Hi,
ich geb nur einmal die Kurzfassung - hat zwar alles seine Gründe aber die jetzt aufzuzählen wäre etwas lang.
Aktuell verbaut:
550 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
Kommt heute:
750 Watt be quiet! Straight Power 11 80+ Gold
Kommt morgen:
850Watt be quiet! Straight Power 11 Platinum
Neue Komponenten:
CPU 5800X,
B550 Mainboard
RTX 3080 EVGA XC3
Laut be quiet Netzteil Kalkulator habe ich ohne OC mit 3 Lüftern und 3 SSDs einen Bedarf von 591Watt - 79% Last.
Empfohlen wird ein 750W - soweit, sogut.
Wenn man aber nur 10% OC Betreibt liegt man bei 645Watt - 86% Last.
25%OC ist man bei 724Watt - 97% Last - somit mind, 850Watt nötig.
Meine eigentliche Frage...
Kann ich meine "alten" Kabel (Nov. 2016) im System lassen und das 750 bzw das 850 Watt Netzteil draufhängen oder gibt das Probleme?
Bzw. kann ich die Kabel vom 750er nehmen und darauf dann das 850er hängen? Dann könnte ich aus Zeitgründen heute alles fertig machen und morgen nur das Netzteil umstecken.
Hätte gerne etwas Zukunftsicherheit mit den 850W da ggf. VR oder sonstiges noch angeschlossen wird und man hier und da ja nochmal bisl Puffer haben sollte.
Danke für die Hilfe!
EDIT:
Parallel dazu die Antwort von Bequiet erhalten, ich lasse das mal so stehen ggf. hilfst ja jmd weiter.
Sehr geehrter Herr XYZ,
herzlichen Dank, dass Sie mit dem be quiet! Service Kontakt aufgenommen haben.
Das ist kein Problem. Beide Kabel sind identisch und voll untereinander Kompatibel. Lediglich das ATX Kabel muss neu verlegt werden, da dieses fest am Dark Power Pro 11 verbaut ist.
Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.
Aktuell verbaut:
Kommt heute:
Kommt morgen:
Neue Komponenten:
CPU 5800X,
B550 Mainboard
RTX 3080 EVGA XC3
EDIT:
