Lest doch bitte mal den Guide da steht was zu den Prime Versionen drin:
[Guide] [HowTo] get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Auszug aus Guide von Wernersen aus dem Luxx:
2.1 Prime95
Lange Zeit war das Testen mit der Prime95 Version 27.9. AVX/AVX2 stable aktuell und ausreichend.
Die Prime95 Version 27.9 reicht grundsätzlich noch für alle möglichen Szenarien und die Listen-Threads wurden mit dieser Version geführt.
Die Zeit bleibt nicht stehen.
Die neue Prime95 Version 29.3 hat Vorteile, die ich hier beschreiben möchte.
Download:
ftp://mersenne.org/gimps/p95v293.win64.zip
1.) Die Stress-Routinen wurden auf moderne Chips angepasst.
2.) Die verkürzte Run Time der FFT-Tests stellt eine große Verbesserung dar, was nicht nur mit Blick auf das Sparen von Ressourcen richtig ist.
Die Verkürzung der FFT Run-Time auf 3min, sorgt für kürzere Phasen der sehr stark belastenden small FFTs im Bezug auf deren enorme Hitzeentwicklung.
3.) Ich konnte auch eine höhere Sensibilität der neuen Version 29.3 feststellen.
Bei selektiven Tests erfolgten Aussteiger einzelner Worker schon nach 2min, die bei gleichem Szenario mit der Version 27.9 erst nach 10min erfolgten.
4.) Mit der neuen Version 29.3 dauert ein kompletter Durchlauf/Full Custom bei 79 FFT-Tests x 3min rechnerisch 237min Realzeit.
Real variiert die Länge der Laufzeit des Full-Custom Runs, weil im Windows noch andere Prozesse Ressourcen an Rechenleistung benötigen.
Die verkürzte Zeit um Faktor 5 spart nicht nur Nerven sondern auch Energie. Viele Prime-Long Run Geschädigten dürften sich darüber freuen, dass man nach einem zweistündigen Custom Run die wichtigsten FFT-Test inkl. 1344k abgedeckt hat.
Seit den Versionen 28.x wird der Befehlssatz FMA3 angesprochen. Auf der Haswell-Plattform benötigt man dazu ~ 50mV mehr Vcore über dem AVX stabilen Wert.
Es ist von Intel nicht vorgesehen diese Chips dauerhaft auf allem Kernen mit FMA3 Befehlssatz zu stressen.
Programme wie Intel Extreme Tuning Utility XTU sprechen nur kurzzeitig einzelne Kerne mit FMA3 an.
Deshalb sollte man auf Haswell und Devils Canyon beim Testen mit der Prime95 Version 29.3 den Befehlssatz FMA3 deaktivieren.
Dazu muss man den Befehl CpuSupportsFMA3=0 in der local.txt Datei setzen und diese schreibgeschützt machen.
Man muss die Prime-Instanz eimal gestartet haben, damit die local.txt Datei entsteht.
Der Verlauf der FFT-Tests ändert sich, wenn man Befehlssätze wie FMA3 oder AVX deaktiviert.
Dort steht auch beschrieben wie ihr korrekt testen könnt, einfach nur laufen lassen ist nicht der richtige Weg man sollte das richtige laufen lassen - natürlich können auch Fehler mit den normalen Vorgaben aufgespürt werden aber es gibt bessere Wege dafür - siehe Guide.
