Neuer Arbeits-/Gamingpc ~1000€
schonya4
1.) Wie hoch ist das Budget?
1000 Euro wären jetzt mal angesetzt. (mit Allem)
50 Euro hin oder her spielen jetzt nicht die große Rolle.
Ein neuer Monitor 24" wird benötigt und sollte zukunftsfähig sein sowie zum Arbeiten und bisschen spielen taugen.
Vorhandener Monitor: Hans G, HH241 (VGA, DVI Anschluss)
Ja, definitiv. Vor etwa 8 Jahre hatte ich ein paar Rechner selbst zusammengebastelt, bin aber im Moment kein bisschen up to date, da ich mich mit dem Thema in letzter Zeit nicht beschäftigt habe.
Es ist eine 256gb große SSD Premiere SP610 2,5" 6GB/s von Adata (4 Jahre alt) vorhanden, die genutzt werden kann.
Leider ist das aktuelle System schon 9 Jahre alt und ist vor Kurzem nicht mehr startfähig. Er läuft zwar, aber startet nicht. Deshalb ist wohl eine Neukauf besser als nach dem Fehler zu suchen, zumal einige Spiele nicht laufen.
Hans G, HH241
Multimedia, Surfen, Diablo 3... Keine wirklich wilden Sachen. Jedoch sollten eventuell erscheinende PC-Titel, falls Interesse bestehen würde, gespielt werden können. (Keine Maximaleinstellungen)
HDD 1TB
SSD 256GB (Ist vorhanden)
Nein, da der Rechner nicht für mich gedacht ist, sondern für meinen Vater. Er muss nur laufen und normale Anwendungen mit ein paar Spielchen erfüllen.
Leise sollte er sein.
USB 3.0 sollten 2 Anschlüsse in der Front verbaut sein sowie ein Kartenleser. (SD, microSD, etc.)
Auf der Rückseite sollten auch noch 2 USB 3.0 Ports vorhanden sein.
DVD Brenner
Maus und Tastatur
Grafikkarte sollte folgende Anschlüsse mitbringen: HDMI, DVI, Displayport, Thunderbolt? (was davon ist zukunftsweisend und nötig in Kombination mit einem neuen Monitor?)
Monitor braucht keine Lautsprecher sowie keine Webcam
Gehäuse darf maximal 52x24x55 cm gross sein (HxBxT)
Arbeitsspeicher 16gb?
Win 10 wird benötigt.
Gedacht hätten wir an folgende Kombination in Etwa:
Papa PC Preisvergleich Geizhals Deutschland
Was spricht für Nvidea und Intel? Sollte man lieber auf AMD verzichten?
Über eure Zusammenstellungen und Vorschläge bin ich jetzt schon dankbar.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Neuer Arbeits-/Gamingpc ~1000€
Dein Vorschlag geht vollkommen in Ordnung. Man kann da aber auch ein 500W Netzteil nehmen.
Monitor kann man den hier nehmen:
AOC C24G1 ab €'*'199,80 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Windows Key gibts günstig bei lizengo, mmoga, oder ebay.
Meine Vorschläge für Maus&Tastatur:
Maus: Sharkoon Drakonia USB schwarz (kabelgebunden) - Mäuse kabelgebunden | Mindfactory.de - Hardware,
Tastatur: Sharkoon Skiller PRO+ USB Deutsch schwarz (kabelgebunden) - Tastaturen | Mindfactory.de - Hardware,
Welches Netzteil sollte man nehmen? Hast du nen Link dazu?
Macht es Sinn, beim Monitor etwas günstigeres zu nehmen? Oder spare ich da an der falschen Stelle?
Vielen Dank für dein Feedback.
Der mitgelieferte CPU-Kühler vom Ryzen 2600 ist - nun ja- Mittelmaß.
Meiner Meinung nach ist der 2600 etwas für Leute, die OC betreiben.
Ich würde für Nicht-Übertakter den 2600x (ca. + 50 €) empfehlen, auch ist da ein besserer CPU-Kühler dabei:
Kuehlerloesungen | AMD
Als Aftermarket-Lösung gibt es eine günstige Variante:
EKL Ben Nevis Advanced Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks = 26 €
auch mit RGB
EKL Ben Nevis Advanced Black RGB Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, = 33 €
oder eine wirklich sehr leise und kraftvolle Möglichkeit:
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks = 42 €
Test hierzu:
http://www.pcgameshardware.de/Luftkuehlung-Hardware-217993/Specials/Brocken-3-review-test-1236011/
Was genau ist der Unterschied? Also vom 2600 und 2600x der 50 euro mehr kostet?
Passen die Kühler denn alle ins Gehäuse?
Der Alpenföhn ist auch wirklich super. Hab auch einen davon bei mir montiert. (jedoch vor 8 Jahren)
Der 2600x ist höher getaktet, viele der 2600 (6x3,4)Käufer takten die CPU dann auf die Höhe vom 2600x (6x3,6) oder ca. bis 3,8 GHz.
Darüber wird es sehr mühsam, sowohl den 2600 als auch den 2600x zu übertakten, meist ist bei ca. 4 - 4,1 GHz Schluss.
