MSI Project Zero: Neues Unify-Mainboard ohne sichtbare Anschlüsse
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu MSI Project Zero: Neues Unify-Mainboard ohne sichtbare Anschlüsse
Custom-PCs haben sich innerhalb der Zeit immer weiterentwickelt und immer neue Trends haben Einzug in die heimischen Computer von Enthusiasten gehalten. Waren es früher externe Lüftersteuerungen und LED-Lüfter, so sind heute vor allem RGB, ein verkleideter Netzteilschacht und Seitenfenster aus Glas in der Community gefragt. Doch nichtsdestotrotz steht jeder PC-Enthusiast, ob er nun einen Rechner für 500 oder 5.000 € baut immer vor einem ähnlichen Problem.
Zurück zum Artikel: MSI Project Zero: Neues Unify-Mainboard ohne sichtbare Anschlüsse
Was Gigabyte vor macht muss MSI natürlich nachahmen.
Wenn die großen 4 jetzt so schlau für einen gemeinsamen Standard wären... Naja träumen darf man ja noch. Bald gibt es zu jeder neuen CPU/Mobo Generation noch das passenden Gehäuse dazu.https://extreme.pcgameshardware.de/threads/620182/reply
Endlich wird mal was in der Hinsicht gemacht. Man könnte so viel hinten auf dem Mainboard verstecken. CPU Spannungsversorgung direkt unter dem Sockel auf der Rückseite, Sata und M2 Anschlüsste können sicher auch nach hinten verlegt werden. Von USB, Audio und I/O Panel und Gehäuselüftern ganz zu schweigen. Natürlich gerne auch die Stromversorgung vom Mainboard. Für Kunden die ihre GPU mit einem Risterkabel verbinden könte es Mainboard geben, die auch diese Anschlüsse hinten haben. Ebenfalls wären so auch sehr kompakte Boards möglich ohne auf Anschlüsse verzichten zu müssen. Prinzipell würde ich auch das Layout mal den aktuellen Grafikkarten anpassen wo dann sehr aufwendige Luftkühlungen möglich sind.
Natürlich müssten sich die Hersteller da auf einen Standart einigen, damit die Löcher im Gehäuse an den passenden Stellen sind.
Kann mir einer den Sinn von zur Seite abgewinkelten Anschlüssen hinten am Mainboard erklären? Die Kabel verlaufen dann in genau die gleiche Richtung, nur einen Zentimeter näher am Mainboard-Tray. Was bei typischerweise 5-7 mm Abstand gerade so viel ist, dass man dieses Mainboard nirgendwo einbauen kann, aber noch nicht so viel, dass die Stecker in einem angepassten Gehäuse bis hinter das Tray ragen und ein Verlegen der Kabel im Hintergrund erlauben würde. Da ist Gigabytes Stealth-Idee wesentlich ausgereifter: Die Anschlüsse sind zwar weiterhin vorne, aber die Kabel verlaufen unter Abdeckungen, bis sie nach hinten weggeführt werden können. So sieht man sie nicht und hat eine gewisse Flexibilität, was den Ort der Kabeldurchführung angeht, ohne auf Spezialgehäuse angewiesen zu sein. Nur eine Kombination mit ausgeschnittenen Platinenrändern (unter den Abdeckungen versteht sich) fehlt noch, damit alles innerhalb des ATX-Footprints bleibt.
ganz ehrlich?
guckst du beim daddeln ständig vom monitor weg zum seitenfenster deines pcs und würdest dich dann darüber freuen, dass man die kabel nicht sieht? :stupid:
warum sind da leute so heiß drauf? möglichst clean soll es aussehen? dann kauft euch einen tower ohne fenster. :D ist das ein angeben, dass wenn besuch da ist und der pc läuft (aber wegen des besuchs natürlich nicht zum daddeln genutzt wird) jeder sehen kann wie schön er einerseits leuchtet und man andererseits aber keine kabel sehen kann?
was sagen wohl die anbieter von gesleevten kabeln dazu? oh nein, hat denn niemand an diese gedacht? :P:D
naja, keine sorge. am ende bekommt man auch solche "zero-boards" und lässt sich vom hersteller wohlwollend erklären warum diese boards nun noch viel mehr kosten (auch wenn das gar keinen sinn ergibt) als die vorherigen "normalen". ^^
Hmmmm... denkt man mal bisschen darüber nach, wundert man sich schon warum sowas noch nicht viel früher gemacht wurde! Iwie komisch, oder?! :D
