Neues System zusammengestellt.
S
Silvana_
Guest
Hi,
ich habe ja hier schon einmal um ein paar Vorschläge gebete, was PC upgrade angeht.
Mein jetziges System:
MSI B350M GAMING PRO (Bios Version 7A39v2H)
AMD Ryzen 5 1400
PowerColor Red Dragon Radeon RX 580 8 GB
Crucial 16 GB DDR4 2133
Be Quiet! Pure Power 10 CM 500W
Morgen kommen meine neuen Komponenten und ich hoffe ich habe alles richtig gemacht, was Aufrüstung angeht. Damit sollte ich aber nun wirklich sehr gut dabei sein um auch alle Spiele auf höchsten Details in FULL HD zocken zu können oder?
Mein neues System:
MSI X470 Gaming Pro (Bios Version 7B79v14)
AMD Ryzen 5 2600
G.Skill Aegis 16 GB 3000 Mhz
Kaufberatungsbot
Werbung
Warum fragst du denn erst wenn schon bestellt ist,wenn ich mal fragen darf.
By the Way das Board hätte man ja weiterverwenden können.Den Ram hätte man evt. OC können ,weil Crucial sich ganz gut OC lässt.
Der Ram geht nur bis 2666 :( weiter geht der nicht. Deswegen das neue Mainboard und neuer Ram! Desweiteren kann das neue Board mehr als 1 Lüfter befeuern! Das sind doch 2 sehr gute Gründe.
Ich hab es mit meinem Ram probiert, und mein Ram geht nur bis 2666! Es unterstützt nur 3200er wenn man OC betreibt und dass auch nicht immer. Das andere Board unsterstützt den 3000er ohne OC.
Ich frag mal anders rum. Findest du dass beide Boards gleich sind und gleich gut sind?
Das neue Board unterstützt den neuen Ram auch nur wenn du das XMP Profil aktivierst.Ergo wird der Ram auch übertaktet.
1866/ 2133/ 2400/ 2667 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 Mhz by A- XMP mode
Edit:Mag sein das das neue Board besser ist,aber kostet ja auch mal schlappe 60€ mehr und mit dem alten wärs halt auch gelaufen.
Und beim Ram ist der Unterschied zwischen 2666 u. 3000er jetzt auch nicht so groß,das es den Aufpreis weg macht.
Darum hält AMD ja extra so lange fest an einem Sockel,das man auch die nächsten CPU Generation auf älteren Mainboards zum laufen kriegt,was ja auch letztlich gut für den Kunden ist und dem Geldbeutel.
Hat doch 2 Lüfter Anschlüsse:2 x 4-pin system fan connectors
Wenn man zb. OC will ist das X470 schon besser,weil es die bessere Kühlung hat.
Also nicht böse sein,ich will dir nix abschwatzen,aber du wolltest ja eine Meinung haben;)
Wenn es dir um die Grafikqualität geht... nun, da brauchst du keine Veränderung erwarten. Hast ja schließlich deine Grafikkarte beibehalten. Ob es insgesamt alles ein bisschen runder läuft, mit dem deutlich stärkeren Prozessor - das kann schon sein. Aber du wirst keine Grafikeinstellungen (abgesehen von soetwas wie der Fernsicht oder der Menge an NPCs, die primär von der Prozessorleistung abhängen) höher drehen können. Dafür hast du die falschen Komponenten aufgerüstet.
Das ist ja mal der größte bullshit den ich je gelesen habe... grade durch die neue CPU kann man die Grafikdetails von mittel auf hoch setzen überall... Hast du dir mal Benchmarks bei youtube angeschaut?
Ist das jetzt Sarkasmus oder meinst du das ernst?
Es gibt nur sehr wenige Settings in Spielen bei denen die bessere CPU dir hilft. Sehr wahrscheinlich wirst du in vielen Spielen mit der 580 kein einziges % FPS dazu bekommen und wenn du mehr nach oben schrauben möchtest werden deine FPS weiter sinken.
