KaiserKoenig
ich hab schon gesucht aber leider nicht das passende gefunden. Falls das Thema schonmal behandelt wurde, dann wäre ich um einen Link oder Hinweis sehr dankbar
Und zwar folgendes: Ich habe meinen Rechner aufgerüstet und meinen 2700x in Rente geschickt und dafür einen 5800X3D verbaut. System läuft auch (Vor dem Tausch hab ich das BIOS aktualisiert).
Im Cinebench R23 habe ich ca. 14.000 Punkte im Multicore Test. Dabei wird die CPU ca. 76°C warm und zieht laut HWMonitor ca. 109 Watt. Gekühlt wird die CPU durch einen Be quiet! Dark Rock Pro 4. Im Desktopbetrieb erreicht diese CPU um die 47°C (Läuft auf Win 10)
Meine genauen Spec`s sind in meiner Signatur (Bis auf den Prozessor passt noch alles)
Der PC von meinem Bruder hat ebenfalls den 5800X3D verbaut. Allerdings kommt dieser im Cinebench R23 auf ca. 14.200 Punkte. Dabei wird die CPU allerdings 88°C warm und zieht laut HWMonitor ca. 130 Watt. Gekühlt wird die CPU durch die AIO Arctic Liquit Freezer II 280. Auch im Leerlauf bzw. im Desktopbetrieb erreicht diese CPU immer mal wieder Kurzzeitig 60°C (Läuft auf Win 11)
Mainboard: MSI B550-A Pro
Gehäuse ist bei beiden Rechnern identisch.
Frage 1: Woher kommt dieser Unterschied, vor allem in der Leistungsaufnahme und der Temperatur? Ich hätte gedacht die AIO würde die CPU besser in Schach halten können.
Frage 2: Gibt es eine Möglichkeit die CPU in beiden fällen zu optimieren? (Weniger Leistungsaufnahme und evtl. bessere Temperaturen und Boost-Verhalten)
Vielen dank schonmal! Ich bin da momentan etwas Ratlos
