Kurzreview: Performancegewinn einer Non-A RTX 2070 durch Bios Flash
Hab noch mal recharchiert. Meine MSI karte, sieht so wie eine Asus 2070 Turbo aus. ASUS Turbo GeForce RTX 2070 8GB review - Product PCB and component analysis
Alles ausser der Ausgangsports, der Lüfterkonnektoren und der Bezeichnung der Chokes ziemlich gleich, mit dem gleichen Layout. Muss da mal nachforschen.
Edit:
Nvidia GeForce RTX 2080 Founders Edition Review: Faster, More Expensive Than GeForce GTX 1080 Ti
oder auch wie eine foudners 2080 vom Boarddesign. Dann gibts mehr Möglichkeiten :D
Während die Weisen grübeln, erobern die Dummen die Burg. ;) Gib dein gutes Ergebnis doch mal der CB-Rennliste bekannt, die ich verlinkt habe. Von Null auf Platz 2 ...
lol, wie Platz 2? Mit dem 9500 score wäre es Platz 13 von den 2070. Oder meinst du nur die mit einem Non-A GPU?
Also dieser EKWB Wasserkühler ist unglaublich verlockend ^^
EK-FC RTX 2080 +Ti Classic RGB - Nickel + Plexi – EK Webshop
den Vector finde ich jetzt nicht 50E mehr wert...
diesen Radiator habe ich schon EK-CoolStream XE 240 (Double) – EK Webshop für 40e beim Mindstar vor kurzem neu ergattert
Dazu noch so was:
EK-ACF Fitting 10/13mm - Nickel (6-pack) – EK Webshop
EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump) – EK Webshop
EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL – EK Webshop
https://www.ekwb.com/shop/ek-cryofuel-navy-blue-concentrate-100ml-rev-2
https://www.ekwb.com/shop/ek-atx-bridging-plug-24-pin
und diese aber ich weiss nicht ob ich es brauche, oder kann das alte Backplate benutzt werden, bzw anstatt von classic black, die vector nickel??
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc2080-rtx-ti-classic-backplate-black
https://www.ekwb.com/shop/ek-vector-rtx-backplate-nickel
333E dann, und noch Luft für CPU wasserblock und noch ein 360 Radiator für später ggf. wenn man den rest ja für neue karten benutzen kann, dann kostet der Block mit dem Bacplate 140e insgesamt, nicht viel mehr als ein Accelero 4 z.B.
Edit: lediglich für die Pumpe brauche ich dann noch steuerung, oder kann ich die auf das Mobo anschliessen. Meine x370 Taichi hat im Bios Support für Wasserpumpen auf einem Stecker...
Jesus, du hast mein Ergebnis mit den 10.501 pts. verlinkt? Ich dachte, das sei deins vor/nach dem Flash! :klatsch:
Dann nehme ich erst mal alle Lobpreisungen deines Chips zurück, die WaKü-Empfehlung auch. 9.520 Punkte sind tatsächlich nur durchschnittlich. Warum hast du nicht mit dem Gigabyte-Bios gebencht?
Klares Missverständnis, ich ahbe es nur zum Vergleichen hingetan. Aber das war mit dem Stock BIOS. Mit dem Gigabyte Bios habe ich dann 9880 erreicht, aber, da kann ich nur bis ca 925 oder höchstens 950 mV benchen, denn da steigt die Temperatur so hoch, dass der chip um 3-4 Stufen Runtertaktet u nd ich so dann mit 975 oder 925 die gleiche effektive Frequenz habe, also ob ich bei 925 1965 einstelle oder bei 975 2010, ist immer dann max ca. 1950, weil ich ja die Kurve bei ca 35-40° einstelle und wenn es sich erhitzt, das einfach die Stufen runterstuft (gleiches verhalten kenne ich ja schon von meiner alten 1070ti), wenn ich aber dann bei 35-40° höhere Frequenzen einstelle, stürzt es ab. Also aktuell ist 1965 bei 900mV bench stable und wie gesagt damit 9880 GPU Punkte.
900 mV ist nicht viel. Schwer zu sagen, was bei voller Voltgabe noch drin ist.
Edit: Habs mal mit meinem Afterburner-UV-Profil (für anspruchslose Spiele) verglichen: 1935 MHz @881 mV. Skaliert ähnlich wie bei dir, würde ich sagen. Mein OC-Spieletakt ist allerdings 2040/55 @1006/12.
Sorry ich habe mich getauscht, da ich vom anderen PC geschrieben hatte. Ich habe 1965 bei 925mV. 1905 bei 900 und 1875 bei 875. Die Frage ist jedoch bei welcher Temperatur.
