Kaufberatung und Tipps für WaKü gesucht
Moin.
Ich spiele aktuell mit dem Gedanken meine AiO (Corsair H100) gegen ne größere WaKü auszutauschen. Da mein Corsair Carbide 500r nur beschränkt Platz für ne WaKü hat, wird also auch ein neues Gehäuse fällig. Und weil der Großteil meines PCs schon über 4 Jahre auf dem Buckel hat, und ich keine Lust habe ihn komplett zu reinigen, ich aber eigentlich auch keine "dreckige" Hardware in ein neues Gehäuse verbauen will, wird sehr wahrscheinlich auch komplett neue Hardware fällig. Gut, ein bisschen Bock auf was Neues hab ich vielleicht auch... ^^
Aktuelle Hardware:
CPU: Sockel 2011 - Intel 3930K Sechskerner @4GHz (aktuell an der AiO, ca. 180W?)
RAM: 4x4GB DDR3 1600 (Low-Voltage, keine WaKü nötig)
GPU: Gigabyte GTX980Ti G1 (Top LuKü, evtl. auch WaKü denkbar, Werksübertaktung auf 1,4GHz, ca. 250Watt?)
Mobo usw: Keine WaKü nötig
Evtl. geplante Hardware (so oder so sollte die WaKü später auch mal ein neues/größeres System kühlen können):
CPU: Sockel 2011 - Intel 6900K Achtkerner @ 4GHz, oder 6950X Zehnkerner @ 4GHz (4GHz ist so ein psychologischer Wert bei mir^^)
RAM: 32-64GB DDR4 zwischen 2666 und 3000 (entscheidend wird die Spannung sein, ich möchte max. 1,25V, was es aktuell nur bis 2800 gibt)
GPU: Sehr wahrscheinlich noch eine Weile die 980Ti, aber eine GTX1080 wäre (zähneknirschend) auch denkbar. WaKü ist kein Muss, aber durchaus ein Kann.
Wichtigste Kriterien für die WaKü sind für mich: Lautstärke. Ich möchte es so leise wie möglich haben. Deswegen will ich bei der Radiator-Fläche nicht zu sparsam sein. Optik ist mir völlig egal, also LED-Schnickschnack brauch ich nicht. Durchsichtige Komponenten wären schön, um Kontrollen zu ermöglichen.
Als neue Heimat habe ich mir aktuell das Thermaltake Core X9 Snow Edition ausgeguckt. Schön groß und luftig, und ordentlich Platz für Radis. Als Radiator gefällt mir der Aqua Computer Airplex Radical 4/480 sehr gut. Den würde ich gerne zwei mal oben und zwei mal unten (oder 1x unten, falls das Netzteil einen Platz belegt, ggf. noch nen kleineren Radi vors NT) in das Gehäuse stecken (in Reihe geschaltet). Aber ich bin offen für Alternativen, gerne auch komplett Edelstahl oder so. Aber hier gehts schon los, ich konnte keine Angaben zur Höhe/Dicke der in das Gehäuse maximal passenden Radiatoren finden. Alternativ gäbe es den Radi ja auch als dünneren 2/480, aber wenn möglich sollte es schon ein "Dicker" sein. Eigentlich hat das Gehäuse genug Platz dafür, aber evtl. weiß hier jemand genaueres.
So, und da verließen sie mich auch schon. Pumpe? Keine Ahnung. Leise und zuverlässig eben. Gerne mit einstellbarer Durchflussmenge, so lange es per Software oder Einbauschacht an der Front möglich ist (also ohne das man den PC öffnen muß). Ausgleichsbehälter? Halt einen der in das Gehäuse passt. Schläuche und Anschlüsse? Keine Ahnung. Ich hab gesehen das es solche Plexiglas-Rohre (?) gibt, die man statt normaler Schläuche verwenden kann. Aber keine Ahnung wie empfehlenswert sowas ist, und wie aufwendig es in Aufbau und Wartung ist. Aber es sieht schon mal sehr schick und aufgeräumt aus. Kühlflüssigkeit/Zusätze? Am liebsten wäre mir hier etwas ohne Wasseranteil, ähnlich zb. "Evans Power Cool" für den KFZ-Bereich. Aber so lange kein Alu im Kreislauf ist sollte es wohl auch destilliertes Wasser mit einem Zusatz tun. Und beim 4/480 Radiator sind ja Kupferrohre verbaut. CPU und GPU-Kühler? Auch hier, keine Ahnung. Als CPU-Kühler scheint mir der EK Water Blocks EK-Supremacy EVO Gold interessant zu sein, einfach weil Gold relativ robust bzgl. Korrosion usw. zu sein scheint. Beim GPU-Kühler hab ich gar keine Ahnung.
Zubehör? Ich hätte gerne Anzeigen zur Durchflussmenge, und für die Temperatur (zb. vor und nach dem Radiator), und die Möglichkeit die Förderleistung zu regulieren. Bei den Lüftern hätte ich gerne welche die auch sehr langsam drehen können (niedriger Anlaufstrom), auf alle Fälle aber sollten sie so leise wie möglich sein. Dazu für die Lüfter eine Drehzahlregelung, gerne auch "intelligent", also selbstständig in Abhängigkeit der Temperaturen. Optional gerne auch als Software, um unter Windows kontrollieren und ggf. einstellen zu können (die Temperaturüberwachung der Standardsoftware des Mobos und das Mobo selbst verfügen über entsprechende Schutzmechanismen, falls die WaKü ausfällt und die Temps zu weit ansteigen). Auch hier hab ich 0 Plan. Evtl. gibts hier eine All in One Lösung? Joa, keine Ahnung was man sonst noch alles beachten könnte/sollte. Außer dem Gehäuse und den Radiatoren hab ich ja noch nix auf meiner Wunschliste. Gefallen würde mir auch eine Art Filter für den Kreislauf, aber keine Ahnung ob es da etwas gibt, bzw. ob man das bei den passenden Materialien überhaupt brauch.
So, das war soweit alles was ich dazu sagen kann. Ansonsten einfach nachfragen. Sorry das es so viel Text geworden ist. Und danke schon mal für eure Antworten.
Moin.
Aktuelle Hardware:
