Du hast mehr oder minder mindest zwei Probleme:
1. Die 300 Watt werden dir leider nicht reichen. Eine GTX 980ti bekommt man nicht - leise - gekühlt bei 1400 MHz und mehr. Ich habe den AC III auf meiner GTX 980ti AMP Extreme (knapp 1,5 GHz) und zu kämpfen obwohl er 300 Watt abführen kann
2. Kein Referenz Desgin: Die BackPlate passt noch aber die VRAMs wirst du ohne basteln nicht drauf bekommen. Wenn du deine Karte mal googlelst und dir "nackt" anschaust, sieht du, dass die Bohrungen etc. anders sind
Am "sinnvollsten" is wohl eine WaKü nur für die Karte (evtl AlphaCool mal anschreiben ob du die GPX für bekommst) oder Übertakten mit undervolting. Hierzu musst du aber das Bios modden.
Also ich glaube selbst mit Basteln und die ihn drauf bekommst - ob es nun 2 Slots sind - wirst du nicht den gewünschten Erfolg erzielen, den du gerne hättest.
Edit 1:
Den hier von AlphaCool und fragen ob du den GPX aus dem All-in-One (einzeln) haben kannst. Dann hättest du die Pumpe mit drin und der Rest vom Passiv Kühlblock. Den kannst du dann mit einem vorgefüllten 240 Radi kombinieren.
Edit 2:
Ich würde dann aber den Luftstrom komplett ändern, sodass du zur Front alles rausbläst. Ansonsten ziehst du dir die ganze warme Luft vom Radi rein.
Im Übrigen sagt man: pro 120mm 100 Watt abwärme (um reserven für langsam drehende Lüfter zu haben). Ist halt auch alles eine Frage, was man unter "laut" versteht.
Edit 1:
Edit 2:
