Kompatibilität Ryzen 5 pro 5650G mit RTX 4070
Hasenflauf
Ich wollte fragen ob mein Ryzen 5 pro 5650G mit der Geforce RTX 4070 kompatibel ist oder ich meine CPU upgraden muss.
MFG
Hasenflauf
Hallo Hasenlauf,
eine CPU ist nicht mit einer Grafikkarte "kompatibel", sondern das Mainboard muss es sein. Um welches System geht es denn genau? Mach am besten ein Foto, wenn Du die Komponenten nicht dezidiert benennen kannst.
Hallo
Hallo Hasenlauf,
Ich meinte mit kompatible ob die CPU die nötige leistung erbringen kann. War blöd formuliert
Das kann man nicht allgemein sagen. Wenn Du in FullHD spielst, wird es je nach Spiel sehr langweilig für die CPU, spielst Du in 4K-Auflösung, wird sich die CPU in der Regel langweilen. Prinzipiell kann man das machen, die 4070er ist eine "gute" Karte. Deine CPU ist im Vergleich zu den modernsten Krachern nicht mehr ganz taufrisch, aber noch gut dabei. Und Du kannst jederzeit auf einen 5800X3D aufrüsten und das CPU Leistung ohne Ende.
Hast Du jetzt schon eine Grafikkarte und kannst testen, wie es damit läuft? Was bei Dir "limitiert", ist immer sehr individuell. Es geht immer nur um die Fragen:
- Habe ich genug FPS?
- Sieht das Bild gut genug aus?
Dann rüstet man nicht auf. Wenn man unzufrieden ist, sieht man nach der schnellen Analyse des Systems sehr gut, woran es in einzelnen Spiel hängt. Mal hilft es, einen Regler nach links zu schieben, mal muss eine neue Grafikkarte her, mal eine neue CPU und manchmal ist es auch der RAM.
Ganz allgemein kann das kombinieren. Wenn wir konkretere Informationen hätten, könnten wir Dich auch konkreter beraten.Aber welche Alternative gibt es? Wenn es ums Spielen geht, würde ich auch für FullHD keine Karte mit 8GB VRAM kaufen.
Hier ein Test der CPU, besser als ich dachte. Passt schon!
Ein sehr ähnliches Thema :what:
Ok danke schonmal für die info dann werd ich das mall so machen
Dieser Leitfaden ist absolut grundlegend. Arbeite den in Ruhe durch, dann hast Du alles was Du brauchst.
