@Richard
Ich würde mal die Frostbite Engine in BF 1 und BF V empfehlen für kommende Tests.
Habe gerade hier anfangs mit eine Strix 3090 OC, ziemlich gekämpft mit Lastspitzen.
Selbst bei einem Seasonic Prime 1000 Titanium.
Mittlerweile ist das allerdings Geschichte.
Sagt mal, kann mir das mal jemand erklären? Steh ich auf dem Schlauch?
16-Pin zu 4x8-Pin PCI-e und dann auch 12VHPWR ?
Ist dann nur eine Verlängerung und an den 16-Pin kommen dann die eigentlich PCI-e?
Nativ am NT gibt es doch so einen 16-Pin PCI-e überhaupt nicht?
Raff ich gerade nicht
Die Karte ist der Hammer...ich glaube mein PX1300 war maßlos zuviel. Ist aber kein Problem und lieber haben als brauchen. Selbst mit +100 auf der GPU, was in 2850Mhz mündet läuft das gesamte System zwischen 500 und 600Watt. Habe aber nur flüchtig rauf geguckt beim Spielen, aber sind meistens so um die 570 Watt. Auf jeden Fall überraschend was da rumkommt.
Stimmen die erste UV Ergebnisse, welche jetzt auch stellenweise schon auf YouTube auftauchen,
dann scheinen die 4090´er extrem gut mit UV umzugehen. Bei gleichem, maximalen Boosttakt, wurde
da bereits easy 80W eingespart. Mal von dem in vielen Spielen sowieso schon niedrigeren Verbrauch
gegenüber einer 3090/3090TI, liegt man so mit UV, dann wirklich deutlich unterhalb dem Strombedarf
der letzten Generation. Also...mal vom Preis abgesehen, ein riesen Wurf von Nvidia (4090) dieses Jahr
Danke für diesen wichtigen Test! Das ist für mich wieder ein Grund mehr, doch auf die neue Generation zu warten und nicht noch im Abverkauf eine 3080 zu nehmen. Mein BeQuiet DPP 550W kommt schon mit einer GTX 980TI, wenn ich das Powerlimit mal ganz hoch setze und Frequenzen von über 1500 MHz fahre, an seine Grenzen.Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Netzteil-Armageddon dank RTX 4090? Praxistests mit aktuellen Netzteilen von 650 bis 1.650 Watt
Ja und? Ich habe auch erst in diesem Forum den Unterschied von Single Rail zu Multi Rail gelernt. Das kann man nun wirklich nicht voraussetzen, oder steckst Du in der Technik jedes Konsumgerätes bis ins Detail drin? Oder machst Du Dir Gedanken zum netzteil, um Dein 1000,-€ Smartphone zu laden? Du hängst das ja wohl hoffentlich niemals einfach nur an den USB Anschluss eines Rechners, oder?Da geben Leute 2500€ für zwei Hardwarekomponenten aus und haben gleichzeitig keinen Plan, was sie da machen.
Sehe das ähnlich wie du.Ja und? Ich habe auch erst in diesem Forum den Unterschied von Single Rail zu Multi Rail gelernt. Das kann man nun wirklich nicht voraussetzen, oder steckst Du in der Technik jedes Konsumgerätes bis ins Detail drin? Oder machst Du Dir Gedanken zum netzteil, um Dein 1000,-€ Smartphone zu laden? Du hängst das ja wohl hoffentlich niemals einfach nur an den USB Anschluss eines Rechners, oder?
Idealerweise erkundigt man sich bevor man Hardware kauft nach deren Eigenschaften, besonders wenn man schon in High End Regionen unterwegs ist und ganz besonders beim Thema Netzteil und High End Karten, nachdem die 3090 die Anforderungen neu definiert hat seit zwei Jahren.Ja und? Ich habe auch erst in diesem Forum den Unterschied von Single Rail zu Multi Rail gelernt. Das kann man nun wirklich nicht voraussetzen, oder steckst Du in der Technik jedes Konsumgerätes bis ins Detail drin? Oder machst Du Dir Gedanken zum netzteil, um Dein 1000,-€ Smartphone zu laden? Du hängst das ja wohl hoffentlich niemals einfach nur an den USB Anschluss eines Rechners, oder?
Sobald ich meine 4090 habe oder meine 7900xt Teste ich diese mal an meinem Fractal Design Ion 550 Gold.
Das hat lustigerweise auch meinen 5600x und die 3090 vertragen mit leichten UV.
Danke für den hinweise.Mit einem 550 Watt Netzteil aber bitte dringend undervolten und überprüfen, ob überhaupt 3× 8-Pol-Kabel vorhanden wären. Beim Ion 550 Gold sollten eigentlich keine 3× 6+2-Pol-Kabel dabei sein. Mit nur zwei verbundenen Kabeln bootet die RTX 4090 nicht mit dem beigelegten Vierzack-Adapter, Minimum wären drei Stecker.
Top Teil! Habe ich auch bereits letztes Jahr mit der RX 6900 XT LC besorgt?Ja ja, die Abschaltprobleme...davon bin ich selbst betroffen gewesen.
Die neue 3080 Strix OC wollte sich mit dem "alten" Seasonic SnowSilent 750W Platinum nicht anfreunden.
Heute ein brandneues Seasonic PRIME PX-1300 eingebaut und ich bereue nichts!
Ordentlich Reserven und die Karte kann bis zu 460 Watt suppeln.
Das PX-1000 wäre nur 6 € billiger gewesen, daher lieber das 1300er für 260 € eingesackt.
Das dürfte auch eine Zeit lang gut genug für eine 4090 (Strix OC) sein, bis ich dann ein Netzteil in ATX 3.0 kaufe und die 3080 mit dem PX-1300 in PC #2 verfrachte.
Ja, hat sich wirklich gelohnt. Ich war auch froh, dass ich recht schnell den richtigen Riecher und das Netzteil als Verdächtigen deklariert hatte.Top Teil! Habe ich auch bereits letztes Jahr mit der RX 6900 XT LC besorgt?