Hab gerade folgendes versucht, aber die Temperatur steigt einfach sofort auf 81... und dann auch Power Limit
NVIDIA GeForce RTX 2070 video card benchmark result - AMD Ryzen 7 1700X,ASRock X370 Taichi
2050mhz bei 1,05V in Timespy und 2070mhz bei 1,05V im Unigine superposition.
Wahrscheinlich waeren noch 20 mhz mit guter kuehlung dabei. Aber meine GPU scheint zumindest 45 mhz schlechter als deine zu sein. Der ram geht aber auf +1300mhz :P
Edit: hab gerade 1935@900mV ausprobiert sofort am Anfang abgestuertzt.
Edit 1: Nochmal getestet mit 1025 mv und 2025 mhz max 9920 score
edit2: also richtig frustrierend mit diesem Kuehler. Mehr geht so nicht... Am besten ware ein Founders edition 2080 kuehler, der wuerde sicher passen und ware auch nicht zu teuer, wenn man den wo kriegen koennte...
Interessant, denn die Karte von crnkoj hat ähnliche Werte wie meine Karte.
Die Werte von nilssohn erreiche ich nicht einmal ansatzweise. Selbst meine bessere 2070 geht nicht hoch. 2000-2040 ist immer Schluss.
Hi zusammen,
Ich habe gestern nun endlich meine MSI RTX2080 Ventus 8G (non OC/non V2/non A Chip) auf eine Wasserkühlung (Alphacool + 360 RAD) umgebaut und zum 2. Mal schon (1. Mal mit Luftkühlung) auf das 280 Watt GAINWARD BIOS geflashed. Nach dem OC-Scanner durch war läuft die GPU Core nun durchgehend bei 1995 Mhz (Speicher +600 Mhz) bei Games wie PUBG oder CoD: MW. Werde noch weiter testen was man durch manuelles Overclocking noch rauskitzeln kann. Wäre der Hammer wenn irgendwann mal ein BIOS ohne ein Powerlimit oder eines mit mehr als 280 Watt zur Verfügung stehen würde :D
Grüße
Ich möchte mich vor allem für die Anleitung von nilssohn bedanken!
Sie ist sehr detailliert und genau.
Das Kabel habe ich nicht bestellt, sonder einfach den blauen Pin von dem zweiten Lüfter von dem Stecker entfernt und mit dem anderem
gedrahtet. So lasst sich auch beide zusammen steuern, aber mit MSI bios kann man die Werte für beide separat auslesen.
So weit so gut. Meine MSI Armor (non OC) Karte hatte ständig von PWR Limit zurückgehalten. Das BIOS Update hatte das Problem gelöst, aber mit einem unerwarteten Resultat.
Ich kriege in jedem Test weniger Punkte als vorher, trotz höherem Takt.
Im TimeSpy ist die Schwankung um die 2 FPS. Sogar der CPU Wert ist schlechter geworden.
Treiber habe ich neuinstalliert, Windows neugestartet, usw.
Ich habe keine bessere Lösung als das original BIOS wieder daraufspielen. Na, das hat Weh getan, die Resultaten sind noch schlimmer.
CPU OC ist gleich, Temperatur ok, einfach ist die Karte langsamer, obwohl sie mit einem höheren, stabileren Takt läuft.
Jetzt fühle ich mich ratlos...
Du hast das Gigabyte-Bios mit der Armor verwendet? Wie verhielten sich die Lüfter? Ein Problem ist ja, dass die nach dem Flashen u.U. nicht mehr sauber angesteuert werden. Die GPU-Temp war in Ordnung, schreibst du? Ansonsten hätte ich vermutet, dass die Karte wegen zu geringer Lüfterdrehzahl throttled und deshalb weniger Leistung abgibt. Was sagen denn die Taktraten im Vergleich zu vorher?
Eine Alternative zum GB-Bios könnte das Palit-Bios sein, siehe hier. Es hat "nur" 225 anstatt 240 W max. PL, aber wenn deine Armor nicht rennt wie verrückt, reicht das . Knackpunkt ist: Die Palit-Karte hat nur zwei Lüfter, ebenso wie die Armor. Wenn du Lust hast, probier das mal aus. Eine Rückmeldung fände ich dann interessant.
Ich habe keine Erklärung für deine Ergebnisse. Time Spy ist allerdings auch kein exaktes Messinstrument, das durchgehend reproduzierbare Ergebnisse liefert. Unterschiede von bis zu 200 pts. kommen vor. Bei dir sind es nun bis zu 400 pts. mit unterschiedlichen BIOSen. Okay.
Waren das jeweils einmalige Ergebnisse oder hast du mit den verschiedenen BIOSen eine ganze Reihe von Testläufen gemacht?
