War auch etwas Arbeit da ich auch das Kühlwasser abgelassen haben und CPU Kühler und Grafikkarte auch komplett mit Schlauch ausgebaut habe. Filter dann begutachtet und gereinigt und auch den CPU Kühler zerlegt da ich schauen wollte ob da Weichmacher sich angesetzt hatte. War aber soweit alles in Ordnung so das ich alles schnell noch sauber machen konnte. CPU und GPU Kühler haben dann noch neuen Schlauch bekommen und dann wurde nachdem das neue Mainboard drin war wieder neu befüllt und entlüftet.
War von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr dran.
Habe aber etwa 1 Stunde auf den Zusteller warten müssen da ich schon alles vorbereitet zerlegt hatte.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und alles läuft super und mit den Standard Einstellungen wird auch nichts zu heiß und komme trotzdem auf 4,7 bis 4,8 Ghz auf alle Kerne.
Das mit Prime wird daran liegen das ich AVX nicht deaktiviert habe und darauf das Mainboard herunter getaktet hat.
EDIT:
AVX nun in Prime deaktiviert und nun geht es bis 4,1-4,2 Ghz hoch.
Aber immer noch mit 95 Watt.
Muss mir morgen mal das Bios anschauen da hier eine Sperre mit 95 Watt drin sein muss.
Habe auch irgendwo mal was davon in einem Video gesehen gehabt.
EDIT
So hier mal mein erstes Ergebnis mit 5 Ghz.
Prime95 war aber AVX deaktiviert.
Oben im Bild kann die Kurve meiner Wasserkühlung eingesehen werden und mein Mora schaltet sich mit 30°C ein und mit 27°C wieder ab. Dadurch ist eine Kurve bis 30°C entstanden und dann wieder runter auf 27°C und dann am ende ging es langsam wieder rauf weil die Lüfte des Mora nicht liefen. Meine Wasserkühlung war ganz normal konfiguriert wie ich sie immer nutze, also Lüfter liefen bei dem Test nicht auf volle Leistung.
Glaube der Test kann sich sehen lassen, die Spannung kam unter Last nur auf 1,181.
Glaube habe hier eine gute CPU erwischt was mit wenig Spannung auskommt. Test wurde mit 16K 15min lang getestet was sehr stark auf die Temperatur geht und auch schon einiges an Stabilität benötigt. Test musste ich zweimal ausführen da ich beim ersten mal vergessen hatte ein Screenshot zu machen.
Gut kann nicht sagen ob das System damit 100% stabil ist, aber für normale Anwendungen und Spielen sieht es gut aus.
