Man muss nicht so nah ran, aber bei zu großer Entfernung wird es nachteilig. Wenn der Monitor 1500R hat bedeutet das, dass man aus einer Entfernung von 1,5 m genau mittig vor dem Display im rechten Winkel auf jeden Pixel gucken würde. Ob dass das Optimium ist, sei noch einmal dahingestellt, denn der dargestellte Bildinhalt wird weiterhin für einen flachen Bildschirm gerendert. Fest steht aber: Wenn du noch weiter weggehst oder dich aus der perfekten Mitte entfährt, wird Curved vom möglichen Vor- zum klaren Nachteil. Denn 10 cm links der Mitte guckst du schon deutlich "von außen" auf die linke Kante des Curved-Displays, obwohl du ja eigentlich noch davor sitzt. Da man zwei Augen hat und eben selten perfekt in der Mitte bleibt, sondern sich auch einmal bewegt, liegt die Grenze zwischen Nutzen und Nachteil in der Praxis meist bei 5/6 bis 2/3 des Krümmungsradius, bei einem 1500R-Display also bei 1 m.
Für dich wäre der Bildschirm also noch okay, die meisten Leuten bevorzugen aber bei dieser Entfernung schon eine Pixeldichte von 90 bis über 100 ppi. Vor allem aber kauft man sich ein mega-dupa-supra-krum-Wiedergabgerät doch nicht gezielt, damit es "noch okay" aussieht. Für einen echten Immersionsfördernden Effekt wären für 1500R 60-80 cm Abstand eine gute Idee und da ist 1080p @27 Zoll dann vermutlich jedem mit gesunden Augen zu grob. Ich selbst habe, mit ebenfalls 1 m Betrachtungsabstand, mal einen der ersten Curved-Bildschirme mit 3800R ausprobiert und empfand das durchgehend und praktisch ab der ersten Minute als praktisch. Bei 2800R-Modellen überwiegt schon das "ungewohnt" Gefühl und 2200R empfinde ich, ohne Gewöhnung, als eher irritierend auf diese Entfernung.
