Gerade sauge ich den "Futuremark 3DMark (2013) v1.10" und werde den einmal mit PCI Express x4 und einmal x16 laufen lassen. Ich bin echt gespannt, was das ausmacht.
Das sind die Ergebnisse. Ich kann offen gestanden nicht einschätzen, was die paar Punkte Differenz jetzt aussagen.
Ice Storm
107889 110297 Diff 2408
Cloud Gate
12683 12950 Diff 267
Fire Strike
4730 4943 Diff 213
Es besteht also die Hoffnung, dass das Spiel noch etwas besser läuft.
(...) Eine Frage, wie viele DVI Anschlüsse hat die Karte? (...)
Ja die besteht. Aber wenn die FPS Anzeige bei Planetside 2 mit der Angabe, ob GPU oder CPU limitieren stimmt, mache ich mir nicht viel Hoffnung. Was die DVI Anschlüsse betrifft, kann ich Dich allerdings beruhigen. Bei mir hängen 2 Dell U2311H jeweils per DVI an der Karte
Oh guss bei deinem Gehäuse herrscht nicht grad ein guter Luftstrom^^
Ja, ich weiß. Das NT hatte ich direkt vor der Graka ausgetauscht, weil ich erst dachte das sei defekt und nicht meine alte HD 6850. Um das Kabelmanagement kümmere ich mich später... Obwohl, das habe ich mir auch gesagt, als ich den Rechner neu zusammengebaut hatte und dann blieb das Kabelchaos Jahre ungelöst
Zum BIOS Update:
Ati Winflash hat bei mir nicht funktioniert. Ich glaube bei mir hat es überhaupt noch nie funktioniert
irgendetwas unter Windows zu flashen. Daher bin ich wieder auf die bewährte Methode umgestiegen und habe einen bootbaren USB Stick gebaut. Eine schöne Anleitung wie man das gut hin bekommt findet Ihr
hier.
Zusätzlich habe ich folgende Dateien auf den Stick gepackt:
atiflash.exe
7870orig.rom (Das original BIOS, das ich zuvor mit
GPU-Z gesichert habe. In GPU-Z gibt es hinter der Anzeige der BIOS Version einen Button dafür)
7870oc.bin (die gewünschte
BIOS Datei von sakulthefirst habe ich so umbenannt.)
7870.bat mit folgendem Inhalt:
CLS
@echo
atiflash -s 0 7870orig.bin
atiflash -p -f 0 7870oc.bin
Restore.bat mit folgendem Inhalt:
CLS
@echo
atiflash -p -f 0 7870orig.rom
Nachdem nun alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, muss man den Rechner neu starten und über den USB Stick booten. Gegebenenfalls muss man diese Möglichkeit erst im BIOS vom PC einstellen oder beim Starten irgendeine F Taste drücken, damit das Boot Menü erscheint (bei mir ist das F11). Hier den USB-Stick anstelle der Festplatte auswählen.
Es startet nun ein DOS Eingabefenster. Durch Eingabe des Befehls "dir" sollte man den Inhalt des USB-Sticks sehen. Durch Eingabe von "7870" führt man die entsprechende Batch Datei auf dem USB-Stick aus. Zunächst wird nun das aktuelle BIOS gesichert in die Datei "7870orig.bin" und danach das neue BIOS von 7870oc.bin geflasht. Dauert einen kurzen Moment, also Geduld
Geht was schief kann man mit dem Befehl "Restore" das zuvor mit GPU-Z gesicherte BIOS wieder zurück flashen.
Ich hänge mal den Inhalt meines Boot Sticks an. Theoretisch könnt Ihr die Zip auch einfach auf einem leeren USB-Stick auspacken. Wichtig ist es, die geschützten Systemdateien mit zu kopieren (siehe Bild im Anhang).
Die 7870oc.bin in der USB-Boot.zip ist für die Graphikkarte "
XFX Radeon HD 7870 DD" und ändert folgendes:
- Die Idle Voltage wurde von 0.950V auf 0.800V gesenkt.
- Die Load Voltage wurde von 1.15V auf 1.05V gesenkt.
- Der Speichertakt wurde von 1250MHZ auf 1500MHZ angehoben.
Viel Erfolg!
Grüße
Guss
