Ich habe selbigen Prozessor und muss davon abraten, einen Turbo per Core einzurichten, weil es einfach in der Praxis nicht funktioniert, dass ist so ein bisschen wie die Abschalteinrichtung bei der Diesel Abgasreinigung. Testweise habe ich den CPU auf 1-4C 4,5Ghz und 5-10C 4Ghz konfiguriert und den Cinebench 1T laufen lassen. Wenn ich nur ein nackiges Windows ohne alles habe und nichts mache, bekomme ich tatsächlich einen Score, der 4,5Ghz entspricht. Aber wenn ich die reale Konfiguration nutze - mit Steam, Origin, Blizzard App, Afterburner und Veeam Backup Agent dann bekomme ich immer nur einen Score, der dem Allcore entspricht. Der per Clock Turbo ist eine Benchmarkschummelei, der ausschließlich dann funktioniert, wenn man rein gar nichts im Hintergrund laufen hat - also sinnlos ist.
Was fürs OC wichtig ist:
1: Setze einen Negativoffset für AVX und AVX-512, da sonst die Leistungsaufnahme und Temperaturen komplett explodieren. Ich habe 4,2Ghz noAVX, 4Ghz AVX (-2) und 3,6Ghz AVX-512 (-6) und das ist schon die absolute Obergrenze für Non-Delid und Luftkühlung, die auch nur geht, weil ich SMT deaktiviert habe.
2: Nutze keine fixe Spannung, sondern einen Offset, da du ansonsten mit AVX und AVX-512 komplett aus allen Nähten platzen wirst und das Board bei 280 Watt Leistungsaufnahme throttlen wird bzw. dein CPU überhitzt.
Ich habe einen Negativoffset bei der Spannung von -0,05v (also 50mv) konfiguriert und liege damit bei 4,2Ghz bei 1,05v (NoAVX), bzw. 4,0Ghz bei 1,0v (AVX) und 3,6Ghz bei 0,9v (AVX-512). Viel mehr ist mit Luftkühlung und ohne Köpfen auch nicht drin, mit Cinebench habe ich bereits ohne AVX eine Leistungsaufnahme von etwa 150 Watt, bei Prime95 liege ich schon bei 180 Watt (NoAVX), bzw. 200 Watt (AVX) und 220 Watt (AVX-512).
Ansonsten ist MeshOC noch empfehlenswert, bei mir gehen hier 3000Mhz bei 0,9v (Stock) - bisher full stable, also alle Benchmarks und ein Betrieb seit Dezember letztes Jahr. Hier ist es möglich, dass man etwas an der Spannung drehen muss, bis auf maximal 1,0v.