Und es ist eben ein besserer CPU Kühler dabei, der in den meisten Fällen schon reicht.
grundsätzlich sollte man beim 2600 non x Hand anlegen, damit es beim Daddelen Spass macht.
Schaue dir hierzu ein paar YT Vid. an, wenn du es dir zutraust (es ist nicht wirklich schwer), dann hole den günstigeren 2600 + dem Ben Nevis Advanced und gut is.
Das von dir gewählte Case bietet bis 365 mm Platz, da ist bei den Angaben immer noch ein paar mm Luft, so dass der Brocken 3 mit seinen 365 mm gerade so noch reinpasst (ca. 3-5mm zw. Seitenwand und Kühler).
Achso, der läuft von Haus aus auf einer höheren Frequenz.
Das ist eben die Frage, ob übertakten überhaupt sein muss für die Ansprüche meines Vaters. Aber wie du gesagt hast, es sollte mit ein paar Youtube Videos gut machbar sein, falls doch Bedarf besteht.
Vielen Dank dir!
Hast du noch eine Empfehlung für den gewünschten Kartenleser?
Kann ich die 2 USB 3.0 Anschlüsse auf dem Mainboard anstecken?
Zudem würde ich noch gerne wissen, wo die Vorteile von einem Intel Prozessor und einer Nvidea Grafikkarte liegen im Vergleich zu der jetzigen Konfiguration.
(Nur preislich ein Unterschied oder gravierendere Gründe)
Eingebaut im 5,25" Schacht?
Enermax Mighty Charger ECR501 ab €' '47,89 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland = 48€
den verbaue ich deswegen gerne, weil er tonnenweise USB Anschlüsse zusätzlich liefert.
Günstiger wäre z. B. der hier, reicht i. d. R. auch locker:
RaidSonic Icy Box IB-863a-B schwarz ab €' '23 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland = 25 €
Ich weiss jetzt nicht, ob BQ! vom Case her eine 5,25" Blende auf 3,5" mitliefert, sollte dies der Fall sein, kann man auch so was nehmen:
Revoltec Procyon 1.5 Cardreader retail ab €' '7,15 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland = 7 €
Ja, wenn du in die Spec. des Mainboard schaust, hat dieses 2*USB 3.0 intern, solltest du noch anderweitig mehr Anschlüsse brauchen, könnte man über dieses Mainboard nachdenken:
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming ab €' '132,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland = 133 €
Da wäre auch ein interner USB-C Anschluss mit dabei...
Die Intel CPUs haben, mal generell gesprochen, eine etwas höhere IPC, somit sind haben sie oftmals den Vorteil, höhere FPS zu erzeugen.
Manche (ältere) Spiele sind nicht auf Mehrkerner ausgelegt, sondern lassen die CPU nur mit einem Kern rechnen, da haben die Intels auch meist im Kontext zu oben etwas die Nase vorne.
Der Unterschied ist jedoch nicht sooo dramatisch und dürfte bei einem PC, der auf FHD 24" seine Bildchen macht und zudem mit einer sehr starken GPU (RTX 2070) befeuert wird sehr marginal sein.
Letztlich dürfte deinem Papa es wurscht sein, wenn er statt 250 nur 220 FPS bekommt.
Ich wollte es dir nicht aufschwatzen, aber für ein FHD System wäre eine 8GB RX 580 für um die 200-240 € lockerst geeignet.
In diesem Preissegment sind die AMD Karten wirklich konkurrenzfähig.
In den höheren Liegen ist das Problem, dass die VEGAs recht viel Strom im Vergleich zu den Nvidia Karten brauchen, bei maximal gleicher Leistung.
Gefühlt schlägt die herausgesuchte RTX 2070 die meisten VEGAs...
Wenn die CPU nicht gerade bei 185 € sondern bei gerechten 140 € läge, würde ich z. B. sehr den 8400 empfehlen.
Super, vielen Dank für die Vorschläge beim Kartenleser. Da werde ich bestimmt fündig.
Auch bezüglich des anderen Mainboards werd ich mir mal Gedanken machen. Denke aber eher, dass mein Papa nicht so viele Anschlüsse braucht.
Dann bleibe ich auf jeden Fall bei der RX 580, da der preisliche Unterschied zu einer RTX 2070 extrem ist und auch nicht notwendig ist. Wie du schon sagtest, die paar FPS interessieren ihn eh nicht :D
Bzgl. des Kühlers würde ich nicht den Brocken nehmen, da das echt eng werden kann im Gehäuse. (165mm und 165mm Platz)
Dann werde ich die Tage mal alles bestellen und mich melden, ob alles gut geklappt hat.
Vielen Dank!
Servus,
Bzgl. des Kühlers würde ich nicht den Brocken nehmen, da das echt eng werden kann im Gehäuse (165mm und 165mm Platz).
wie "compisucher" schon sagte, sind da in der Regel noch ein paar Millimeter Luft, und selbst wenn nicht, 165mm sind 165mm!
Du kannst aber natürlich auch alternativ den Mugen 5, Aro-M14 oder den etwas schwächeren Ben Nevis Advanced nehmen.
Gruß Lordac
