Mehrere Grafikkarten
black-rat
Mehrere Grafikkarten bedeutet bereits interne Grafikkarte und eingebaute GrKa, sowie wie bei mir 2 GrKas. Es geht hier nicht um SLI oder NVLink!
Ich habe dazu eine grundsätzliche Verständnisfrage: Es wird empfohlen, den Videoeditor, also die Codierung des fertigen Videos über eine GraKa laufen zu lassen und die Bildschirme an eine andere Gra Ka anzuschließen, um die Arbeitslast aufzuteilen
Sofern man bei einem Program wie Power Director die Grafikkarte nicht auswählen kann: Erfolg das Rendering über die GraLa, über die der aktuelle Monitor mit dem Videoschnittprogramm läuft? Oder läuft das Rendering immer über die GraKa, die im primären Slor des Mainboards steckt? Spiel es eine Rolle welcher Monitor um OS gerade als primärer festgelegt ist?
Durch wen wird das für welche Software empfohlen?
Das hängt zu 100% davon ab, wie das verwendete Programm das handhabt.
Sicherstellen, dass auf der dedizierten Grafikkarte gerendert wird, kannst du nur, wenn es eine GPU-Auswahl im Programm gibt oder du die iGPU deaktivierst.
Richtig und dann damit die einstellungen sind die das mit der grafikarte und der deizierten iGPU möglich macht. Aber TiH8 hat so weit alles gesagt. Meistens deaktiviert man die iGPU.
Was hat dein ganzes Geschwafel nun mit dem Rendern zu tun? Absolut nichts. Es geht NICHT um streamen. Es geht um Video Rendering. Und ob dies im Falle des TE über seine dGPU oder iGPU erfolgt. Vll. solltest Du Beiträge genauer lesen bevor Du darauf antwortest.
Es läuft dann über das Primäre Video Device. Das hat nichts damit zu tun woran Du deine Monitore anschließt. Das Du die Monitore zur "Entlastung" an die iGPU angeschlossen hast kannst Du dir schenken. Das ist ein Relikt aus längst vergessenen Zeiten.
Für GPU Hardware Acceleration muss diese in deiner Software aktiviert werden. Power Director supported dies mit Version 20, 21 und/oder falls man Power Director 365(Abo) nutzt. Wo Du den jeweiligen Support dort aktivierrst kannst Du hier nachlesen:
