Hi,
habe heute meine x62 v2 wakü gegen ein identisches modell getauscht. War ein Garantiefall weil die led nicht mehr ging. was sich rausgestellt hat ist, dass nur das usb kabel kaputt war. Ich hab vorher auch die pumpe getauscht. Was mir jetzt auffällt iat, dass diese trotz identischem modell lauter ist. im idle läuft die auf ca 2100 rpm. Die alte pumpe lief im idle zwischen 1900 und 2000.
Kann mir das nicht erklären. Gerade die frequenz bei 2100 rpm ist nerviger. Habe das quiet profil in cam eingestellt. Aber selbat bei manueller anpassung bekomm ich die punpe nicht unter 60%.
hat jmd eine Ahnung an was das liegen könnte, dass die punpe jetzt mit 2100 statt 1900rpm im idle läuft??
Welche rpm sind den standard im idle.
Danke & Gruß
Danke & Gruß