Warum ausgerechnet das nominal schwächste BIOS das höchste Ergebnis liefert, weiß ich nicht. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass du doch kein höheres PW benötigst. Andererseits schreibst du, mit dem GB-BIOS hätte die Karte die vollen 240 W gezogen ...
Vielleicht testest du mal mit anderen (Spiele)-Benchmarks dagegen, um zu sehen, ob sich die Ergebnisse bestätigen. Allgemein würde ich sagen, dass deine Time Spy-Scores zwar nicht zu den Erwartungen passen. Die Unterschiede sind aber nicht so groß, dass eine Fehlfunktion vermutet werden müsste.
P.S. Solltest du weiter testen und deine Ergebnisse hier posten, sind dir deine Leser dankbar, wenn du die wichtigsten Zahlen zusätzlich tabellarisch auflistest, anstatt nur 3DMark-Links einzufügen.
Also, Ich versuchte mich Schlau machen und hier die Zusammenfassung darüber was ich gelernt habe:
-Nach dem BIOS Upgrade hat man eine komplett neue Karte, mindestens aus der Sicht des Computers
-ALLE! die Einstellungen sollten noch einmal geprüft werden
-Bei Einigem war GSync Schuld, bei mir HDR, am besten checkt man alles nochmals, wenn das Betriebsystem für irgendwelche Grund nicht neuinstalliert werden könnte.
Tabelle mit GPU Scores:
BIOS Default HDR On
MSI 9540 9997
Palit 9751
Gigabyte 9784 10101
Und Ergebnis, mit richtiger Lüfter Einstellung: NVIDIA GeForce RTX 2070 video card benchmark result - AMD Ryzen 5 3600X,Micro-Star International Co., Ltd. MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI (MS-7B93)
Glückwunsch und danke für das Update. 10340 Grafikpunkte ist ein Top-Wert, insbesondere für eine Non-A-2070 und würde dich hier auf den dritten Platz bringen. Trag dich ein! :)
Und prüf mal, ob beim Speicher noch was geht, wenn du willst. 1975 MHz ist ok, mehr nicht .
Hey,
ich kam endlich dazu meinen PC unter Wasser zu stellen ^ ^
Hab in Aktionen bei Mindfactory und dann bei aquatuning und EKWB zu Black Friday einige gute Angebote ergattern koennen.
Hab jetzt ein EK RTX 2080 RGB Wasserblock auf der 2070 MSI Aero Non-A mit WIndforce BIOS mod wie schon besporochen.
Auf der CPU einen EK Veolcity RGB
Eine VPP755 (oder so) D5 Pumpe von Alphacool.
Ein EK XE240 Radiator und einen Alphacool Eiscbrecher xt45 240mm
Einige Ventilator so wie ich da hatte.
Cpu hab ich von 1700x auf 2700x upgrade gemacht, da die zu Black friday ziemlich gut im Angebot waren. Ryzen 3000 fand ich zu teuer...
Performance vom GPU Block is richtig gut. Temperatur ist idle unter 30, unter full load im Timespy bei ca. 48 Grad Celsius. Cpu ist komischer geht unter full load occt auch auf 60 grad.
Wie dem auch sei. Die Karte lauft jetzt stabil mit 1068mV auf 2100 mhz -> taktet auf 2085 so. 2025 ist mit 1025mV moeglich. Anscheinend erlaubt das bios nicht mehr als 1068mV, Power limit ist meist noch nicht erreicht mit den 1068mV und 2100mhz, aber wenn ich1075mV 2115mhz einstelle, kommt es in Voltage limit laut GPUz/Rivatuner. Verstehe ich eigentlich nicht - meine Erklaerung waere, dass einfach ein Hardlimit in der Hardware oder im BIOS besteht.
Folgenden Timespy score konnte ich erreichen.
NVIDIA GeForce RTX 2070 video card benchmark result - AMD Ryzen 7 2700X,ASRock X370 Taichi
screenshots auch anbei. Nachdem ich die Karte auseinandergebaut hatte, fand is edgueltig heraus, dass diese tatsaechlich eine stock founders edition 2080 platine benutzt. Ich kann noch mehr bilder von der Karte und von dem zusammenbau aufladen wenn interesse besteht. Oder eventuell in einem anderen Thread.
Edit: habs doch geschafft mit 2115mhz bei 1068mV
Glückwunsch! :daumen: Sieht gut aus. Die Temps sind auch gut. Wie sind die Radi-Lüfterdrehzahlen bei 48°C?
Sehr gutes Ergebnis, (geteilter) Platz 3 hier, trag dich ein! (10334 Grafikpunkte scheint dort auch ein bevorzugtes Ergebnis zu sein, und hier ist es selbst mit zwei verschiedenen Taktstufen identisch. ;))
