AW: Öl-Kühlung: Puget Systems präsentiert Aquarium PC V3
Was ist denn das für ein Mist? Was für eine Dampfblase? Das Metall wird weg geschmolzen und sinkt dann zu Boden
Okay, wenn du geschmolzenes Metall mit Wasser in Kontakt bringen kannst, ohne dass dieses siedet...
Respekt. Hochdruck-Funkenerrosion war mit bislang kein Begriff.
Und der Draht ist nicht nur 10mm lang, sondern ist dieser über 10cm im Wasser und wird per rolle, die Hinter der Maschine immer wieder neu zugeführt.
Was weiterhin ziemlich egal ist, solange der Weg des geringsten Wiederstandes durch das Metall führt. Kannst ja mal den Stromfluss durch einen Körper (bevorzug nicht lebendigen, da hinterher sowieso) messen, der sich im Wasser zwischen (nicht voll ausgefahrenen) Draht und Metall befindet.
Zum 2. Wieso redest du von werden Ionen, die aus dem Metall gelöst? Es gibt Mittel die das verhindern ohne zusätzliche Leitfähigkeit.
Weil du von demi. Wasser sprichst, nicht von einer Lösung passivierender Substanzen.
(*grübel* [theoretischer Kleinkram]steigern die die Leitfähigkeit eigentlich wirklich nicht? Sie müssen ja gelöst werden, um sich zu verteilen -> sie stellen selbst Ionen dar, die die Leitfähigkeit steigern. Kann man zwar mit normalen Elektroden nicht messen, weil die ebenfalls passiviert werden, aber eigentlich sollte die Flüssigkeit als solche leitfähiger werden[/theoretischer Kleinkram])
PS: Vollsystemtisches/Teilsystemtisches/mineralisches Öl ist schwer Brennbar, denn im Motor des Autos gibt es kein Feuer sonst würde kein Korrekter Schmierfilm Zustandekommen und das würde dann den Motor zerstören.
Flammpunktangaben bei Mobil gehen bis auf 200°C runter. Das Motorenöl nur in geringem Maße verbrennt liegt daran, dass in den Bereichen, in denen genug Luft zu Bildung brennbarer Gemische vorhanden ist, vergleichsweise kalt bleibt. (und da, wo Schmierfilme benötigt werden, kommt sowieso keine Luft hin)
Schau dich doch mal in deinen Zimmer um, was sich dort alles für leicht brennbare Materialien befinden. In meinem wären es z.b. etliche Holzmöbel, Holzdecke, Laminat....
Und bei welcher Temperatur beginnt Laminat oder funierter Presspan zu brennen? Vergleichsweise hoch, Kerzenflamme oder ein einfacher Kurzschluss reicht da meist nicht aus.
Was würde ausreichen? z.B. 45l brennendes Öl.
Was würde ausreichen, um 45l warmes Öl in 45l brennendes Öl zu verwandeln? Kurzschluss,...
Wenn du nicht fahrlässig gehandelt hast kann man dir eig. nichts vorwerfen, sprich wenn du keinen ofen oder sonstige richtig heiße Gegenstände neben deinem Pc hast
zahlt die Versicherung auch.
"fahrlässig" muss sie i.d.R. auch noch zahlen, "grob fahrlässig" wird problematisch.
Aber entweder hast du noch nie eine (größere) Zahlung von deiner Versicherung haben wollen, oder ich würde sehr gerne wissen, bei welcher zu versichert bist...
- Lagerung von 45l brennbarer Flüssigkeit in Wohnräumen
- in dafür nicht vorgesehenen Behältnissen
- routinemäßiges Erhitzen dieser Flüssigkeit
- Betrieb von Elektronikkomponenten unter Bedingungen, die nicht annähernd vom Hersteller vorgesehen sind
- Modifikationen von Netzgeräten
- ohne irgendwelche Fachkenntnisse
- Betrieb dieser Netzgeräte unter obigen Bedingungen
- Kombination der Netzgeräte und Elektronikkomponenten mit erwähnter Flüssigkeit
- das ganze ohne irgend eine Notwendigkeit
Ich würde wirklich sehr gerne wissen, welche Versicherung es ist, die einem bei Schaffung eines derartigen Sicherheitsrisikos keine Fahrlässigkeit vorwerfen würde, wenn ihr das ein paar 100.000€ Einsparungen bringt.
