Bau mal schnell deinen CPU-Lüfter auf die andere Seite deines CPU-Kühlers.
Kann ich tun. Werde aber erst testen den 2. Lüfter, auf die adnere Seite des Kühlers als Zuluft zu moniteren. Oder wäre das Sinnlos ?
Also wenn du deinen CPU-Lüfter nicht saugend angebracht hast, weiß ich schon, was hier das Problem ist ...
Und das mit dem Multi, sprich das er für 30 sekunden auf x4.0 ist, erklärt sich mit der Hitze ?
Wenn ja, würde ich gern auf Bus Speed 250Mhz takten, sodass Ram, NB und HT auf standart sind.
Bei der CPU-NB kannst du auch dann den 9-ner Multi geben. (9x250=2250 -> sollte ohne Prob möglich sein)
Kann ich den Takt des NB manuell eingeben ? wie gesagt bekomme nur 4-5 Autovorschläge.
Also nach 20 min Prime ist soweit alles stabil. Bezüglich des NB-Multis, hab einfach die Autoauswahl von 2000Mhz gewählt. Ist das ein Fehler, oder kann ich es beruhigt so laufen lassen ?
Lass es wie es ist, bevor du dir deine NB zerschießt.
... Es sei denn, du findest den richtigen Punkt für deine CPU-NB und stellst dort eine Stufe höher.
Genau so siehts bei mir auch aus, nur dass meine NB eben auf 2,5GHz läuft und meine CPU 0,1V mehr brauch und 9°C wärmer is
