AW: Neues System Update bitte um Vorschläge
Jap kannste machen, das Problem ist, diese boxed Kühler sind ok, aber immernoch nicht das Gelbe vom Ei, aber für günstig kann man den ja erstmal nehmen und später was ordentliches drauflegen, da beide AM4 sind, passen die halt auch auf 1xxx und 2xxx Prozis, zumal die x6xxer die gleiche TDP haben.
Auf
keinen Fall würde ich jetzt noch zum 1600 greifen, da der 2600 kaum teurer, dafür aber auch in jeder Hinsicht besser ist.
Er hat, je nach dem,
bis ca 15% mehr Leistung als sein Vorgänger, die Caches und Latenzen wurden verbessert und die Kerne boosten höher und boosten auf mehr Kernen.
Der 1600X hingegen, um mal aus persönlicher Erfahrung zu sprechen, boostet Allcore nur um lächerliche 100Mhz von 3.6Ghz auf 3.7Ghz, während die 2600(X) mit guter Kühlung problemlos 4+GHz auf allen Kernen erreichen im Boost.
Damit is die 2xxx Serie mit sämtlichen Detailverbesserungen eben der 1xxx Serie deutlich überlegen und sollte daher bevorzugt werden.
Na is doch super, wenn das Brett nach Bios Updates auch flotteren Ram unterstützt (mach das Update aber bevor du den 2600er draufhaust
), damit lässt sich, wie du ja schon im direkten Vergleich von 2133 zu 2800 feststellen durftest noch einiges aus den Ryzen rausholen, weil diese eben in der Kommunikation der KernGruppenModule (CCX) untereinander direkt von schnellerem RAM profitieren und es eben auch in mehr FPS (bzw besser Datenversorgung für die GPU) und co umsetzen, da kannste dann mit DDR4 3200 noch mal ne Schippe nachlegen und das ohne OC, mit den RipJaws.
Fakt ist, es hapert derzeit an allen Ecken und Enden und mit dem Upgrade auf nen R5 2600(X) + RipJaws (oder anderem DDR4 3200+ RAM) schaffst du dir eine wesentlich solidere Grundlage für die nächsten paar Jahre, als mit dem leider jetzt schon am Limit arbeitenden System, das ja eben noch gar nicht so alt, aber schon dezent überfordert ist.
Dann eben noch ne anständige Grafikkarte mit am besten gleich 8GB VRAM und ein wenig mehr Dampf (a.b.a. GTX 1070 oder besser) und schon sieht die Spielewelt in FHD gleich wieder ganz anders aus und Systemanforderungen, wie die vom kommenden AC oder Tomb Raider, lassen dich nichtmehr sofort nach Luft japsen und für hoffentlich wenigstens 50FPS auf "High" ohne AA und co beten.
Nachtrag:
Grade mal bissel im BF V Video gestöbert, das Game is ja relativ genügsam und profitiert gut von allem was man ihm an "mehr" anbietet, daher sieht man hier nach dem ganzen OC auch meist FPS über 60, allerdings auch Ausreisser in die 40er,
aber die Auslastungen und Temperaturen, sowie das ständige Auslagern, wenn die 3GB VRAM überlaufen, sprechen ebenfalls wieder eine deutliche Sprache und die Temperaturen sind auch nicht gerade im grünen Bereich, aber noch akzeptabel.
Die RAM Auslastung is schon heftig, gut 11GB von 16 und da kommen tatsächlich Anno 2018 noch Leute daher und meinen 8GB würden für nen "Gaming" Rechner völlig ausreichen.
Ich muss mir mal die Demo reinzerren, mal sehn was ein 1600X mit 16GB Trident Z RGB DDR4 3200 und ne 1080 Aorus mit 8GB&11Gbps VRAM so reissen.^^
