Moin moin,
Mal eine kurze Frage von mir als OC Noob:
Ich habe meinen i7 6700k mittels 44er Multi auf 4.4 GHz overclocked (Board: ASRock Extreme 4, Vcore @ stock um die 1.25 unter Last, Kühler Macho Rev B).
Angefangen habe ich mit einer manuellen Anhebung der Spannung auf 1.3 Volt.
Nachdem das nach ersten Tests stabil lief, habe ich die Spannungseinstellung erstmal von Manuell auf Offset umgestellt (+ 0.65), damit die CPU nicht so viel Spannung abbekommt, wenn keine Leistung benötigt wird.
Was mir hier schon auffiel: Unter RealBench stieg die Spannung unter Last auf bis zu 1.35 Volt. Deshalb dachte ich mir, ich stelle die Spannung auf Auto, was ja das gleiche wie Offset sein sollte, nur ohne die zusätzlichen 0.65 Volt?
Das komische ist, dass hier die Spannung unter RealBench immer noch auf bis zu 1.35 steigt, unter Aida64 sogar auf bis zu 1.39.......die Temperaturen bleiben in beiden Fällen im Rahmen, Maximum unter RealBench 76 Grad, unter Aida 64 72 Grad.
Das System läuft so auch stabil, wobei ich die Stresstests zugegeben nicht länger als 30 Minuten habe laufen lassen (anschließend jedoch noch stundenlang problemlos gezockt).
Nun frage ich mich ob die hohen Spannungen auf Auto so ok sind?
Geht der Vorteil der Auto Einstellung, dass die Vcore sich unter nicht maximaler Last selbst reduziert, dadurch flöten, da die Spannung unter 100% Last so hoch geht?
Auch die Unterschiedlichen read outs der verschiedenen Stress Tests sind verwirrend, passen aber zu dem was ich jeweils nebenher mit HWMonitor ausgelesen habe.
