PC 1200 bis 1500
MrWatercooling
1.) Wie hoch ist das Budget?
1200 bis max 1500, aber da schmerzen schon meine Eier ;)
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...)
Nein
ja
Nein
Bis jetzt noch 1080p/60Hz aber höhere Auflösungen sind noch offen, wenn mehr Geld da ist.
Borderlands, Destiny 2, The Forest etc.
2TB HDD, min 256 SSD
wahrscheinlich nicht
Mini-Tower
Hätte hier mal schnell eine konf zusammengeschustert:
PC bis max 1500 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Lohnt sich eine M.2 SSD?
Ich glaube auf 8000 zu warten lohnt sich nicht, da nur ein i7, der wahrscheinlich noch mehr kosten wird + teueres MB, sich lohnen wird. Falls ich falsch liege verbessert mich.
Sonst einfach nur meine Teile verbessern, wenn schlechte Wahl.
Danke schon mal euch allen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Ein paar Bemerkungen dazu:
Für Spielen mit 1080p/60Hz ist das System eher etwas überdimensioniert: Mit diesen Komponenten kannst Du leicht 1440p/60Hz plus spielen, aber dann brauchst Du wohl einen neuen Bildschirm (und der sprengt Dir vermutlich das Budget).
Ich sehe das so, dass Du entweder bei den Komponenten etwas abspecken kannst (z.B. Ryzen 7 -> Ryzen 5, GTX 1080 -> GTX 1060 oder 1070) und ein recht solides System für 1080p/60Hz hast (ohne Schmerz, weil das dann im Bereich um 1000 Euro geht). Bin nicht sicher, was bei den erwähnten Spielen Sinn macht - vielleicht kann da jemand anders fachkundig einen Beitrag liefern.
Oder Du bereitest ein System vor mit Du auch 1440p schön flüssig spielen kannst, ähnlich Deinem Beispiel, musst dann aber noch zusätzlich für einen neuen Bildschirm sparen.
Bei der SSD bringt Dir eine mit M.2 fast gar nichts. Du kannst noch ein paar Euro sparen und eine günstigere SSD nehmen ohne dass Du den Unterschied merkst. Die SSDs mit ca. 500GB haben übrigens einen deutlich besseren Preis pro GB. Für Windows 10 plus Spielesammlung wäre die 500GB vielleicht auch besser (Videos, Fotos und anderes dann auf der HDD).
Bei der Auswahl der Grafikkarte ist auch zu hinterfragen, ob Du auf eine besonders leises System Wert legst. In dem Fall solltest Du die Modelle von Palit und Gainward in Erwägung ziehen; das sind meines Wissens die leisesten 1080er (und auch nicht teurer als die MSI).
Ich nutze die 27" Varianten dieses Bildschirms und würde in 1440p von 25" abraten, kleiner als 27" sollte es nicht sein. Ansonstens ist das für den Preis ein Hammer Bildschirm, wenn man mit 60 Hz leben kann. :-)
Habe selbst schon mehrere Stunden am U2515H gesessen und bisher weder beim Zocken, noch im Internet irgendwelche Probleme mit 1440p auf 25" feststellen können.
Na ja, das mit der Bildschirmgröße ist wohl Geschmackssache. Ich habe kürzlich meinen neuen 32 Zoll Monitor mit 1440p bekommen, und das ist für mich das passende Verhältnis von Größe zu Auflösung (gleich Pixeldichte wie 24 Zoll Full-HD). Mir ist ein großer Bildschirm wichtiger als eine besonders feine Auflösung.
