Neuer PC Arbeit & Gaming
ChillerT
brauche dringend einen neuen PC, übernehmen werde ich nicht viel.
SSD - Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 nVME
Wird behalten
SSD - Samsung 840 PRO 128 GB
Wird behalten
HDD - Seagate 1TB 3.5" (ST1000DM003)
Wird behalten
Soundkarte: extern Creative SoundBlaster G6
Wird definitiv behalten
GPU - Sapphire Radeon RX 580 Nitro + Radeon RX 580 8 GB GDDR5
Werde ich vorerst übernehmen, in Zukunft ist dann eine deutlich bessere geplant (sobald es die Preislage zulässt, es sei denn ihr habt aktuell einen absoluten Schnapper)
Netzteil - Seasonic Focus Plus 650W Gold 80 Plus Full Modular
Werde ich wohl auch erneuern
CPU - Intel i7-4770K
Wird ausgetauscht
MB - Gigybyte H97-HD3
Wird ausgetauscht
Case - Cougar Evolution Big Tower
Wird ausgetauscht
CPU-Fan - beQuiet! DarkRock Pro 2
Wird ausgetauscht
24" 1920x1080 60Hz (IPS), es wird jedoch noch mindestens ein besserer Monitor mit mind. 144 HZ dazukommen
CPU, RAM, GPU, Monitor
Grundsätzlich so bald wie möglich, es sei denn es gibt einen guten Grund etwas zu warten weil zB ein besseres CPU Release o.ä. ansteht
Monitor, Tastatur, Maus & Mauspad, dies werde ich jedoch in einem seperaten Thread klären.
Ich rechne ohne GPU und Peripherie mit ca. 2.000 €
Bild- und Videobearbeitung, Multitabbing (vorallem Browser), aktuelle Games (FPS, RPG), Programmierung
bin bisher soweit zufrieden, denke noch über eine zweite 1TB M2 SSD nach
CPU
└ Ob AMD oder Intel ist mir mittlerweile ziemlich egal, denke die beiden sind mittlerweile auf ziemlich dem selben Stand. Vielleicht habt ihr PRo und Contras für den einen oder anderen. Würde dann jeweils zum High Class Modell tendieren i9-12900K oder der Ryzen 9 5950X.
Gehäuse
└ Das Case ist von der Größe her nicht limitiert und auch optisch habe ich keinerlei ansprüche. Es soll qulitativ gut konstruiert sein, ein solides Kabelmanagement mitbringen und bestmöglich Geräusche verhindern. Wenn Lüfter vorab verbaut sind sollten diese entweder ab Werk gut gelagert sein ansonsten austauschbar. Sichtfenster, RGB etc. ist alles nicht wirklich wichtig, der PC steht unterm Schreibtisch als Arbeitstier und nicht als Vitrinenmodell
Mother-/Mainboard
└ Ich hätte gerne mindestens 2 volle M.2 Steckplätze mit PCIe5 (Glaube M2 nutzt max. 4 Lanes wenn ich mich richtig erinnere).
RAM
└ Gewünscht sind 64 GB auf einer stabilen Frequenz (nur Premium Marken)
CPU-Lüfter
└ Würde mich von euch beraten lassen, habe in letzter Zeit ein paar solide kleine Wasserkühlungs-Systeme gesehen, welche geschlossen sind und einen guten Eindruck machten (z.B. Corsair iCUE H150i Elite Capellix) , allerdings raten wohl viele weiterhin von Flüssigkühlung ab.
OC
└ Ich bin kein Fan von OC direkt am Anfang, möchte mir diese Option maximal für später aufheben wenn die Hardware etwas in die Jahre gekommen ist.
Vielen Dank euch schonmal für eure Hinweise und Ratschläge.
Kaufberatungsbot
Werbung
Wenn du wirklich PCIe5 meinst/möchtest, brauchst du zwingend den Z690 Chipsatz (Intel)...ob da auch zwei gehen weiß ich gar nicht. Und ob es schon passende SSDs gibt noch viel weniger :D Oder reicht dir vllt doch 4.0? Mehr nutzt deine SSD ja auch nicht...
Edit: Hier mal mein Vorschlag: https://www.mindfactory.de/shopping...221f2b76989db53de94f5d9ff3869291128a87a5f97c1
Gibt durchaus Parallelen zu @Lordac. Ganz so falsch kann ich also nicht liegen :D
Servus,
bis jetzt habe ich nur fünf Z690-Mainboard gefunden, die einen PCIe 5.0 M.2-Steckplatz haben:
Alle setzen dabei aber auf DDR5, der im Moment nicht verfügbar ist:
Wenn dir das wichtig ist, musst du dich also gedulden, oder DDR4 nehmen.
