Ein kleines... Ich kann die Kabel nur im Luftstrom parken, was kontraproduktiv ist.
MSI hat sich inzwischen gemeldet - mit einer überraschend ausführlichen Anleitung:
MSI schrieb:1.) Rechner vom Strom trennen, auch den 24 Poligen Strom Stecker vom Mainboard trenne.
2.) Alle Datenkabel vom Motherboard wie SATA und USB abziehen und auch keine Tastatur/Maus anschließen.
3.) Dann bitte einen Clear CMOS über den JBAT oder die entsprechende Taste auf dem Motherboard durchführen.
4.) Anschließend nur ein Speicher-Modul auf der ersten Speicherbank einbauen und den Rechner erneut starten.
Sollte das System dann starten bitte das BIOS Update über M-Flash, Anleitung befindet sich weiter unten.
Sollte dies nicht helfen bitte CPU wieder ausbauen und neu Einsetzten.
Wenn ein verschraubter CPU Kühler verbaut ist, bitte sicherstellen, dass die Schrauben nicht zu feste angezogen sind.
Bitte laden Sie sich das neuste BIOS von der MSI Seite runter.
Anschließend kopieren Sie das BIOS auf einen USB Stick, dieser muss FAT32 Formatiert sein.
Bitte die Bios Datei muss im Hauptverzeichnis liegen und darf nicht in einem Ordner abgelegt werden.
Dann bitte das BIOS aufrufen und dort Bios Update auswählen um das neuste BIOS aufzuspielen.
Der USB Stick sollte direkt an einem USB 2.0 Port hinten am Mainboard angeschlossen werden, nicht an einem Front Panel.
Hier ein Link zu einem Video:
YouTube
Das Web Team wird nächste Woche das Handbuch hochladen.
Bei neuen Produkten kann es hier Verzögerungen geben.
