Neuer Gaming Pc
Marv8888
Hallo!
Ich möchte mir bald einen neuen PC bestellen.
Es soll ein Eigenbau werden und ich habe ca. 1.300 Euro.
Vorhandener Monitor: Asus MG279Q 144hz WQHD freesync
Meine Idee:
Gehäuse: Sharkoon TG5 RGB
SSD: Samsung 860 Evo 500GB
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
CPU: AMD Ryzen 7 2700x mit erst einmal dem Boxed-Kühler
Ram: G.Skill Trident Z RGB kit 16 Gb 3200 HZ (2x 8)
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 600W
Grafikkarte: Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 64
der PC soll nicht übertaktet werden und ich lege vor allem wert auf RGB und, dass alles mit MSI mystic lights steuerbar ist. Er sollte nämlich gut aussehen.
Meine Fragen:
1 Hat das Mainboard genügend RGB Header um alles mit später mit MSI Mystic light zu beleuchten ?
2 Was sind die Nachteile oder Vorteile an dieser Zusammenstellung? Was gibt es etwas zu verbessern?
3 Wie lange werde ich aktuelle Spiele mit dieser Zusammenstellung auf hohen Einstellungen mit min. 50 Fps und WQHD spielen können ?
Ich möchte mit diesem PC vorallem spiele wie cs go, Battlefield, planet coaster usw. spielen jedoch würde ich gerne auch ab und zu ein paar Videos aufnehmen.
Insgesamt würde ich mich auch sehr auf alternative Zusammenstellungen freuen und bedanke mich dafür schon im Voraus.
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Dann kann ich dich schon mal direkt enttäuschen: Die GPU kannst du nicht über Mystic Lights steuern :D
Zu den Fragen:
1. Normalerweise reicht für eine normale Ausleuchtung ein RGB LED Strip und den hat das Board auf jeden Fall.
2. Bei der SSD könnte man mit der Crucial MX500 noch ein bisschen Geld sparen.
Weiterhin würde ich, wenn du Videos mit dem PC aufnehmen willst, eine zusätzliche HDD verbauen, denn a) sollte man auf eine SSD nicht unbedingt aufnehmen und b) ist es keine gute Idee, wenn die Spiele auf der Platte laufen, auf die aufgenommen wird.
3. Kann man nicht sagen.
Wäre mir neu, dass die Nitro+ da kompatibel ist.
Das sieht sonst so sehr gut aus. Wenn du noch etwas sparen willst, dann nimm die Corsair Vengeance 3000MHz Cl15 für 136€. Beim NT würde ich gleich auf das neuere Pure Power 11 greifen, kostet nicht wirklich mehr.
Mit den RGB-Headern bin ich mir unsicher, aber du brauchst du nur welche für die Casefans.
Phantex RGB-Strips für 5 bzw. 15€ sind auch ganz nett. .
Die Vega 64 Nitro+ kostet gerade bei Mindfactory 500€, 20-50€ mehr als sonst. Da kommst du mit meinem Vorschlägen auf 1315€.
Asusalternative: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen kommt auf den selben Preis hinaus und du hättest ein gutes X470.
Beim Gehäuse mit Sicherfenster würde ich Abstand vom Pure Power nehmen. Die Kabel für die GPU sind mit 50cm arg kurz (je nach Gehäuse zu kurz) um die hübsch zu verlegen/verstecken. Da macht ein Seasonic Focus einen besseren Job ^^
Man könnte auch schicke Verlängerungen von Phantex für so 5-10€ das Stück nehmen.
Oder 5-10€ mehr in das Focus investieren :P
Aber ja, Verlängerungen sind natürlich auch ne Option. Obwohl je nachdem, wie die aussehen, hätte ich dann auch das Bedürfnis alle Kabel zu verlängern und dann wird´s noch teurer, so dass man gleich zu einem Netzteil greifen kann, dessen Kabel lang genug sind ;)
