Tommyknocker2230
Hallo Leute,
ich hab mir vorige Woche einen neuen Pc gebastelt, bin vom 5800x auf den 7800x3d gewechselt.
Seit dem Umbau hab ich das Problem das mir der Rechner immer wieder einfriert für 30sek. aber auch der ein oder andere Bluescreen taucht auf.
Bluescreen: 0x0000009f (0x0000000000000003, 0xffffe78f85625060, 0xffffaa8cde14f198, 0xffffe78f85981420) ich werde aus der google suche dann nicht wirklich schlau
Folgendes hab ich bisher gemacht:
Nach dem Rechner Zusammenbau hab ich als erstes das aktuelle Bios 1602 geflasht, dann win11 nach einer Formatierung neu installiert dann Expo geladen. Als dann die Probleme angefangen haben hab ich zuerst den RAM Takt auf 5800 gestellt, dann 5600,5400 bis hin zu standard, also hab ich den RAM auf das selbe Modell im Geschäft ausgetauscht. Neuer Arbeitsspeicher aber selbes Problem..
Mittlerweile bin ich beim neuen RAM auch bei den Standard werten von 4800 40-40-40-77-117 und die Probleme treten immer noch auf.
In CPU-Z zeigt er mir meistens nur einen RAM an und beim zweiten (Slot #4) steht unknow oder gar nichts. HWinfo zeigt mir auch nur einen RAM an.
Verbaut sind außerdem eine ca 2jahre alte 6800xt, straight power 11 750w, drei nvme ssd, eine sata ssd und eine hdd, gekühlt wird gpu und cpu mit einem mora 420 und drei 360er Radiatoren
Da ich den RAM ja bereits getauscht habe und sich nichts geändert hat denke ich nicht das es daran liegt.
Die frage ist, cpu oder das Mainboard als nächstes tauschen oder gleich beides oder Bios nochmal flashen, win11 nochmal installieren oder hat jemand eine ganz andere Idee?