Das gilt für die allermeisten neueren Spiele. In einigen Spielen werden Min FPS etwas steigen oder du hast bessere Frametimes, vllt in manchen auch etwas mehr FPS, aber die Details wirst du trotzdem nicht höher schrauben können wenn du dein FPS-Niveau halten möchtest. Lediglich in Spielen wie CSGO bekommst du real mehr FPS, die Grafik kannst du dann aber trotzdem nicht höher schrauben....
Was spielst du denn so? Mal geschaut wie die Auslastung der GPU ausschaut?
Also Bullshit ist das absolut nicht und hört endlich auf irgendwelchen youtube Videos zu glauben. Schaut einfach selbst bei eurem PC nach, da bekommt ihr alle Infos....
Das hat aber nicht mit Grafikqualität zu tun gehabt, wie man auch zurecht bemerkt hat da. Deine Grafik wird nicht besser werden, deine GPU limitiert zu stark als dass du die Details groß hochstellen kannst. Klar inf BF 1, einem Paradebeispiel für Kernskalierung hast du immer einen Mehrwert mit einer neuen CPU die mehr Kerne hat. Aber du wirst i.d:R trotzdem nicht die Grafik hochstellen können, wenn du dein FPS-Niveau halten willst. Dazu müsstets du schon die 580 gegen was potenteres austauschen, Somit ist das absolut richtig was HenneHuhn geschrieben hat und eben kein Bullshit.
YouTube
Und ihr wollt mir erzählen, dass ein CPU upgrade nichts bring an Grafikqualität...
Die FPS die er dort erreicht erreiche ich mit meinem jetzigen System nicht.
Für die Grafik ist die Grafikkarte verantwortlich. Deswegen heißt sie so.
Naturlich kann ein CPU Upgrade zum Beispiel bei assassin's creed oder battlefield dafür sorgen, dass die GPU überhaupt ausreichend fps bekommt. Aber grundsätzlich erreichst du mit einer CPU keine besserer Grafik, sondern mehr fps. Vorausgesetzt die Gpu kann diese verarbeiten. Wenn du jetzt mehr fps hast als vorher, weil die CPU stärker ist, kannst du schauen ob du die Grafikqualität erhöhen kannst.
Und im umkehrschluss hättest du die Grafiksettings schon höher schrauben können ohne weniger fps zu bekommen da deine CPU vorher halt limitiert hat.
Schau doch einfach nach. GPU 95+% im Schnitt ausgelastet? Dann hilft dir die starkere CPU nicht wirklich weiter, wenn mehr oder weniger deutlich weniger, dann hast du ein CPU-Limit.... Check das in deinen Spielen aus und fertig. Habe mir nicht das ganze Video angeschaut, aber die meiste Zeit ist der (und das wundert mich nicht) mit seiner 580 nun mal im GPU-Limit bei den Settings.... Und das bist du auch mit deinem 1400 in vielen Spielen wahrscheinlich.
Denn: Die CPU verbessert nicht die Grafik. Sie beliefert nur die GPU. Solange die GPU nicht mehr Bilder in deinen Settings ausspucken kann, als die CPU zu 'stützen' in der Lage ist, bringt ein CPU Upgrade selten etwas. Und das ist dann der FAll wenn deine eben voll ausgelastet ist (ausgenommen je nach engine/ Spiel halt Frametimes/Min FPS)
Daraus folgt: Wenn mit dem 1400 in einem Spiel die 580 schon voll augelastet ist, hilft nur ein GPU Upgrade bei mehr FPS oder eben besserer Grafik bei ähnlichen FPS.
Alternativ dreh einfach die Grafik ganz runter und schau wieviele FPS du hast, wenn nun ein CPU-Limit anliegt. Dann weißt du wieviel maxmal mit deiner CPU möglich ist, Wie weit du das dann erreichst ist rein die Sach der GPU und deiner Reglereinstellungen
Kollege, du fragst hier nach Feedback und beleidigst dann Leute, die einen Teil ihrer Zeit opfern um DIR zu helfen.
Auch wenn du möglicherweise (durch ein YouTube-Video?) anderer Meinung bist oder das sogar falsch sein mag, solltest du dringend an deinem Ton feilen.
