AW: Möchte auf AMD FX-8350 upgraden, Kühlungsempfehlungen?
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Den Hecklüfter würde ich auf jeden Fall wieder anschliesen. Ansonsten würde ich mir nochmals ansehen, ob der CPU Kühler nicht doch gedreht werden kann, damit er wie üblich seine Abwärme direkt Richtung Hecklüfter befördert.
Ansonsten machst du dir wahrscheinlich zu viele Gedanken zwecks Kühlung. Über den FX8350 wird auch viel dummes Zeug geschrieben.^^
Den Hecklüfter schließe ich bald wieder an, hatte nur das passende Kabel (Typ-Umwandler) vom alten Netzteil und man soll ja alte Kabel nicht verwenden. Der CPU-Kühler ist schon sehr knapp über dem RAM (~1mm Platz), sodass ich den nur inkl. Lüfter nach oben oder unten Ausrichten kann. (1) Dachte das der kalte Luftstrom von unten eingesaugt wird, über die CPU geht und dann von den Deckenlüftern abgesaugt wird. (2) Andersrum, also CPU, Lüfter, Deckenlüfter würde doch die CPU sonst zu heiß werden. lassen. Nach (3) rechts ausrichten klappt nicht, weil direkt schon über dem RAM ist, und (4) links ausrichten auch nicht, da die die CPU gekühlt werden soll, nicht die warme Luft draufpusten lassen.
Vllt. schaue ich nochmal ins Handbuch des Kühlers ob ich da noch was machen kann.
Damit hast du Recht. Ich dachte der wäre neu teurer.
Aber für 56 Euro neu, da nehme ich meine Aussage zurück:
AMD FX Series FX-8350-Wraith 8x 4.00GHz So.AM3+ BOX - Sockel AM3+ | Mindfactory.de - Hardware,
Deswegen auch meine Überlegung. 56€ sind im Budget und damit hätte ich ein wenig mehr Leistung, statt komplett auf AM4 umsteigen zu müssen, was deutlich teurer wäre.
Der Dark Rock 3 sollte eigentlich einigermaßen reichen. Konnte keine Hitzeprobleme damals feststellen.
Ehrlich gesagt würde ich in diese Plattform nichts mehr investieren. Ich war auch lange auf dem FX, aber der kann einfach nichts mehr.
Selbst ein Ryzen 5 1500x stampft den FX in den Boden.
Da würde ich dir Raten dann ein gebrauchtes B350 Board + RAM + Ryzen 1600X zu suchen. Da hast du ein ordentliches Upgrade, was dann auch wieder hält.
Gut das der Kühler ausreicht, war mir da unsicher, weil der FX immer so viel Abwärme erzeugen soll.
Mit den neuen CPUs kenne ich mich nicht aus, da ich es lange nicht mehr verfolgt habe. Würde aber nicht gebraucht kaufen, wegen der Garantie, im Falle der Fälle. Viel mehr Leistung erwarte ich gar nicht, sondern nur das er die neusten Assassin's Creed Spiele packt.
@TE: Nenne doch bitte mal dein maximales Budget.
Aktuell max. 60-80 €, dass ich überhaupt darein investieren will. Leider musste aktuell viel teures ersetzt werden, sodass große neue Ausgaben ~500 € erstmal nicht in Frage kommen. Netzteil und Graka gingen ja noch, weil ich diese in ein neues System mitnehmen kann und ohne gar nicht den PC anmachen konnte. Aber kompletter Unterbau neu, ist gerade nicht drin. Da ich nicht alle 2 Jahre die Hardware ersetzte, könnte ich dafür dann auch länger sparen, dauert halt.
Er will doch nur die beiden Assassins Creed spielen, die vermutlich aufgrund irgendwelcher neueren Befehlssätze auf seinem Phenom II nicht mehr laufen. Für diese Spiele braucht man nicht so viele fps und das FX-upgrade hätte noch den Charme, dass es mit wenig Aufwand verbunden ist. Neue CPU für 55 € rein, fertig, zocken.
