RawRob
Hallo zusammen.
Ich besitze einen i7 6700k auf einem Asus Maximus Ranger VIII und möchte ein wenig mit OC und Undervolting experimentieren.
Jetzt zu meinem Anliegen.
Im BIOS (aktuelle Version) wird mir ein Vcore von 1.28V angezeigt. STOCK
Im Cpu-Z sowie im HWMONITOR und anderen Programmen ein Vcore von 1.44V. Also unter Last.
Welche Spannung ist richtig. Meiner Meinung nach die im BIOS angezeigt wird.
Ich habe mal den Vcore manuell auf 1.32V gesenkt und den Multi auf 45 gesetzt. Läuft über eine Stunde im Prime95 stabil ohne abstürze bei 59-64 Grad. CPU-Kühler ist ein Noctua NH-D 15.
Kann es auch zum Spulenfiepen auf einem Mainboard kommen?
Netzteil ist ein bequit 800W Straight Power.
GPU eine Zotac 1080 AMP! EXTREME Edition
Auf Ladebildschirmen zirpt die GPU ganz leicht wenn dann aber gedaddelt wird ist es weg.
Seit dem ich aber Übertaktet habe und die Spannung gesenkt habe zirpt es auch während des Spiels.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob es evtl. das Mainboard ist.
Die Temperaturen während des Spiels sind auch normal.
CPU zwischen 48-60 Grad.
GPU Max 60 Grad.
Wandler und Mainboard Temperaturen sind alle meist unter 35 Grad.
Danke schon mal im voraus für eure Tipps.
GPU Max 60 Grad.
