Neuer PC / Upgrade bis zu 400€
Bearl
da die meisten Komponenten meines PCs schon paar Jährchen auf dem Buckel haben und inzwischen teilweise sogar Probleme beim zocken und booten machen, habe ich mir überlegt dem System einfach Mal ein Upgrade zu verpassen. Ich wäre sehr dankbar, wenn einer (oder gerne auch mehrere) von euch Mal ein Blick auf mein Vorhaben werden könnte um meine Überlegungen zu bestätigen, bevor ich mir da nicht passende Komponenten oder günstigere Alternativen ubersehe.
Mein derzeitiges System:
Asus M5A97 R2.0
AMD fx-6300
Strix GeForce GTX 970
G-skill F3-1600 16gb (2x8gb)
Cooler master 500W Modell: RS-500-ACAB-B1
Crucial 250gb SSD + 1TB HDD
Keine Laufwerke (wird auch im neuen System nicht unbedingt benötigt)
Ich spiele normalerweise nicht allzu Grafik intensive spiele, meistens so etwas wie LoL, Path of Exile oder vielleicht mal single player RPGs (hab letztens wieder Skyrim ausgekramt), aber wie gesagt, mir ist es nicht wichtig die Grafik Einstellungen mit den heftigsten Mods auf Ultra High zu schrauben, hauptsache die Games laufen auf normalen Einstellungen flüssig. Ebenso ist zu erwähnen, dass ich auf einem 50 Zoll Fernseher (also kein PC-bildschirm) mit 60hz zocke. Ansonsten werden nur Filme/Serien/YouTube geschaut mit dem PC, also es bestehen keine besonderen Anforderungen im Sinne von Bild/Video-Bearbeitung oder sonstige "Arbeit".
Im vornherein habe ich mich bereits mithilfe von Onkel Google informiert und hätte grundsätzlich an folgende Komponenten für einen Upgrade gedacht. Budget liegt bei 300-400€, aber je weniger desto besser.
Ryzen 5 2600(x)
msi b450m pro-vdh
G skill aegis 16gb
Meine Fragen jetzt: (wenn euch sonst noch was einfällt, immer gerne her mit den Kommentaren)
Passen die Komponenten soweit zusammen?
Soll ich meine PSU durch eine neuere/stärkere ersetzen mit dem neuen setting?
Ein neues Case muss auf jeden Fall noch mit ins Budget. Welches würdet ihr mir empfehlen sodass alles gut reinpasst? RGB Spielereien mag ich eher nicht, da lege ich mehr Wert auf Gimmicks wie Staubfilter oder besondere Kühleigenschaften.
Gibt es für mein Budget auch ein besseres/billigeres Setup? (ehrlich gesagt bin ich zurzeit knapp bei Kasse und meine Schmerzgrenze liegt eigentlich bereits bei 250€, aber das ist wohl eher eine Utopie meinerseits da was halbwegs gutes aufzustellen...)
Ich steh natürlich für alle Kommentare und Nachfragen offen.
Vielen Dank im Voraus!
AW: Neuer PC / Upgrade bis zu 400€
Genau, die Grafikkarte ist noch ertraglich und mit des System der Einwegkartoffel funzt das! :daumen:
Hey, super, danke für die schnellen Antworten!
Passen die GTX 970 Strix und mein Prozessorkühler überhaupt in ein Mikro ATX? Das sind doch ganz schön groß Dinge...
Und die PSU passt auch? Notiz: auf Geizhals finde ich die Cooler master 500W acab-b1 nur v.2, ich hab aber denk ich eine alte Version (kann nirgends auf dem Ding ein v.2 o.ä. finden)
GPU passt locker (hast noch 5cm Platz), Netzteil passt auch (ATX Norm) und CPU Kühler hast du bisher keinen erwähnt, aber alles bis 165mm Höhe passt rein. Falls du also den boxed Kühler hast, passt das auf jeden Fall. Sind nicht soo viele Kühler, die nicht passen würden ^^
Grafikkarte ist ein 2-slot Design => passt
Kühler hast Du nichgt genannt, auf dem Board ist aber Platz genug, da der oberste Slot ein kleine PCIe x 1 ist. Sollte also auch passen
Passt schon. Es läuft mit dem jetzigen System, der Ryzen nimmt weniger als der FX. Kauf zur nächsten Grafikkarte was neues dazu. So schlimm, wie immer behaupt, sind die GTX 970 nicht. Mein Gruppenreguliertes Netzteil hat jetzt 2 Jahre 24/7 Vollast zum Falten hinter sich. Läuft problemlos
Achja, stimmt, hab ich wohl nur im Gedanken zu der Liste hinzugefügt ^^
Ich hab zurzeit den Freezers Arctic Xtreme
Arctic Freezer Xtreme Rev.2 Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de
Bläst die GraKa dann nicht voll gegen die PSU? Ich merk das bei meinem jetzigen System, wenn ich sie Mal an der unteren Stecker stecke ist da ja kaum Platz für die Kühler der GraKa um Luft raus zu pusten...
Noch eine Frage:
Kann ich mir die Dinger jetzt getrost die Tage kaufen oder wird es vielleicht mit BlackFriday etc. auch andere Angebote geben? Soweit ich das immer sehr sind Komponenten in dieser Preisklasse eher weniger vertreten in der Angebots-Palette. Und ~270€ ist ja sowieso ein ganz guter Preis für solch ein Upgrade...
