Meine erste Wakü - Absegnung/Tipps
Tintex
Hallo Leute,
hiermit bitte ich um Untersützung für einen Neuling
Gerne hätte ich einen einzelnen Warenkorb erstellt, leider hat nicht jeder Shop alles.
Ich möchte gerne ein möglichst schönes weiß/blaues Design haben.
Das zu Kühlende System ( CPU UND GPU sollen gekühlt werden!):
Gehäuse: https://www.caseking.de/phanteks-enthoo-primo-big-tower-weisse-led-weiss-geph-002.html
CPU: Intel Core i7 6700K 4x 4.00GHz So.1151 WOF - Hardware, Notebooks
GPU: https://www.caseking.de/evga-geforce-gtx-980-ti-classified-acx-2.0-6144-mb-gddr5-gcev-235.html
MOBO:MSI Z170 Krait Gaming Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX
RAM:https://www.caseking.de/geil-super-luce-series-blaue-led-ddr4-3000-cl16-16-gb-kit-megl-144.html
Kühler :
GPU : https://shop.ekwb.com/ek-fc780-gtx-classy-backplate-black-rev-2-0 + https://shop.ekwb.com/ek-fc780-gtx-classy-nickel
CPU : https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo-nickel
AGB: https://shop.ekwb.com/ek-res-x3-150
Anschlüsse:
10x http://www.aquatuning.de/wasserkueh...8x1mm-anschraubtuelle-g1/4-kompakt-black-matt
4x http://www.aquatuning.de/wasserkueh...raubtuelle-45-g1/4-drehbar-kompakt-black-matt
2x http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-1046/48-ein-und-1250-auslassadapter-auf-g1/4
Schlauch 10/8 (möchte kein UV und keine Farbzusätze, nur einen blauen Schlauch):
http://www.aquatuning.de/wasserkueh.../16-id-uv-aktiv-blue-3-3m-10ft-retail-package
Pumpe + Entkopplung
Pumpe : http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-aquastream-xt-usb-12v-pumpe-standard-version
Entkopplung : http://www.aquatuning.de/wasserkueh...ich-bausatz-zur-pumpenentkopplung-version-2.0
Wasserzusatz : http://www.aquatuning.de/wasserkueh...ate/178/korrosionsschutz-anticorro-fluid-50ml
Radiatoren :
1x http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2349/alphacool-nexxxos-xt45-full-copper-480mm
1x http://www.aquatuning.de/wasserkueh...2347/alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-480mm
Lüfter + Shrouds :
8x https://www.caseking.de/thermaltake-riing-14-140mm-led-luefter-blau-luth-029.html <--- no PWM - kann man sie trotzdem leise über eine Lüftersteuerung nach Wassertemp regeln lassen?
8x http://www.aquatuning.de/luftkuehlu...phobya-shroud-und-entkopplung-120mm-7mm-stark
Lüftersteuerung+ Zubehör:
Steuerung : http://www.aquatuning.de/luftkuehlu.../aquacomputer-aquaero-5-lt-usb-fan-controller
Kühler : http://www.aquatuning.de/luftkuehlu...kuehler-fuer-aquaero-5-neue-version-20mm-hoch
Schacht : http://www.aquatuning.de/wasserkueh...aumaterial-aquaero-5-lt-fuer-laufwerksschacht
Sensor :http://www.aquatuning.de/wasserkueh...-g1/4-fuer-aquaero-aquastream-xt-und-aquaduct
Nun meine Fragen:
1.Wie bekomme ich die 8 + xy Gehäuselüfter an die Lüftersteuerung? - ist es schlimm das sie selber kein PWM haben? übernimmt die Steuerung das?
2. Was fehlt mir noch?
3. Durchflussensor nötig?
4. Für OC - wäre ein 750 watt Netzteil overkill?
5. Ist die Radiatorfläche ausreichend?
6. Ich würde die Wakü gerne entspannt entleeren können , welche Ventile könnt ihr mir empfehlen?
7. Reicht die Pumpe in der Standardversion aus? Würde gerne ein leises System haben, bei dem die Lüfter nur auf Bedarf aufdrehen.
8. Wie kann ich den AGB beleuchten?
Ich hoffe ich habe an alles gedacht.
