Neuer Gaming PC mit Monitor ~ 2.700€ insgesamt.
razorsedgefly
Hallo Community,
ich bitte euch um Absegnung bzw. Optimierung eines komplett neuen Gaming PC:
1.) Wie hoch ist das Budget?
~ 2.000,00 € für den reinen PC
Ein neuer Monitor, besitze derzeit einen FullHD 120 Hz von Benq. Dies dürfte für den geplanten Rechner jedoch nicht mehr zeitgemäß sein. Daher die Überlegung auf WQHD 144 Hz nach Möglichkeit mit IPS-Panel umzusteigen.
~ 700,00 €
Ja
Die bisherige SSD würde ich mitnehmen. Ist eine Samsung 850 Pro mit 256 GB. Die HDD wollte ich in diesem Zuge austauschen, da sie schon sehr alt ist.
siehe Punkt 2.)
Hauptsächlich Gaming. Insbesondere Battlefield 1 oder The Witcher 3.
256 GB SSD wird mitgenommen und sollte ausreichen. 1 TB HDD Datengrab reicht mir.
8.) Soll der Rechner Übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
Nein.
_______________________________________________________________________________________________________
Ich dachte an folgende Zusammenstellung:
Der PC-Konfigurator - Bequem online PC zusammenstellen
Hinsichtlich des Monitors dachte ich an den AOC AG271QG:
AOC AG271QG, LED-Monitor HDMI, DisplayPort, USB3.0, NVIDIA G-Sync
Habt ihr alternative Vorschläge was die Zusammenstellung oder die jeweiligen Hersteller angeht, um das ganze zu optimieren oder noch ein paar Taler zu sparen? Ich möchte die Teile gerne direkt bei Alternate vor Ort kaufen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Neuer Gaming PC mit Monitor ~ 2.700,00 € insgesamt.
Okay super, danke euch erstmal! Werde es wie von euch genannt abändern, heisst den Dark Rock Pro 4, die 11er Version des Netzteils und die 2 TB BarraCuda rein. Und wenn ich schonmal dabei bei noch eine M.2 SSD von Samsung dazukaufen.
Eine Frage hätte ich jedoch noch, machen evtl. zusätzlich Lüfter für das Gehäuse noch Sinn in der Seitenwand o. ä. oder reichen die beiden vorinstallierten Lüfter aus?
Die fractal Lüfter sollten ausreichen und sind auch echt gut.
Aber bitte keine Palit gamerock. Die Lüfter haben arge Probleme gemacht. Keine Ahnung ob das behoben wurde. Wenn dann die jetstream oder gainward Phönix.
Den gratis Kühler kannst du für den 8700k in die Tonne treten und das pure base für so eine Konfig? Neeee. Ausserdem hat das nichtmal eine Netzteilabdeckung. Und wenn schon 1080ti und 8700k dann bitte auch ein straight Power 11.
ok, ok. Dark Rock 4.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Als MB kann man noch vom Preis hoch gehen wie auch mit dem RAM, aber so ist die Konfiguration auf leise und Leistung, aber nicht auf Optik ausgelegt.
Alternativ kann ein Dark Base 700 als Gehäuse und ein ASUS Prime z370-A oder so genommen werden, wie auch G.Skill Trident Z RAM.
Das Prime z370-A ist nicht so gut wie das z370 extreme 4.
Das habe ich noch nie ganz verstanden, was macht ein teures MB so teuer?
Also das mit den vrms verstehe ich, aber wenn man doch nicht übertakten will oder nicht viel?
Bessere vrms=bessere Temperaturen=bessere Performance.
Bessere Anschlussmöglichkeiten, mehr Anschlüsse, eine bessere spannungsversorgung usw.
Ist mir auch klar, aber bessere VRMs machen keine nennenswerte Prozente beim Gaming aus, allerhöchstens beim OC. Wenn die Frage ist: 120€ MB oder 250€, dann sind 250€ meist Quatsch. In der Regel findest sich das beste, was man brauchen kann, im Bereich 140-200€.
In der Regel. Kommt immer auf die eigenen Anforderungen an.
