N
NatokWa
Guest
Ich versuche derzeit einen Bungeecord-Basierten Minecraft-Server per DynDNS ans Web zu bringen was leider nicht GANZ so einfach ist da ich "leider" bei Vodafone mit Kabel (1GBit) Kunde bin und als solcher über keine IPv4 Adresse verfüge und das IPv6 gerne macht was es will .....
Grundlegend ist DynDNS mit IPv6 only ja kein Problem, ABER bei mir spielt das sozusagen verrückt.
Ich habe jetzt gerade aktuell 2 Anmeldungen bei 2 Verschiedenen Diensten und bei beiden das identische Problem.
1. Anbieter ist dynv6.com welcher eine Aktualisierung des DynDNS über ein einfaches .sh Script ermöglicht.
2. Anbieter ist Strato, welches ich über DDClient "eingerichtet" habe.
BEIDE funktionieren ... aber auf Kuriose weise nur für MICH.
Das liegt darin begründet das sich Linux Mint im Router gleich 6 IPv6 Adressen "gönnt" von denen nur eine einzige von DRAUSSEN erreichbar ist, diese nenne ich hier mal kurzerhand A. Die anderen 5 funktionieren nur INTERN, warum auch immer ..... IPv6 muss man wohl nicht verstehen .....
Aktualisiere ich jetzt die beiden Dienste über ihre üblichen Wege, nehmen (bzw. bekommen) sie grundsätzlich die 1. INTERNE Addresse zugeordnet (Welche ich jetzt mal B nenne) welche für MICH funktioniert, aber von außen wird jede Verbindung verhindert (selbst mit Exposed Host). Frage ich die gleichen Dienste wie das Script bzw. DDClient von HAND im Browser ab, liefern die mir die korrekte Adresse A und eben nicht die falsche B.
Setze ich die Adressen bei den Diensten von HAND auf Adresse A ist sofort das Verbinden von Außen möglich, wird sie per Script/DynDNS gesetzt was sinn und zweck der Sache ist aber wieder nicht da ja Adresse B genutzt wird.
Jetzt ist die große Frage : Wie zur Hölle bringe ich DDCLient (oder das Script als Notlösung) dazu die RICHTIGE IPv6 zu nutzen ? Ich habe viel im Netz gestöbert aber jede Lösung die dort angegeben wurde hat auch den dort Hilfesuchenden ebenso wie mir nicht geholfen .....
Mir will einfach nicht in den Kopf das da auf Atomatischen Wege IMMER die falsche Adresse gewählt wird ..... und nein , das DynDNS von der Fritze machen zu lassen ist KEINE möglichkeit da des für IPv6 nicht klappt .... man landet IMMER auf der "Website" vom Router und kann nicht weiter geroutet werden ..... zumindest habe ich keinen Weg gefunden .... wenn DAS klappen würde, würde auch DAS helfen .... kann ja bei Strato auch ohne DynDNS auf praktisch alles umleiten .....
So. Bitte erleuchtet mich, aber seid mir net Böse wenn ich auf vieles wahrscheinlich antworte : Hab ich schon probiert, klappt net ...... Wenn ich das heute nicht zum laufen kriege dreht meine Frau durch und schmeißt ALLE meine Rechner raus wenn ich dann nicht aufgeben und mir einfach nen Server MIETE wie jeder andere auch ..... und die Serverhardware wieder verkaufe ...... Das hier ist meine letzte Hoffnung und ich bin auch für Absurde Vorschläge offen.
PS : Das Linux Mint läuft als In Oracle Virtualbox als Gast in einem Win10 System mit eigenen IP (Bridge-Mode), falls das was ausmacht.