Hier ein erster Vorschlag:
Unterbau AMD:
CPU: Ryzen 9 5900X oder Ryzen 9 5950X
CPU-Kühler: Noctua NH-D15 oder 360er-Kompaktwasserkühlung
Mainboard: MSI MAG X570 Tomahawk WIFI oder ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
RAM: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38
Unterbau Intel:
CPU: i7-12700K oder i9-12900K
Mainboard: ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
Restliche Komponenten:
SSD: Samsung 970 EVO Plus 1TB / Western Digital Black SN750 1TB oder Samsung 980 PRO 1TB / Western Digital Black SN 850 1TB
Grafikkarte: Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 8G G5 (vorhanden)
Netzteil: Seasonic Focus Plus Gold 650W (vorhanden)
Gehäuse: Meshify 2 Black oder Silent Base 802
Gehäuselüfter: be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed, Noiseblocker NB-eLoop B14-PS oder Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap
Zu den CPUs liest du dir am besten die Tests durch:
Dazu die Benchmarks:
Wenn du viel hin- und her kopierst, lohnen sich zwei PCIe 4.0-SSDs, du kannst dir auch folgendes Video zu dem Thema anschauen:
Wie vorgeschlagen wurde, kann man sich bei den Speichermedien auch besser aufstellen, und eine neue SSD mit zwei Terabyte nehmen:
Das Netzteil kannst du ohne Probleme weiter nutzen, und es dann ggf. im Zuge der neuen Grafikkarte mit tauschen, je nachdem welche es werden soll.
Die Lüfter des zu kaufenden Gehäuses würde ich immer erst mal testen, im Fall der Fälle sind die schnell ausgetauscht.
Monitor, Tastatur, Maus & Mauspad, dies werde ich jedoch in einem separaten Thread klären.
Das musst du nicht, wir decken das hier in der Regel auch ab:
Gruß,
Lordac
Das geht nur wenn das Board PCIe Gen5 Switches hat und dann entsprechende Lanes von der GPU abzweigt. Wenn Du wirklich 2x M2 Gen5 haben möchtest nimm ein Board das 2 x16 Slots@8Lanes hat und kauf dir eine Adapter Karte. Gen5 SSDs gibt es aktuell auch noch nicht. AFAIK hat Samsung Enterprise M2 angekündigt. Die werden dann sicherlich einen entsprechenden Pricetag bekommen. ;)
Vielen Dank für eure Antworten. :)
RAM
Ich wusste nicht, dass PCIe 5 bei den M2 noch so in den Kinderschuhen steckt, denke da reicht mir dann PCIe4 aus.
Wie weit ist PCIe 5 denn als Slot für die GPU? Ist das eher empfehlenswert oder setzt man da auch lieber auf PCIe4.
CPU
Würdet ihr aktuell eher zu AMD oder Intel raten? Ihr habt mir beide Optionen offen gelassen, welche CPU ist denn eurer Meinung nach Performanter und auch Zukunftssicherer.
Ich meine sind wir mal Ehrlich, meine i7-4770K hat mich jetzt 9 Jahre begleitet, ich werde also so oder so die ersten Jahre vergleichsweise im Himmel leben, aber eventuell habt ihr den ein oder anderen Punkt, den man bei der Entscheidung berücksichtigen könnte.
Peripherie:
Vielen Dank für die Bestenlisten, diese sind nur alle auf Gaming ausgelegt. Bei mir kommt es nicht ausschließlich auf Gaming an. Gerade im Hinblick auf den Monitor benötige ich teilweise andere oder zusätzliche Anforderungen.
Ich arbeite viel im grafischen Bereich, weshalb ich mir damals auch einen guten IPS-Monitor kaufte. Dieser ist zwar bei der Bildwiederholungsrate deutlich langsamer gewesen als die 0815 Gaming Monitore, allerdings brauchte ich den höheren Kontrast bzw. Schwarzwert und bessere Farbdarstellung.
SSD/HDD:
Die 128 GB SSD rauszuschmeißen hatte ich auch schon überlegt, wollte mir die 1TB M2 dann eventuell partitionieren und Win 11 auf eine seperate Partition klatschen.
Ob ich mir dann noch eine weitere M2 in 1 oder 2 TB hole mache ich denke ich am Ende vom Restbudget abhängig.
