I
IICARUS
Guest
Ja, bei Gigabyte ist es etwas anders, bei anderen Mainboards sind Stufen mit Ziffern vorhanden.
Bei mir sieht es so aus:
Stufe 1: Idle: 1,252v | Last: 1,057v
Stufe 2: Idle: 1,261v | Last: 1,066v
Stufe 3: Idle: 1,261v | Last: 1,101v
Stufe 4: Idle: 1,270v | Last: 1,128v
Stufe 5: Idle: 1,279v | Last: 1,163v
Stufe 6: Idle: 1,279v | Last: 1,208v
Stufe 7: Idle: 1,288v | Last: 1,243v
Stufe 8: Idle: 1,296v | Last: 1,296v
Allcore 4,7 Ghz
Prime95 Version 26,6 mit 12K.
Feste Spannung: 1,300v
Windows: Hochleistung
(Bei diesem Test geht es nur um die Spannungen was je LLC Stufe anliegen wird und nicht welche Spannung ich mit 4,7 GHz anliegen haben muss, dann dadurch das sich die LLC Stufen unterscheiden aber der Test sichergestellt sein muss das dieser immer stabil bleibt und die Lastspannung dazu nicht zu stark abfallen darf musste auch eine höhere Spannung im Bios anliegen. Denn normalerweise muss ich unter Last für 4,7 GHZ nur 1,120v anliegen haben.)
Gigabyte ist auch nicht ohne Grund nicht das beste Board mit Intel Prozessoren wenn es sich um OC handelt. Nicht weil es nicht gehen würde, sondern weil damit nicht die beste Lastspannung erreicht werden kann. Mein Prozessor müsste wahrscheinlich mit deinem Mainboard auch etwas mehr Spannung anliegen haben. Bei mir kommt aber noch meine Wasserkühlung hinzu was sich auch etwas mit auswirkt und im meinem Fall handelt es sich auch nicht um eine kleine AIO Wasserkühlung.
Weil ein Prozessor der heißer wird auch etwas mehr Spannung anliegen haben muss.
Allcore 4,7 Ghz