LG,
Tintex
AW: Meine erste Wakü - Absegnung/Tipps
da geht aber jemand in die vollen :D :daumen:
kann dir jz zwar leider keine konstruktive information geben da ich selbst noch keine hatte, aber gern eine hätte.
das einzige was mich bis jz abgeschreckt hat war das thema "entleeren / nachfüllen" - darum bin ich gespannt was die kollegen zu deiner frage sagen.
ich werde hier mal mitlesen und hoffe dass dir weitergeholfen werden kann :daumen:
Hallo und willkommen im Forum :)
Ich fange einfach mal an:
- Dein GPU Kühler fehlt, das was du verlinkt hast, ist nur die Backplate. Bei dem Kühler bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich weiß nicht ob es für deine Karte überhaupt einen gibt. Die Backplate passt allerdings.
Laut Compatibility List müsste dieser Kühler von der GTX 780 aber passen.
- Als Schlauch würde ich welchen mit dickeren Wandungen nehmen, 13/10 oder sogar 16/10, dieser knickt nicht so schnell und lässt sich schöner verlegen.
- Pumpe und Entkopplung sind eine sehr gute Wahl.
- Als Zusatz Alternative Innovatek Protect oder Double Protect
- Warum einen so dicken Radiator? Um die volle Kühlleistung zu erreichen, brauchst du schnell drehende Lüfter, dies wirkt sich natürlich negativ auf die Lautstärke aus. Der 30 oder 45 mm Radi reicht vollkommen aus.
- Das Aquaero ist auch eine sehr gute Wahl.
Zu deinen Fragen:
1. Das Aquaero hat 4 Ausgänge für die Lüftersteuerung. Du kannst an jeden Ausgang so viele Lüfter anschließen, wie die Leistung des Kanals es zulässt. Dies kannst du über Y-Adapter realisieren.
3. Ein Durchflusssensor ist ebenso wenig nötig wie ein Temperatursensor. Wenn du in dein Case schauen kannst, und siehst, dass sich das Wasser bewegt, reicht das. Genauso wie du weißt, dass dein Wasser nicht zu warm ist, wenn deine CPU nicht zu warm ist. Aber es ist halt "nice to have".
4. Overkill wäre es nicht, aber ~600W würden locker reichen. Reserve ist aber immer gut ;)
5. Wenn du beide 480er Radiatoren verbaust und sie ausreichend kühle Luft bekommen, sollte die Kühlfläche ausreichen. Gerade deine Grafikkarte ist nun nicht gerade ein Hitzkopf.
6. Als Ventil nimmst du einfach ein T-Stück an einem tiefen Punkt des Kreislaufes und am Ende einen Kugelhahn.
7. Die anderen Versionen der Pumpe haben nur eine bessere Austattung. Die zusätzlichen Funktionen hast du aber alle mit dem Aquaero abgedeckt.
8. Den AGB kannst du mit einem Beleuchtungsmodul und einer LED bewerkstelligen.
2. Verlängerungen für die Lüfter, Y-Adapter, Wärmeleitpaste, du hast nur den einen Adapter für die Pumpe den anderen brauchst du auch noch beide dann einmal.
Hoffe ich konnte dir erst mal helfen, sonst melde dich einfach!
Gruß zettiii
Hi Tintex, willkommen im Forum und als zukünftigen WaKue-Besitzer!
Was mir als erstes aufgefallen ist, deine Lüfter passen nicht auf die Radis du hast 140er auf 120mm Radis...
Und ja, die Kühlfläche ist ausreichend! Ich würde die aber die Nexxxos ST 30mm empfehlen, zumindest den für den Deckel, alternativ kannst du glaube ich auch einen 420er in den Deckel einbauen. Im Boden dann vllt den 480er Monsta. Der ST und der Monsta haben eine bessere Lamellen Struktur, heißt... Es geht mehr Luft durch den Radi und diesbezüglich leisere Kühlung. Über die Qualität der ausgesuchten Lüfter kann ich keine Angaben machen, außer das sie nicht auf die 120mm Radis passen. Einen Ablasshahn könntest du dann am unteren Radi montieren.
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten!
Das mit den Lüftern war ein blöder Fehler, war wohl doch schon zu spät ;)