Da ich aktuell noch nicht am Limit bin hat das keine Prio und das sind ja Dinge die sich sehr einfach noch nachrüsten lassen.
Servus,
Ich wusste nicht, dass PCIe 5.0 bei den M.2 noch so in den Kinderschuhen steckt, denke da reicht mir dann PCIe 4.0 aus.
Wie weit ist PCIe 5.0 denn als Slot für die GPU? Ist das eher empfehlenswert oder setzt man da auch lieber auf PCIe 4.0?
PCIe 5.0 kam erst mit der neuen Plattform von Intel, welche Anfang diesen Monats auf den Markt kam.
Dafür gibt es bisher weder PCIe-SSDs, noch Grafikkarte, was aber vorerst kaum eine Rolle spielt.
Selbst PCIe 4.0 bringt bei den schnellen Grafikkarte kaum etwas, und zu den SSDs hab ich dir einen Artikel verlinkt.
Am Anfang gab es ein paar DDR5-Kits, die aber schnell weg waren.
Hier muss sich entweder gedulden, oder auf DDR4 setzen.
CPU
Ich würde nach deinem Hauptanwendungszweck gehen, und nach den Benchmarks entscheiden:
Bei Intel hat man den Vorteil das man wohl (mind.) noch eine weitere CPU-Generation nutzen kann, sofern das eine Rolle spielt.
Ich würd DDR5 mittelfristig als Vorteil sehen, sobald "bessere" Kits kommen, und die natürlich verfügbar sind:
Da dies momentan aber nicht kaufbar ist, spielt es keine Rolle, außer du nimmst dir die Zeit.
Peripherie:
Du kannst auch in einen Elektromarkt vor Ort gehen, und schauen was dir zusagt, vor allem bei der Maus und Tastatur bietet sich das immer an.
Mir reicht als Tastatur z.B. die Logitech K120.
Nur weil sich Artikel vermeintlich auf Spiele-Peripherie beziehen, heißt das ja nicht das man die Vorschläge nur dafür nutzen kann/muss.
Bei einem neuen zu kaufenden Monitor der für Spiele genutzt wird, würde ich z.B. immer auf 144Hz+, und die passende variable Synchronisierung achten.
Dazu wählt man das gewünschte Panel, Auflösung, und was man sonst noch möchte/braucht.
Ich nutze seit Jahren IPS, auch für Spiele, dass ist absolut kein Thema da einen passenden Monitor zu finden.
Bei Geizhals kann man sehr gut Filter setzen, dann reduziert sich die große Auswahl auch sehr schnell.
Gruß,
Lordac
Hey Lordac,
PCIe
dann weiß ich Bescheid mit PCIe5, dann werde ich wohl einfach PCIe4 nehmen, denke in den nächsten Jahren wird mir das keinen Flaschenhals bereiten.
RAM
Gibt es die möglichkeit ein DDR5 unterstützendes MB zu kaufen aber vorerst DDR4-Riegel zu nutzen? Also sind diese Abwärtskompatibel? Notfalls kann man sicher in 2 Jahren mal das MB & RAM wechseln, das dürfte dann ja keine große Investition mehr sein.
CPU
Wie meinst du eine weitere Generation?
Peripherie
Die Elektromärkte in meiner Gegend sind da leider nicht gerade gut aufgestellt. Gerade im Hinblick auf die Tastatur habe ich da bereits einige Erfahrungen gemacht. Aber die Peripherie ist auch erstmal zweitrangig, mir geht es vorerst um den Computer und evtl. Monitor.
Servus,
RAM
Gibt es die Möglichkeit ein DDR5 unterstützendes MB zu kaufen aber vorerst DDR4-Riegel zu nutzen?
nein, sonst hätten wir dir die Option natürlich aufgezeigt ?!
Es gibt nur Mainboards die DDR4, oder DDR5 können:
RAM: 2x DDR5 DIMM (3); 4x DDR5 DIMM (33); 4x DDR4 DIMM (28)
Die Riegel und RAM-Bänke haben unterschiedliche Einkerbungen, damit man sie nicht aus Versehen wo einbaut, wo sie nicht kompatibel sind, dies war auch bisher so.
Aus wirtschaftlicher Sicht wird man da immer Verlust machen, sonst spricht natürlich nichts dagegen.
CPU
Es kommen im Laufe der Zeit immer neue Generationen.
Bei Intel hieß die letzte "Rocket Lake" und die aktuelle "Alder Lake".
