nachdem ich gestern endlich meine WaKü für meine GraKa erhalten habe, habe ich sie nach dem umrüsten eingebaut. Bei den ersten Test trat leider ein Leck auf, was ich jedoch schließen konnte.
Ich hatte während der ersten Tests den 24 PIN Stecker vom Mainboard abgezogen und nur überbrückt um zu sehen, ob alles läuft und kein Wasser austritt.
Da ich auch alles mit Küchenrolle ausgelegt hatte, hielt sich das austretende Wasser in Grenzen und so wie ich es beurteilen kann, war nur etwas auf der Oberseite der Abdeckung des Netzteils.
Nachdem ich dann einen Tag später alles wieder eingebaut hatte, lies ich alle nochmal für ca. 45 - 60 min ohne den 24PIN Stecker laufen und konnte keine weiteren Lecks feststellen.
Als ich dann alles wieder korrekt eingestöpselt hatte und den PC hochfahren wollte, passierte genau nichts.
Zuerst leuchtete die VGA LED des Mainboards, nachdem ich jedoch die GraKa abgestöpselt und auf internen Mainboard HDMI Anschluss umgestellt hatte, leuchtet jetzt nur das das BOOT_DEVICE_LED durchgängig.
Was ich bereits versucht habe:
Immer mit dem gleichen Ergebnis, dass ich kein UEFI sehe bzw. der Bildschirm kein Signal erhält und die BOOT_DEVICE_LED leuchtet.
Hier mein System:
Leider habe ich keine Ersatz CPU, Mainboard, RAM oder PSU, sodass das Testen relativ schwierig sein dürfte
- Alle Festplatten abgeschlossen und gestartet
- Nur die Windows Festplatte angeschlossen und gestartet
- Alle USB Stecker abgezogen
- Mainboard Batterie raus, 15 min ohne Strom gewartet wieder rein
- BIOS zurückgesetzt gemäß Anleiten
- Batterie raus + BIOS zurückgesetzt
Hier mein System:
- Intel Coire i7-4790k (auch umgebaut auf WaKü mit dem HeadKiller 3.0)
- GIGABYTE Vega 64 Gaming OC (mit Liquid Extasy Narrow Line Kühler)
- Asus Z97 Pro Gamer
- 16 GB G.Skill TridentX
- be quiet! Straight Power 10 500W
