Netzteil zu schwach und der Shuntmod greift nicht?
fraGSter707
Guten Morgen, hab eine Frage, hat jemand schon erfolgreich einen Shuntmod bei einer RTX 3080 10 GB gemacht?
Mein Problem ist das ich keine Halbierung der 8 Pin Anschlüsse hab in GPU-Z gut zu sehen und zum anderen hab ich auf dem PCIe ein Spannungsabfall auf 11,8 Volt und eine Leistungsaufnahme von 66,0 Watt. Könnte da das Netzteil dran schuld sein? Ist ein Be-quiet Straight Power 11 750W? Ich wollte noch ein bisschen mehr rauskitzeln aus der Karte, nach einem BIOS mod auf ein 375 Watt BIOS nimmt Sie sich auch mehr wie vorher die 320 Watt aber es muss ja noch mehr gehen oder? Hab auch mal ein Screenshot dran gehangen wo Sie unter Volllast läuft.
Schau mal bei 8Pin #1 & 2 an da stehen 146 Watt und 150 Watt.
Das ist ja mein Problem, laut Shuntmod Theorie sollten sich die Werte ja halbieren oder nicht, wenn ich parallel 2 weitere R005 Shunts drauf löte also 0,025 Ohm?
Dass ist die Reihne PCIe Leistungsaufnahme der Karte die ist standardmässig bei 75 Watt limitiert.
Die zieht aber nur 60 Watt und bricht ein auf 11,8 Volt, was ja sein könnte das das Netzteil am Ende ist oder?
Deine Systemkonfiguration wäre hilfreich.
CPU Typ OctalCore AMD Ryzen 7 5800X3D, 4450 MHz (44.5 x 100)
Motherboard Name MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi (MS-7C91) (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, 2.5GbE LAN, WiFi)
Motherboard Chipsatz AMD B550, AMD K19.2 FCH, AMD K19.2 IMC
Arbeitsspeicher 32694 MB
DIMM3: Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 16 GB DDR4-3600 DDR4 SDRAM (24-20-20-38 @ 1801 MHz)
DIMM4: Corsair CMN32GX4M2Z3600C16 16 GB DDR4-3600 DDR4 SDRAM (24-20-20-38 @ 1801 MHz)
Festplatte Samsung SSD 980 PRO 1TB (1000 GB, PCI-E 4.0 x4)
