Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
der P35 schaut aus wie ein getunter/gefixter P965, der x38 ist wirklich der neue Chipsatz, der soll, Gerüchten zufolge, auhc asynchrone Speichertakte unterstützen, neben PCIe 2.0 und noch ein paar Dingen...
Na das mit asynchronen Speichertakten hört sich toll an^^, achso wegen übertakten mal ne kurze frage: Soll ich da eigentlich in 5mhz schritten oder so übertakten oder gleich von 333mhz auf 400?
Also wäre mit nem X38 chipsatz möglich bei DDR800 Speicher den FSB auf 425laufen zu lassen (wäre dann 8x425 bei meinem Q6600)
Das würd ich evtl mir nochmal kaufen, aber nur zum testen. Die Anordnung der Schalter gefällt, die Lüfter auch (Dämmatten müsst ich wohl noch an die Seiten rankleben...). Nur wegn der Klappe und der Turbine.... Ach ja, wenns kein 180mm Lüfter vorn ist, dann kriegen sies zurück
Also jetzt wiedersprichst du dir selber, dann das gehäuse hat auch einen seitenlüfter, sagst aber die wären schlecht und würdest dir kaufen ??????
Aso: - 1x 140mm (Front, 1200rpm)
- 1x 180mm (Seitenteil, 800rpm)
- 1x 120mm (Rückseite, optional)
Steht da, Wenn du dir den holst kannst du dir auch gleich T3 holen
EDIT: ich hol mir den: http://www.aerocool.com.tw/case/aeroengine2/aeroengine2.html
Du sagst ohne seiten lüfter, aber mit front und rear lüfter hat man besseren luftzug, daran halt ich mich jetzt, und du sagst das gehäuse wär mist und du willst dir eins mit seitenlüfter holen? Oo
Der wird lahmgelegt. Bei dem T3 sieht man eine stehende Turbine, nicht mein Ding. Hier allerdings dürfte man kaum etwas sehen vom Lüfter (welcher eventuell dann auch abmontiert wird). Denn störts nicht so wie ein gähnendes Loch in der Seitenwand
Bei dem IIer klebe aber besser etws über die Lüftungssschlitze in der Seitenwand, denn sonst kann es sein, dass die Turbine nicht/nur langsam dreht.
Die turbine braucht einen bestimmten Durchsatz, damit diese anfängt zu drehen. Der Lüfter hinten schafft zwar gut Luft raus - aber das meiste wird sicherlich nicht durch die turbine eingesogen, sondern durch die Schlitze im Plexiglas.
Wenn die Turbine partout nicht drehen will, musst du das Gitter rausrupfen und die von Hand anstoßen. Wenn du das nicht willst, schick dem Händler den schrott wieder zurück
Komisch, es scheint mir grad so als ob ich Ein Bild nicht Korrekt sehen kann, bei dem Pic auf der Aerocool website seh ich kein gitter, aber naja ... jeder wird Älter^^