Bei AMD wurde die letzte mit Ryzen 3000, die aktuelle mit Ryzen 5000 bezeichnet.
Der Hersteller entscheidet ob die nächste CPU-Generation auf dem aktuellen Sockel läuft bzw. damit kompatibel ist, oder nicht.
Gruß,
Lordac
RAM
Schade, na aber wie gesagt, ein Umstieg ist ja später immernoch Kostengünstig möglich. (Günstiger als CPU oder GPU tauschen zu müssen). Und wenn ich dann das bisher genutzte MB und den DDR4 RAM verkaufe, dürfte der wirtschaftliche verlust verkraftbar sein.
CPU
Verstehe, also Intel ist eine Architektur "weiter" als AMD mit seinem aktuellen Chip.
Ich denke aktuell zukunftssicherer ist man mit Intel, da dieser DDR5 und PCIe5 bereits unterstützt (ich denke das ist das was du auch meintest mit eine Generation weiter :D )
Kühlung
Gibt es eine Einschätzung was die CPU Kühlung angeht? Hatte noch nie Liquid Kühlung und kann mir Vor und Nachteile daher nur erahnen.
Servus,
CPU
korrekt!
Ich denke aktuell zukunftssicherer ist man mit Intel, da dieser DDR5 und PCIe 5.0 bereits unterstützt...
Noch bringt nur DDR5 kaum etwas (Verfügbarkeit nicht gegeben; bessere Kits werden erst im Laufe der Zeit kommen), und PCIe 5.0 ist vorerst auch eher als "nett zu haben" zu sehen, da muss man abwarten ob, und wenn ja, wann sich das lohnt.
Wie geschrieben würd ich dann ganz objektiv nach deinem Hauptanwendungsbereich gehen, und da auf die Benchmarks schauen.
Kühlung
Wenn man die jetzigen "Alder Lake"-CPUs übertakten möchte, schadet eine 360er-Kompaktwasserkühlung nicht; den Noctua NH-D15 sehe ich derzeit als einen der stärksten Luftkühler, den man grundsätzlich auch nehmen kann.
Eine Kompaktwasserkühlung ist meist ein "Wegwerfprodukt", wenn das etwas kaputt geht oder laut wird (z.B. die Pumpe), muss man in der Regel eine neue kaufen.
Bei einer selbst zusammengestellten Wasserkühlung sieht das anders aus, die ist aber auch teurer.
Abgesehen von den aktuellen Intel-CPUs, empfehle ich eine Kompaktwasserkühlung eigentlich nur, wenn es einem um die Optik geht.
Gruß,
Lordac
Vielen Dank für deine Antwort @Lordac .
CPU
Joa noch nicht, deshalb sagte ich ja zukunftssicher. Wenn ich mich dann mal für DDR5 entscheiden würde, müsste ich nicht noch die CPU erneuern. Meine jetzige nutze ich ja auch bereits seit 2012 :D
Ich denke zudem, dass egal für welche CPU ich mich entscheide, ich bei beiden zumindest im Arbeitsbereich nicht so schnell an deren Grenzen stoßen werde und solange die Grafikkarten noch so unverschämt in der Preisgestaltung sind wohl auch beim Gaming nicht.
Kühlung
Was ich sehr interessant bei der Wasserkühlung finde, ist die Abwärme aus dem Gehäuseinneren mehr rauszuhalten wodurch ich auch eher ein gedämmtes Gehäuse nutzen könnte. Allerdings dann nur mit nicht leitender Kühlflüssigkeit (weiß nicht ob das nicht eh standard ist). Die Optik ist mir wie gesagt ziemlich wumpe.
GPU
Gibt es eigentlich bereits Anzeichen dass sich der ganze GPU Horror endlich normalisiert oder ist da weiterhin raten angesagt?
Grüße
Servus,
gern!
CPU
Ich denke zudem, dass egal für welche CPU ich mich entscheide, ich bei beiden zumindest im Arbeitsbereich nicht so schnell an deren Grenzen stoßen werde...
:daumen:,du machst mit keinem Vorschlag etwas falsch!
Kühlung
Es kommt darauf an wo man den Radiator montiert.
In der Front bringt er für die CPU am meisten, dafür bekommt die Grafikkarte und das Mainboard die Abwärme ab.
Im Deckel ist es umgekehrt, die Grafikkarte und das Mainboard wird mit kühler Luft von der Front versorgt, der Radiator im Deckel bekommt einen Teil der Abwärme ab.
Davon unabhängig, würde ich die Gehäusewahl von der Grafikkarte abhängig machen.
