thorecj
Ich Wakü Neuling, zumindest was modulare Wasserkühlung betrifft.
Mein Plan war meinen 4790k damit zu kühlen. Als Radiatoren verwende ich einen 420er NexXxos Monsta (oben) und einen 280er NexXxos XT45 (unten). Das mag jetzt etwas nach Overkill klingen, aber meine zukünftigen Aufrüstpläne machen das notwendig.
Jedenfalls, um ein wenig Erfahrung zu sammeln im Bereich modularer Wakü, hatte ich auch verschiedene Tests durchgeführt, zB die Radiatoren einzeln, verschiedene Lüfterbestückung und Lüftergeschwindigkeiten, usw, um mir selbst ein Bild zu machen von der jeweiligen Kühlleistung und deren Veränderung. Die verbaute Pumpe (Alphacool VPP655) lief dabei immer auf 100%. Der einzige Widerstand in Form eines Prozessorkühlers ist ein Heatkiller IV.
Beim Testen der Radiatoren einzeln, schwankte der Durchfluss immer zwischen 175 und 190 l/h, was völlig in Ordnung ist, glaub ich. Als ich dann aber beide Radiatoren in der finalen Bestückung verbaute, lag der Durchfluss plötzlich nur noch bei ca. 35 l/h. Das fand ich extrem wenig, weil sich lediglich die Menge an Radiatoren im Gegensatz zu meinen Test geändert hatte. Also hab ich eine eventuell fehlerhafte oder zu komplizierte Verschlauchung dafür verantwortlich gemacht und mehrfach umgebaut, um die Schlauchführung zu vereinfachen. Dabei konnte ich auch ein paar Schläuche entfernen, allerdings liegt mein jetziger Durchfluss bei 0l/h!!!
Die Pumpe scheint aber zu laufen, denn man hört es und spürt auch die Vibrationen beim anfassen. Wenn ich den 4pin PWM in das Mainboard stecke, wird mir auch im Bios eine Pumpengeschwindigkeit von ca 4800rpm angezeigt. Dennoch sieht man auch kleinere und größere Luftblasen im System, die sich keinen Millimeter bewegen. Auch wenn ich das Gehäuse bewege, kippe und schwenke, um die Luftblasen nach oben zu transportieren, merkt man, das kein Durchfluss vorhanden ist. Nach ner Stunde hab ich dann die Luft aus dem System rausbekommen, aber mein Problem ist immer noch vorhanden.
Kann es sein, das die D5 Pumpe mit diesem einfachen Build schon überfordert ist oder könnte vielleicht irgendwo eine Verstopfung vorliegen? Oder hab ich irgendwo einen dummen Fehler gemacht, der mir noch nicht bewusst geworden ist?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten von Wakü Profis und bedanke mich schon mal im voraus fürs lesen des Romans.
