Neuer "Gaming" PC friert immer öfters ein.
JustXXII
Hey!
Ich bin ein "neu Einsteiger" in Sachen PC.
Hab mir ein fertigen PC gekauft den ich mit der Zeit aufrüsten möchte.
Ich habe ihn jetzt seit fast 4 Monaten und hatte nie Probleme, aber seit letzter Zeit (ich glaube seit dem ich MW2.0 runter geladen habe)
stürzt mein PC ab. -er freezed komplett ein, kann nichts machen weder Maus- noch Tasten Kombinationen ... bin Herz zerbrechend dazu gezwungen ein force shut down zu machen..
Jetzt ist es mir heute passiert, während ich MW2.0 gespielt habe, dass erst mein Spiel gefreezed ist, dann war ich im Task Manager wollte den Task beenden und dann ist mein kompletter PC wieder gefreezed.
Und dann ist er 2x hintereinander nochmal eingefroren ohne das MW2.0 oder sonst etwas offen war (nur Chrome und CMD)
Innerhalb von 2-5 Minuten
Deswegen habe ich mich entschieden den Post zu machen in der Hoffnung mir kann jemand helfen.
Würde gerne erstmal ein PC check machen bevor ich was neues kaufe..
Systemmodell Hyrican PC A520M-A PRO
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics, 3901 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
BaseBoard-Produkt A520M-A PRO (MS-7C96)
(falls noch was wichtig ist, fragt bitte sorry hab echt keine Ahnung )
das ist er
Hallo!
Man findet leider keine Angabe zum Netzteil und der Kühlung. Und zocken ist mit der IGP auch nur begrenzt möglich.
Ich würde den reklamieren und zurückschicken.
Durch die integrierte Grafik und Warzone 2 entsteht eine massive Last auf deine CPU bzw. Speichercontroller und RAM.
Du könntest versuchen, den Arbeitsspeicher im Bios auf 2133 Mhz zu stellen, verlierst dann aber massig GPU Leistung. (Da RAM = Grafikspeicher bei G CPU.)
Gerade bei einem G-Prozessor ist das nicht Sinn der Sache.
Daher würde ich auch sagen, da es sich um einen Komplett-PC handelt, wende dich an den Hersteller.
Danke euch für die schnellen Rückmeldungen, nachdem ich den Post gemacht habe, ging mein PC gar nicht mehr, windows neuinstallieren wurde während dem "installieren" unterbrochen und ging nicht weiter, musste schritte mit CMD (und regedit) überspringen damit er überhaupt was anderes anzeigt, ich werde mich bei denen Melden.
Würde mir gerne selber einen zusammen bauen hab aber absolut keine Ahnung und Kontakte die mir helfen könnten einen "günstigen" gaming pc zu finden, deshalb ein direkt fertiger..
Wie wäre denn dein Plan?
Dein Ryzen 5600G ist ziemlich gut.
Das Mainboard wird absolut ausreichen.
Frage wäre halt was ansonsten verbaut ist.
Netzteil? Kühler? Festplatte?
Ansonsten mach mal Fotos von der Kiste...
Ich behaupte einfach mal (ohne was gesehen zu haben)
gebrauchte Grafikkarte rein, Arbeitsspeicher etwas runtertakten,
wenn nötig neues Netzteil und die Kiste wird einwandfrei laufen.
Frage ist halt, ob du das in der Garantiezeit so umsetzen möchtest...
edit.
hab den PC jetzt komplett neu aufgesetzt und nix drauf ich schau mal wie er läuft ohne MW2... davor hatte ich ja keine probleme, würde gerne mehr wissen was ich austauschen könnte damit er MW2 laufen kann?
herzlichen Dank!
Netzteil ist das B65E be quiet
B65E kenne ich nicht. Oder Be Quiet Straight Power 650 Watt E "x"? Da muß noch eine Nummer hinter dem E stehen.
komm nicht ran ohne rum schrauben, hoffe das reicht? ansonsten schraub ich mal rum
Auf keinen Fall am Netzteil rumschrauben und auch nicht öffnen!
Wenn du das Gehäuse aufmachst, solltest du vom Netzteil den Aufkleber sehen. Den mal fotografieren.
Da steht keine Nummer, kann auch kein Bild machen.
das ist hinter einem Gitter, konnte nur raus lesen das da steht..
"be series W650
B65E "
ansonsten keine Nummern oder sonst etwas
hab im Internet das hier gefunden, müsste zu 98% das hier sein, sieht genauso aus wie meins und der Text ist identisch.
hoffe das hilft.