Der ist ziemlich klein, also wirklich fast zierlich mit nur 140mm Höhe. Das passt auf jedem Board. Einzig der RAM muss flach sein, dass ist er auch
Arctic Freezer Xtreme Rev. 2 ab €'*'26,57 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Warum denn nicht einfach Dein jetziges Gehäuse weiter nehmen? Was ist das für eins? Ansonsten gibt es schöne ATX Gehäuse, wenn Du keine DVD-Laufwerk einbauen willst, billig und schön:
Cooler Master MasterBox Q500L ab €'*'44,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sharkoon AM5 Window rot ab €'*'39,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Noch eine Frage:
Meine Glaskugel sagt, es wird noch 1,4% billiger, aber Du musst dann in einem Zeitfenster von 43min bestellen ....
Ich hab den hier:
Thermaltake Commander MS-1 USB 3.0 ab €' '44,50 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Den hab ich auch schon länger und sehr viel dran rumgeschraubt und gebastelt, also hinten fehlt die Bekleidung für die Mainboard Stecker, die GraKa/PCI schrauben halten nicht mehr so gut und es ist mir auch zu groß denk ich: die Kabel vom Netzteil reichen kaum bis zur CPU, das Kabel liegt immer AUF den RAM riegeln, weil's sonst von der Länge her nicht hingehen würde.
Außerdem gefällt mir das Design mit den offenen Luftlöchern nicht, weil es extrem schnell staubig innen wird. Mein neues Gehäuse sollte vor jeder Öffnung, insofern möglich, Filter haben, damit einfach der Reinigungsaufwand nicht so groß ist.
Wenn Du Geld sparen willst, nimm es, es hat von allem genug. Und kleb von innen eine schwarze Pappe oder Folie gegen die offenen Löcher im Deckel. Die 40,-€ für ein neues Gehäuse würde ich her in ein neues Netzteil, ober die wichtigste Komponente eines Rechners, das Mainboard, stecken
Aber ja, neu ist auch mal schön. Wo soll es denn stehen? Auch das ist relevant und soll es ein Fensterchen haben?
Klein, süß, schnuckelig und das liegende Mainboard hat viele Vorteile. Aber es hat nur zwei Lüfter, das wird dann bei potenter Hardware knapp. CPU-Kühler passen nur bis 150mm, das geht mit Deinem, wird aber schnell knapp. Kann man machen, aber rundum empfehlen würde ich es nicht.
Wenn microATX ok ist, schau Dir das hier nochmal an: kompakter Würfel Abmessungen (BxHxT) 230x378x387mm
Aber das Problem, wie Du richtig erkannt hast, ist der geringe Abstand der Grafikkarte zum Netzteil
Cooler Master MasterBox Q300L ab €'*'38,10 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der hier spricht mich bis jetzt am besten an, das Fenster wird dann einfach überklebt oder übermalt ;)
Ich werde nochmal ein zwei Nächte drüber schlafen und mir dann wahrscheinlich die Komponenten + dieses Gehäuse bestellen.
Vielen Dank an euch für die Beratung! Falls ihr noch etwas interessantes findet, postet es gerne, ich werde noch regelmäßig im Forum vorbeischauen.
Vielleicht noch eine Frage wegen den Lüftern:
Da ich noch einen 120mm habe und bei dem Case auch einer dabei wäre, würde ich noch 1 oder 2 140mm für die Front des neuen Case kaufen und die 2 120mm hinten und oben montieren.
Reicht das aus oder reicht vielleicht sogar nur ein 140er vorne aus?
Wie schaut's mit dem Energieverbrauch aus? Wird's irgendwann mit den 500W knapp falls ich zu viele Lüfter einbaue oder macht das keinen großen Unterschied?
Bezüglich Energieverbrauch: Lüfter machen da generell keinen großen Unterschied.
Ich würde in der Front immer die maximal mögliche Bestückung wählen. Schau dir mal den Arctic P14 PWM an :)
Solange Du eine GTX 970 nutzt, "reichen" 2 x 120mm aus, um gut zu kühlen. Es wird dann aber hörbar. Wir wollen ja immer "unhörbare" oder zumindest sehr leise Rechner und da helfen immer mehr Lüfter, deren Drehzahl man dann minimieren kann. Wie man Lüfterkurven einstellt, weißt Du? Geht immer im Bios, Asrock hat dazu aber auch ein komfortables Tool.
In Dienem Fall würde ich den hinten Lüfter hinten lassen, die originalen sind oft nicht so pralle, hinten stört das aber am wenigsten. Und dann würde ich vorne 2 x 140mm und oben hinten 1 x 120mm einbauen
Quelle: Der perfekte Airflow - Testergebnisse
Da es ja nu jeden Euro geht, reichen auch erstmal weniger, kann man ja immer nachrüsten. Je mehr, umso leise. Die Vartianten mit "P" sind mehr für höhren Druck und für Kühler. Geht es um Fördermenge über "Krach" sind die Arctic ziemlich gut, Für ein Gehäuse nimmt man als Budgetlösung diese:
Arctic F14 PWM PST
Arctic F12 PWM PST, 120mm
Alternativ sind die auch sehr gut für das Geld:
Lüfter mit Hersteller: Scythe
Quelle; Computerbase
Neue Frage:
Zurzeit gibts den Ryzen 5 2600x bei alternate im Angebot und würde genauso viel kosten wie der 2600er bei mindfactory. Passt der genauso gut zu dem mainboard und den RAM wie der 2600er?
Ja, kann man machen, die gehen minimal besser. Eindeutig ja
