NZXT Kraken X63 & 3900X idle temp
Shaun-v9
habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut. (Kurz zu den Eckdaten)
  • Ryzen 9 3900X
  • NZXT Kraken X63
  • NZXT h510 Elite
  • Asus ROG B550-F
Nun habe ich bemerkt das bei allen Standard Einstellungen die idle Temp "relativ" hoch ist, sowie auch die Lautstärke.
~50°
Die Idle Temperatur schwankt auch sehr (für jemanden der von Luft kommt).
Sagen wir mal die Temperatur steht bei 50°, geht dann im Sekunden Takt immer weiter runter. Im Schnitt so 8 - 10° weniger und springt dann wieder hoch auf die 50°.
Bei Prime95 komme ich bis max. 75°
Habe schon die WLP ausgetauscht und alles nochmal überprüft (Kabel etc., ist meine erste AIO).
Vielleicht hat jemand noch eine Idee, oder ist das Normal?
Ist völlig normal...
Stell dir mal im BIOS ne Lüfterkurve zusamen so wie du es für erträglich findest...
Habe selbst ne AIO, ( H100i) auf nem R7 3700X
Kleiner Tipp im Energiesparplan bei minimum Leistung 5% einstellen da Taktet er weiter runter...
Da Ryzen sehr schnell Taktfrequenzen ändert springen Temps auch rum und num. Einfach die Lüfterkurve anpassen würde sagen bis 63C max 30% oder so. Wenn möglich noch Fan Smoothing Aktivieren und ne Hysteres von 5-8C.
Plan B, wenn das mit der Lüfterkurve nicht so recht hinhaut: Im UEFI einfach Allcore 4.0 GHz einstellen, dann ist das Hin und Her Gespringe auch vorbei. Das langt beim Ryzen 9 dicke.
