So, dann will ich auch mal berichten, wie es gelaufen ist.
Das erste Problem ergab sich bei den Abstandhaltern fürs Mainboard. Ich habe die zunächst mal nach dem Schaubild für microATX in der Anleitung angelegt bis ich feststellte, dass das nicht ganz passte. Das hätte ich natürlich vermeiden können, wenn ich es einfach mal vorher drangehalten hätte. Ok, kein Problem. Ungünstiger schon, dass sich 2 Abstandhalter nicht locker mit der Hand reinschrauben liessen - nach etwas Recherche im Internet habe ich diese dann vorsichtig mit der Zange festgezogen.
Dann habe ich CPU, CPU-Lüfter (ja, ist noch der boxed, wollte erstmal schauen, wie laut der wird) und RAM sowie die CPU-Strom-Verlängerung auf dem Mainboard installiert. Dann das Mainboard eingeschraubt und danach die Drives in den Einschüben montiert. Alles sehr komfortabel beim Deep Silence, auch wenn ich bei den 5,25''-Schnappverschlüssen erst verstehen musste, dass diese reingedrückt werden müssen.
Als nächstes das Netzteil montiert und Mainboard-Stromversorgung verkabelt. Dann die Drives verkabelt, USB-Kabel und die ganzen kleinen Fitzelkabel fürs Gehäuse angeschlossen.
Bei den Lüftern musste ich kurz überlegen und auch wieder etwas recherchieren - dann war aber klar, dass ich die 3 Lüfterkabel an die Lüftersteuerungskabel anschließe und das Kabel mit der Molexbuchse vom Gehäuse mit einem der Molexanschlüsse von den Netzteilkabeln verbinde. Ich habe mal alle 3 Gehäuselüfter erstmal an die gleiche Lüftersteuerung angeschlossen.
Dann habe ich die Grafikkarte eingesteckt und festgeschraubt und mit der Stromversorgung vom Netzteil verbunden.
Der PC lief dann auch spontan, beim Blick ins Innere zeigte sich aber, dass der CPU-Lüfter, den ich an den CPU-Fan-Anschluss des Mainboards angeschlossen hatte, nicht lief. Nun bin ich nicht mit den modernen Teilen vertraut - vielleicht läuft der ja auch nur bei Bedarf an. Habe mir Core Temp runtergeladen und gesehen, dass die Kerne nach kurzer Zeit bei 40 Grad lagen. Hmm, auch hier weiss ich nicht, ob das gut ist aber ich habe dann sicherheitshalber den Lüfter an den Sys-Fan-Anschluss gesteckt. Daraufhin lief er und Core Temp zeigte auch nur noch Temperaturen im Zwanzigerbereich an.
Die Installation und Aktivierung der MAR-Windows-Version lief dann auch problemlos.
Es gab dann noch eine Sache, die mich sehr beunruhigt hatte - ein Klackergeräusch, dass unregelmässig auftrat. Nach dem ich schon Grafikkarte und Netzteil im Verdacht hatte, ist es aber dann wohl doch eine meiner alten HDs gewesen (glücklicherweise nur die Dritt-HD). Nachdem ich diese nicht mehr angeschlossen habe, läuft alles einwandfrei.
Also insgesamt bin ich sehr glücklich mit dem System, auch mit der Lautstärke.
Hier noch ein paar Bilder (das Kabel vom Gehäuselüfter hinten habe ich natürlich vorher wieder eingesteckt, auch wenn es hier noch lose hängt).
Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
