folgende Konfiguration:
MSI x570 Tomahawk
Ryzen 9 5900x
Noctua NH-D15S
RTX 3070
16 GB DDR4-3200 (vom alten System
be quiet! Straight Power 11 750W
Gestern zusammengebaut (ist nicht mein erster Zusammenbau), versucht anzuschalten und es passierte nichts. Keine Lüfter, keine Lichter, nichts. Die Power-Switches vom Gehäuse haben im alten System funktioniert. Habe trotzdem versucht zu überbrücken aber es passierte auch nichts. Alle Stecker (auch der 8-polife CPU-Anschluss oben am Mainboard und den 4-poligen daneben) habe ich überprüft.
Ich habe dann recherchiert und gelesen dass das Board mit dem aktuellen Bios den Ryzen 9 5900x wohl noch nicht unterstützt. Also habe ich versucht das Bios mittels USB-Stick zu flashen (einen älteren Ryzenchip habe ich leider nicht). MSI.ROM auf n alten fat32 stick gemacht, reingesteckt, den Button gedrückt und kurz horchten die Lüfter von CPU und Mainboard auf. Immerhin ein Lebenszeichen also. Die LED hinten blinkte aber nicht. Also hat der Vorgang nicht funktioniert.
Habe dasselbe dann in absoluter Minimalkonfiguration versucht (nur Mainboard ohne CPU). Und die LED hinten fing an zu blinken und der Mainboardlüfter lief. Nach einiger Zeit hörte die LED auf zu blinken und leuchtete durchgängig und der Mainboardlüfter lief. Dachte dassei damit erledigt, habe Power ausgestellt, den PC wieder zusammengebaut und es passierte wiederum nichts.
Habe dann nochmal versucht, das Bios zu flashen, diesmal klappte das auch mit allen Komponenten. Die System-, Grafikkarten- sowie der CPU- und Boardlüfter liefen, die Flash-LED blinkte. Bei den Debug-LEDs blinkte die CPU-LED.
Irgendwann startete dann das Mainboard neu, alle Lüfter liefen und es blinkte die DRAM-LED.
Aber danach ließ sich das System auch nicht starten!
ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe auch nochma versucht den RAM (der vorher lief) im alten System zu testen. Auf dem alten Mainboard (Asrock z170 extreme4) wurde dann der Fehlercode 53 ausgegeben, laut Handbuch wohl RAM-Fehler.
Ist RAM so fragil dass er beim Ausbau aus dem alten System und Einbau im neuen System (habe auch einzelne Riegel in verschiedenen Konstellationen getestet) einfach kaputt gehen kann?
Kann fehlerhafter Ram die Ursache sein, dass im neuen System garnichts passiert? Oder liegt das am Mainboard? Kann gar die CPU hinüber sein? Pins etc habe ich geprüft. Sieht alles gut aus.
Vielleicht hat jemand hier eine Idee.
MSI x570 Tomahawk
Ryzen 9 5900x
Noctua NH-D15S
RTX 3070
