Neuer Eigenbau für ca. 1000€
xXSayGoodByeXx
nach langem stöbern und lesen habe ich mich dazu entschlossen, mich doch zu registieren und einen eigenen Beitrag zu eröffnen, sodass der PC tatsächlich dem entspricht, was ich benötige :-)
Hier der Fragebogen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca 1000-1200€
erstmal wird der alte Monitor verwendet, später wird ein neuer geholt: iiyama ProLite B2791QSU-B1, 27"
Ja
Crucial MX300 CT275MX300SSD1 275 GB, optisches Laufwerk
Gaming:
Frau: Sims 3 mit vielen Add-Ons
Ich: PUBG/Fortnite (überwiegend), Skyrim, Fallout etc
Mit einer weiteren 500GB SSD sollte der Speicher genügen
Nur wenig Erfahrung
WLAN, Gehäuse sollte schwarz mit roten LEDs sein, sofern es das Budget zulässt, Kabelmanagement und gut gelüftet ist von Vorteil. Front-USBs.
Intel vs AMD vertraue ich auf euch. Tatsächlich lese ich wieder öfters, dass Intel empfohlen wird, ist die 8. Gen wieder besser als die Ryzens?
Für eure Hilfe danke ich euch vorab :-)
AW: Neuer Eigenbau für ca. 1000€
Mal so als Grundlage:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
1 G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1 Inno3D GeForce GTX 1050 Ti Twin X2, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (N105T-1DDV-M5CM)
1 ASRock Z370 Pro4 (90-MXB5X0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 be quiet! Pure Base 600 schwarz, Glasfenster (BGW21)
0 Sharkoon VG5-W rot, Acrylfenster
1 AVM FRITZ!WLAN USB Stick AC 860, USB 3.0 (20002687/20002724)
1 be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
Deinen Gehäusewunsch finde ich schwierig. Das Sharkoon könnte vllt passen, aber qualitativ taugt das nichts. Ich würde dann lieber ein gutes Gehäuse nehmen (was auch deinem Wunsch nach Kabelmanagement, guter Belüftung, etc nachkommt) und da dann rote LEDs nachrüsten, wenn man die denn möchte ^^
Du kannst da an GPUs rein packen was du willst. Die Frage nach der besten GTX1060 hinsichtlich Kühlung usw, darf man aktuell eh nicht stellen, sind alle zu teuer.
Hoffentlich die letzte Frage noch: da das Spiel Sims 3 CPU lastig ist, überlege ich dort die i5-8600k CPU rein zu packe. Auch wenn ich nicht übertakte, bringt diese von Haus aus 800mhz mehr. Brauche ich einen besseren Kühler und muss ich das Bord ersetzen?
Das hier sieht nach meiner Endkonfig aus:
1 Intel Core i5-8600k, 6x 3.60GHz
Im Prinzip alles wie von Einwegkrtoffel empfohlen hat, bis auf die bessere CPU. Der Ben Nevis Advanced soll laut paar Kundenbewertungen auch für die unclocked CPU reichen.
Das Gehäuse hat kein Problem mit der Kühler zwecks Höhe? - OK, sollte passen (gerade nachgegoogelt)
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Noch als Tipp am Rande: der WLAN Stick von fritz ist definitiv gut, aber auch recht teuer. Da kannst du dich noch nach günstigeren Alternativen umsehen ;)
Sieht gut aus :)
Wenn man schon per WLAN arbeiten muss kann man sich auch nen ordentlichen Stick kaufen :P
Wenn Du so hoch gehst, könntest Du auch über einen 8700 ohne K nachdenken. Da hast Du immerhin 6 Threads und L3 Cache mehr.
Wenn der 8600k nicht stark übertaktet wird reicht der Ben Nevis Advanced. Mein 6600K@stock sitzt unter nem normalen Ben Nevis, ohne Probleme.
Das AsRock Pro4 geht technisch auch noch für die großen CPUs, ich empfehle trotzdem das Extreme4 Z370.
Du meinst also das Board welches du bereits vorher gepostet hast? Hat den Charm, dass es eben noch RGB LEDs hat :-)
Bestellung ist raus. Wenn ich Glück habe, sind alle Teile am Samstag da :-)
8600k Ben Nevis Advanced auf Extreme 4
Am Donnerstag kamen alle Teile und wurden Abends zusammengabaut. Der schwierigste Part war die Verkabelung, da ich zuerst das Netzteil eingebaut habe und den dicken, verdrehten, nicht modularen Kabelstrang durch das schmalle Loch durchziehen musste. Vermutlich wäre es besser gewesen zuerst die Kabel nach hinten zu legen und anschließend das Netzteil zu befestigen.
Insgesammt habe ich die Zeit, den 1. PC nach rund 10 Jahren, zusammenzubauen unterschätzt, jedoch ging dieser beim 1. Mal ohne gezicke sofort an. Laut BIOS war die CPU sofort auf 45 °C was mich etwas besorgt hat, aber dennoch im Rahmen war. Ab dem nächsten Tag waren die Temperaturen bei rund 35°C im Leerlauf bei 1200rpm CPU-Fan, scheint sich jetzt also eingespielt zu haben. Der PC läuft wie eine 1 und ruckelt in The Sims 3 gar nicht mehr, trotz höchster Settings. Zu mehr bin ich bis dato nicht gekommen.
Der WLAN Stick liefert sehr gute Ergebnisse und überträgt alles was die Leitung hergibt (16k Leitung). Toll fande ich, dass dem Stick ein Verlängerungskabel beigelegt war, ca. 40-50cm, sodass der Stick jetzt im freien auf dem Tisch steht und nicht hinten im PC verweilen muss.
Fazit: Ihr habt einen weiteren "Kunden" glücklich gemacht. Ich danke allen Beteiligten :-)
