Neuer PC bootet nicht
MOST2K2
Hallo Leute, ich bräuchte mal Hilfe. Habe mir einen neuen PC zusammengestellt und er bootet nicht.
Piept 1x lang 4x kurz und kein Bild oder BIOS zu sehen.
Laut ASUS ist das ein Hardware-Komponenten Fehler!
Habe auch schon mit 1 RAM-Riegel probiert, gleiches Problem.
Folgende Komponenten sind im Einsatz.
ASUS PROART B760-CREATOR WiFi Mainboard Sockel Intel LGA1700​
Intel® Core™ i5-13500 Desktop-Prozessor​
CORSAIR Vengeance RGB DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Intel XMP iCUE Kompatibler Computerspeicher​
be quiet! Pure Power 11 700W PC-Netzteil​
ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16GB GDDR6 Gaming Grafikkarte​
Ich vermute der DDR5 Ram mit 6000MHz sind das Problem.
Laut Intel Seite kann die CPU nur mit Speichertypen Up to DDR5 4800 MT/s umgehen.
Oder was sagt ihr? Danke für eure Hilfe!
So?
jepp ...genau das wollte ich sehen .
Nur sieht man bei dir nicht die Sa Voltage die auf Auto angelegt wird (so wie bei core voltage)
Ich nehme mal ganz stark an das da dein board nur 1,05v gibt.
Du kannst da einmal 1,2v zum testen eintragen
Also CPU System Agent Voltage auf manuell setzen und dann in dem darunterliegenden fenster was dann aufgeht 1,2v eintragen.
XMP aktivieren und versuchen zu starten.
Falls das funzt dann mal mit weniger 1,15v zb
falls nicht 1,25v aber das sollte dann auch die Grenze nach oben sein
Der Ram hat eigentlich 1.4V, mit 1.2 startet er auch nicht.
Ok startet doch...
Bootet vielleicht jedes 3te mal mit 1.2
Mit 1.25 auch nix, ich schalte das wieder ab...
CPUz pics
Ram Spannung gerne auf 1.4 Volt . SA Spannung gerne auf 1.2 Volt . Wichtig ram Spannung heißt manchmal auch dram Spannung . SA steht für system Agent Spannung und ist ähnlich zu betrachten zu soc Spannung bei amd. Jedenfalls nach meinem Wissen
Es gibt auch ein XMP 2 Profil. Hatte ich auch probiert ohne Erfolg, allerdings auch ohne die eigenen Anpassungen.
