAM.
Guro, das B600 ist Murks, wieso hast du das "quasi unbenutzt" liegen?
Da wäre schon ein besseres Netzteil die Empfehlung gewesen, aber gut, es ist da und nutzbar auch. Die CFG fordert die Hardware Gott sei dank nicht so.
Skallierung RAM:
Ja auch Intel-CPUs profitierne von schnellerem RAM, allerdings ist es auch wahr, das AMD da mehr dran hängt als Intel.
Nichtsdestotrotz ist die Diskussion überflüssig, der TE hat nicht das Budget ein Z370 Board und DDR4 3200er RAM zu kaufen, ergo, RAM quasi egal, 2400er sollte es halt noch sein, der rest verschwindet eh im nichts, weil die Board keinen höheren Takt zulassen.
Ich hab mir vor kurzem ein Z170 Board plus nen i5 6600 für 110 ergattert. Vielleicht sollte sich der TE auch mal ein bisschen auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, gerade wegen z370 und den Intel 6 Kernern stoßen viele ihre "alten" Boards günstig ab.
naja, z170 Boards kosten ja selbst nru kaum noch geld, die tage gabs ein rel. gutes Mittelklasse Z170 für 35€ im Mindstar, das Gene VIII ist aktuell auch sehr günstig, ....
Das Blöde ist, dass die i5 6000 deutlich zu teuer sind, die sind das, was gern verlangt wird, eigentlich aber eh nicht wert.
Skallierung RAM:
Eben, mehr als DDR4-2666 lässt sich auf H310 und B360 Boards nicht nutzen.
Natürlich tun sie das, aber in Spielen ist der Unterschied meistens so gering, dass sich schnellerer RAM einfach nicht lohnt:
Intel i7-8700K Coffee Lake Memory Benchmark Analysis | TechPowerUp
Also im Test von Computerbase war das Netzteil (die 500W Variante) gar nicht mal so schlecht, und da die Hardware maximal 150-200W verbrauchen wird, sollte das eigentlich kein Problem sein.
Natürlich wäre ein be quiet! Pure Power 10 oder ein Straight Power 11 besser, aber in diesem Scenario reicht es :schief:
Ich werd mal meinen Bekannten fragen ob gebrauchte Hardware auch in Ordnug ist, falls ja kann ich ja nach einem günstigen unlocked i5 und Z Mainboard schauen :daumen:
@Guru: nur zur Richtigstellung: in anderen Tests* Und haben die Coffee Lake i3er im CPU-Limit im Schnitt 10% Mehrleistung bei den Min. FpS (meiner Meinung nach deutlich relevanter als total abstrakte “average“ oder vereinzelte “max.“ FpS Spitzen) geliefert mit 3200er RAM im Vergleich zu 2400er. Das ist schon ganz solide. Sollte das aber budgettechnisch nicht passen, ist die ganze Diskussion ohnehin akademischer Natur.
(* den Link habe ich schon mehrfach hier gepostet, aber nicht abgespeichert. Kann ich nachreichen)
Henne, das ist sicherlich auch richtig, ich bezweifele aber, dass ein i3 8100 probleme hat die 250-300 FPS zu halten, auch bei 2400er RAM. Wir reden von CounterStrike, nicht Assasins Creed Origins ;)
Also wenns nur um CS:GO geht, dann ist die ganze Diskussion um RAM Geschwindigkeit usw. total unsinnig, selbst auf meinem notebook mit 8GB RAM im Single Channel Modus und nur 3.2GHz (ok, i7 von 3. Generation) läuft das Spiel mit über 120fps, wenn nicht gerade die GPU sich aufregt. Einfach den i5-8400 nehmen wenn geht, es reicht aber auch der i3-8100 locker.
Ich müsst jetzt nachschauen, aber CS:GO läuft halt echt auch auf alten Kisten, deswegen können es ja auch so viele Leute spielen. Also bitte nicht alles verüberkomplizieren^^
CS Go kannste auf nen Pentium G4560 spielen mit 150-200 fps. YouTube
oder i3 6100 YouTube
nimm halt irgend eine CPU ab Skylake: Pentium G4560 aufwärts, 8 GB RAM und ne GTX 670 von Ebay. die 1050 TI find ich zu teuer, die 1050 zu schlecht.
i3 8100 und ein h310 board ist ideal wenn du was neues willst. z.B.
60€ Mainboard
MSI H310M PRO-VDH Intel H310 So.1151 Dual Channel DDR4 mATX Retail - INTEL Sockel | Mindfactory.de
100€ CPU
Intel Core i3 8100 4x 3.60GHz So.1151 BOX - Sockel 1151 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Overclocking, hoher RAM takt usw. brauchst Du alles nicht... sowas reicht
90 m€RAM
8GB Crucial Ballistix Sport LT grau DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-2666 | Mindfactory.de
Aber wenn ich Du wäre, würde ich mir wirklich bei dem Budget nen 144hz Monitor kaufen. Auch die günstigen werden nen Hammer Unterschied zu deinem 60 Hz Panel bei CS go bringen.... z.B.
200-250€ Monitor
LG Electronics 24GM79G-B ab €'*'205,01 (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
oder
Acer ED273Awidpx ab €'*'249,-- (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
60€ GTX 670 Ebay
=510-560 € gesamt.
zzgl. Die gewünschten Festplatten.
Für mich hätte der Monitor Prio 1. Und ich würde wenn er wirklich nicht mehr als 500€ zahlen will mir den i3 6100 oder Pentium g4560 besorgen, sowie die GTX 670. Denke das ist Preis/Leistungs technisch das Beste was man mit dem Budget machen kann.