(Er ist übrigends eine Sie^^") Aber genau richtig, der Phenom hat die Befehlssätze für die beiden Spiele nicht im Peto, also habe ich mal nach der einfachsten Lösung gesucht und das wäre der CPU Austausch, leider kenne ich diesen genau nicht, nur liest man viel negatives darüber. Für den Preis, müsste ich auch nicht viel bedenken, auch wenn dieser schon einige Jahre alt ist. Immerhin das Beste was es für den AM3+ noch gibt. Ein kompletter Wechsel von Mainboard, CPU und RAM steht sicherlich in einigen Jahren an. Solange die aktuellen Teile noch laufen, will ich nicht groß was verändern, hätte dann aber erstmal Ruhe für ein paar Jahre.
Das ist nicht optimal. da solltest Du lieber den hinteren Lüfter anschließen und den mittleren oberen abklmmen, also vorne rein und hinten und oben hinten raus. Reicht immer. Dein CPU Kühler ist auch erstmal stark genug, da kann man, wenn Du beim Übertakten an Grenzen stößt immer noch überlegen, ob es etwas größeres werden soll. Den FX würde ich gebraucht kaufen und nicht mehr als 30,-€ dafür ausgeben.
Das ist bei der sehr schwachen CPU absolut notwendig, ebenso wie RAM Übertaktung. Wenn Du nicht, wie du schreibst, aufrüsten willst, solltest Du dich da dringend einlesen. Oder hier im Forum um Hilfe bitten. Da ist viel drin, und wenn man wenig Leistung hat, sind 20% mehr genau die, die Dich von unspielbaren 25FPS zumindest über die 30FPS bringen.
Der hintere Lüfter war bei mir über das Netzteil angeschlossen, mit einem Typ-Converter. Alle anderen Gehäuselüfter haben einen eigenen kleinen Stecker auf dem Mainboard. Wollte nur den Typ-Converter vom abgerauchten Netzteil nicht mehr verwenden im neuen, dass soll nicht gut sein. Etwas recherchiert hatte ich bzgl. "Airflow" und dachte, dass lieber zwei Deckenlüfter die warme Luft raussaugen, als einer der Hinten, nur 8 cm vor der Wand steht. (Oben ist Freiraum).
Ich schau mir mal die Übertaktung mal genauer an, wobei ich mir da nie sicher war, ob die Kühlung reicht und da Elektotechnik nicht gerade mein Steckenpferd ist.
Nein, der AMD Phenom II X4 Black Edition 965 ist merklich schlechter, weill ohne
bestimmte Befehlssätze Spiele gar nicht laufen, die auf einem FX laufen. Man
bekommt also für 20,-€ mit einem gebrauchten FX die Spiele zum Laufen.
Alternativ wäre wenn überhaupt irgend ein alter Sockel 1366 Xenon mit Board.
Genau wegen der fehlenden Befehlssätze habe ich die noch beste CPU für den AM3+ Sockel gesucht, der diese hat. Bei 56€ ist dies akzeptabel, zumal Origin den auch empfiehlt.
Mit Intel Sockel und Boards kenne ich mich gar nicht aus, weswegen ich mich immer bei AMD umschaue.
Da würde ich eher zu einem Haswell und Sockel 1150 gehen, die sind noch nicht ganz so alt und er kann trotzdem seinen DDR3 weiter nutzen.
Bei Intel kenne ich mich leider gar nicht aus, müsste das erst nachrecherchieren, ob es für mich in Frage kommt.
Beim FX kommt es vor allem auf die Kühlung der Spannungswandler an.
Habe gehofft, dass mein Mainboard eine Kühler Abdeckung für die Spannungswandler hat, da links von der CPU direkt diese Lamellen sind.
Fazit:
Ich werde die Kühlung nochmal prüfen (CPU-Kühler-Richtung & hinteren Lüfter anstecken) und mich mal mit der richtigen Übertaktung beschäftigen. Das Upgrade der CPU wäre nur für die Befehlssätze, dass die Assassin's Creed Spiele (Origin & Odyssey) überhaupt starten, was mit dem aktuellen Phenom II ausgeschlossen ist. Ein komplett neuer Unterbau ist erstmal nicht drin und solange die aktuelle Hardware läuft und noch passt, wird in 2-3 Jahren getauscht. Bis dahin tut sich sicherlich etwas mit den Preisen.