Je stärker die wird, desto mehr Sinn macht ein luftiges wie die vorgeschlagenen.
Beim Silent Base 802 sind austauschbare Panele dabei.
GPU
Ich seh in absehbarer Zeit keine Besserung, auch weil die Bereitschaft die Preise zu bezahlen hoch ist.
Das soll aber keine Wertung sein, wenn man eine neue Grafikkarte braucht/möchte, kommt man nicht aus.
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn man eine aus meiner Sicht passende Karte vorschlägt (z.B. RTX3060Ti/RX6700XT für einen WQHD-Monitor), wird sehr oft die ein oder andere Nummer stärker gekauft, völlig unabhängig vom Preis.
Aus dem Grund würde ich als Hersteller/Händler die Preise nicht senken, so lange die Absätze passen.
Gruß,
Lordac
CPU
Der L3-Cache-Bugfix soll bei Intel ja nicht wirklich viel rausgerissen haben, ist das ein schlechtes Zeichen? Hab die Problematik damit nicht ganz verstanden.
GPU
Naja, das hängt dann von der Marktsituation ab. Eine RTX 3090 ist beispielsweise einfach unbezahlbar und auch die HighClass Radeon karten sind nciht gerade günstig.
Kühlung
Ich denke ich werde dan vorerst bei der Luftkühlung bleiben und ggfls. später auf Wasserkühlung umsteigen wenn nötig. Was ich jedoch einen Punkt finde ist, das die Wasserkühlung deutlich angenehmer für das MB ist. Meine MB biegen sich meiste immer etwas durch weil der CPU Kühler so schwer ist und vertikal die Schwerkraft ihr übriges macht :D
Mein aktuell zusammengestellter PC sieht also in etwa so aus:
https://geizhals.de/?cat=WL-2269816
+ vorhandene SSD: Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 nVME
+ vorhandene HDD: Seagate 1TB 3.5" (ST1000DM003) (Als Datengrab)
+ vorhandenes Netzteil: Seasonic Focus Plus 650W Gold 80 Plus Full Modular (wird mit der GPU dann ausgetauscht)
+ vorhandene GPU: Sapphire Radeon RX 580 Nitro + Radeon RX 580 8 GB GDDR5 (wird ausgetauscht sobald P/L sinnvoll)
+ vorhandene Soundkarte: extern Creative SoundBlaster G6
Was sagt ihr dazu?
Ich würde einen 12700k nehmen. Der Unterschied der 4 E-Cores ist nicht hoch genug um IMO den Preisaufschlag zu rechtfertigen. Ansonsten sieht es solide aus.
Da würde ich noch mal drüber nachdenken. Ein DRP4 ist ja auch nicht gerade günstig. Ich würde mich also jetzt festlegen. Eine AIO von zBsp. Alphacool bietet dir auch den Vorteil, dass Du später eine leistungsstarke GPU mit einbinden kannst in den Kreislauf wenn Du möchtest.
Liegt diese Empfehlung alleine an dem Preis/Leistungsdefizit oder gibt es noch andere Gründe lieber dien i7 zu nehmen?
Ich wusste nicht, dass AiO-WaKü noch modular sind, dachte die seien absichtlich so wie sie sind. Das klingt natürlich interessanter. Funktioniert dass denn später gut, wenn sowohl CPU als auch GPU ihre Wärme an den gleichen Wärmetauscher abgeben?
Vielen Dank :3
EDIT: Achso, was ich noch fragen wollte, habe aktuell in der Liste ein RAM-Kit mit 2x32GB Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38. Ich würde natürlich wenn möglich gerne einen CL16-16-16-36 oder sogar niedriger nehmen (zB G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36), diese gibt es jedoch lediglich in 4er Kits. Da ich nicht weiß, wie genau das mit RAM funktioniert: könnt ihr mir sagen ob ein etwas langsameres 2er Kit besser ist als ein Schnelleres 4er Kit?
In Anwendungen ist der 12900k ca. 7-10% schneller als ein 12700k. Bei Games sind das dann nur noch so bummelige 4%. Ob es einem 200€ wert ist musst Du für dich entscheiden.
Die Alphacool "AIOs" sind erweiterbar. Und das in jeder Hinsicht. Du kannst auch weitere Radiatoren zum Kreislauf hinzufügen und somit dann quasi einen Custom Loop bauen.
Da kannst Du vll. mal @IICARUS fragen. Der hat IMO auch das betreffende MSI z690 Edge gerade verbaut.
